CX-60 3.3 diesel
Panowie mam pytanie czy Mazda ma książkę serwisową w formie papierowej? bo takowej nie otrzymałem. Dziś odebrałem Mazde CX60 3,3awd Homura crystal blue z pakietami, szybrem i hakiem. Póki co jestem więcej niż zadowolony, dżwięk silnika jest super dla ucha
Ok, dzięki za info.
dziękuje
Autem zrobiłem dopiero 150 km, nigdy wcześniej nie miałem Mazdy, użytkowałem samochody Volvo wszystkie ich generacje 7szt łącznie. Mazdą jak narazie jeżdzi się wyśmienicie, silnik pracuje jak na r6 przystało bardzo kulturalnie a przy wyższych obrotach potrafi się rozedrzeć, to jest prawdziwa motoryzacja. Prowadzi się jak po sznurku jest twardo, ale mi to nie przeszkadza, samochód nie buja się jak większość wysokich suvów. Fotele sprawiają wrażenie twardych, ale jednocześnie wygodne, powiem coś więcej 21.07 wyjeżdżam na urlop do Pl 1350 km mnie czeka. Co jest bardzo istotne ten samochód się podoba, linia nadwozia jest pięknie narysowana w słońcu lakier crystal blue z czarnymi dodatkami prezentuje się świetnie. Samochód wg mojej oceny jest warty zainteresowania
Panowie 1600km za mną, autem jeździ się super, spalanie bardzo małe, autostrada 7L, drogi krajowe 5L.
Denerwuje mnie jedynie stuknięcie ze skrzyni biegów kilka sekund po uruchomieniu, jakby się coś zasprzęglało w skrzyni, aż czuć to na karoserii. Czy spotkaliście się z tym? Czy jest albo będzie jakaś akcja naprawcza tego ? Pojawiło się to po długiej trasie, wcześniej po odebraniu auta z salonu tego nie było.
Chyba masz racje, dziś pojeździlem z wyłączonym istopem i już przestała stukać
zobaczymy jeszcze przez kilka następnych dni będę testować. Swoją drogą ten istop czasami podszarpuje, więc wygodniej jest z wyłączonym tym systemem, plus taki, że jest guzik od tego!
Czy u Ciebie system wykrywania twarzy też działa losowo?
Spoko, dobry sposób na niedomagające opcje w Maździe, nie korzystać z nich
Zobaczymy może z jakąś aktualizacją trochę to poprawią. Póki co stuknięcie po rozruchu nie występuje, wiec jestem happy! Dzięki za pomoc
Z moich obserwacji wynika, że im mniej jest prądu w tej małej baterii tym mocniej stuka, dziś zrobiłem krótką trasę i zatrzymałem się na chwilę po odpaleniu delikatnie stuknął, stan baterii trochę spadł podczas jazdy, w mieście lepiej się ładuje ta bateria i wtedy w ogóle nie stukał. Próbuje naładować tą baterię do pełna, istop mam wyłączony, ale ten silniczek wspomaga przyspieszenie i wtedy zabiera prąd z tej baterii.
Myślę że to nie jest problem z baterią.
Na YouTube jest filmik z Japonii i tam Pan omawia ten problem. Tam rozkręcili obudowy od spodu auta i głośniej słychać ten stuk.
Tam się coś włącza.
Ja z kolei mam odczucie że po agresywnej jeździe bardziej słychać ten stuk.
Tam się coś włącza.
- Od: 28 mar 2016, 06:29
- Auto: Mazda cx60 3.3 254 km awd
Slychać stuk załączania układu hybrydowego i baterii. Jak bateria jest pełna "generator" nie na obciążenia i załączania jest płynne. Odebrałem kilka dni temu samochód, jezdze caly czas z wylaczonym istopem, bateria jest pełna innie mal stuku. Taką mam teorię:)
Ameland, chyba Julius ma racje po agresywnej jeździe bateria się rozładowuje i wtedy stuk jest mocniejszy co zaobserwowałem u siebie. Jak bateria jest w połowie podładowana to stuku nie ma w moim przypadku. Oczywiście cały czas testuje i będę dzielić się spostrzeżeniami. Myśle że Mazda z czasem znajdzie sposób na eliminacje tej usterki, bo ten dźwięk nie ma nic wspólnego z premium
Użytkownicy przeglądający ten dział: piotrriv i 0 gości
