Usterka przedniego bocznego radaru
Postprzez ravkoss » 13 lut 2022, 12:16
Cześć,
Tydzień temu po uruchomieniu samochodu pojawił się komunikat "Usterka przedniego bocznego radaru – jedź bezpiecznie", utrzymuje się on cały czas. Myślałem, że może radar jest brudny ale mycie nie pomogło. Czy miał ktoś z was tai problem, ewentualnie wie jak go rozwiązać bez udawania się do ASO i płacenia kroci? Z góry dziękuję za pomoc
Od: 17 sty 2022, 22:50
Auto: mazda 3 bp
Postprzez k.siwczyk » 13 lut 2022, 12:29
Dlaczego masz płacić krocie skoro auto jest na gwarancji? Usterka i tyle, niech naprawiają. Czujnik musi być czysty, to najważniejsza zasada.
Od: 15 lis 2020, 12:18
Auto: Mazda 3 BP 2019 Hikari MT6 122KM
Postprzez ravkoss » 13 lut 2022, 12:39
Sprowadziłem samochód z Niemiec, nie miał robionych przeglądów gwarancyjnych i niestety gwarancja nie działa :/
Auto: mazda 3 bp
Postprzez perot » 13 lut 2022, 19:37
Opisana przez Ciebie usterka nie dotyczy głównego radaru z emblematem Mazdy. Przecieranie nic nie da bo to nie ta część.
Komunikat dotyczy tak jak napisałeś bocznego radaru . Ogólnie występują dwa z lewej i prawej strony i są zainstalowane wewnątrz przedniego zderzaka,. Na zdjęciu masz zaznaczone umiejscowienie tych radarów.
Teraz zostaje się tylko do nich dostać i zobaczyć co się tam dzieje. Sprawdź też zderzak od strony zewnętrznej w okolicach tych punktów może coś zauważysz (pęknięcie , zdeformowanie, bród itp.)
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez worn » 13 lut 2022, 22:22
Obawiam się, że bez wizyty w serwisie się nie obędzie. Z rzeczy, które możesz w prosty sposób zweryfikować, to chyba tylko sprawdzenie bezpiecznika F54 w komorze silnika. Ale raczej mała szansa, że to będzie to, bo zasila on nie tylko te radary, ale również czujniki parkowania, więc one też przestały by Ci działać.
Kolejne potencjalne przyczyny usterki, to:
1. Uszkodził się radar.
2. Poluzowała/uszkodziła się wtyczka przy radarze.
3. Problemy z komunikacją na szynie CAN (zwarcie do masy lub plusa) –> w tej sytuacji pewnie byłby też problem z przednim radarem (ten za emblematem), bo jest na wspólnej szynie (CAN nr 6).
Generalnie procedura naprawcza dla DTC U3000:00 (bo to pewnie ten błąd u Ciebie wyskoczył) wygląda tak:
1. Skasować błędy i zaobserwować czy powyższe DTC znowu się pojawi.
1.1. Jeżeli nie, to poszukać czy nie ma innego DTC.
1.2. Jeżeli tak, to sprawdzić poprawność komunikacji na szynie CAN (zwarcie do masy/plusa).
Jeżeli CAN jest OK, to należy wymienić radar.
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez czik3n » 19 maja 2023, 17:39
Miałem błąd radaru przedniego. Ktoś podpowie gdzie szukać i na co patrzeć ? logo mazdy z przody całe, sztywne nic tam się nie rusza. Zniknęło, ale i tak zastanawiam się czy by nie spojrzeć w kostki/instalacje/ sam radar. Ewentualnie jaki program diagnostyczny jest do mazd żeby to od strony "komputerowej" zobaczyć ?
Volvo-Vida
Fiat-Multiecuscan
Renault/Dacia – DDT4All
Czego używać do mazdy ?
Czy za ten radar odpowiada czujnik logo czy któryś z przedniej szyby również ? uciążliwe to jest bo jak czasami wyskoczy ( nie mówie tu o zimie bądź ulewnym deszczu a słonecznej pogodzie) to nie działa tempomat.
Od: 27 mar 2021, 17:49
Auto: 3BP
2.0 Skyactive-G 122KM
KAI
Postprzez perot » 19 maja 2023, 19:07
Osobiście do diagnostyki podstawowej błędy kasowanie dane itp. używam programu SDPROG jak do tej pory nie narzekam.
Postprzez czik3n » 20 maja 2023, 14:16
Nie mam pojęcia co wywołuje ten błąd, nie jest on wykrywany przez interfejs diagnostyczny, czasami sam znika w czasie jazdy, czasami zapala się od razu po uruchomieniu auta. Ręce opadają :D. Gdzie w ogóle są jakieś kable od niego ? może wystarczy wypiąć i wpiąć wtyczkę. Pierwszy raz mi wyskoczył ten błąd ( tak na stałe) jak wpadłem w dziurę w Łodzi, od tego czasu pojawia się i czasami znika.
Na szybie mam niewidzialną wycieraczkę, a na aucie ceramikę, ale to raczej nie powinno szkodzić bo ponad rok było ok, a teraz ponad pół roku walczę z tym błędem. Wymieniłem akumulator nawet, i nadal niestety to samo.
Dopisano 20 maja 2023, 14:16:
Auto: 3BP
KAI
Postprzez perot » 21 maja 2023, 09:07
Najszybszym i najtaniszym rozwiązaniem będzie podjechanie do ASO . Oczywiście jeśli auto jest jeszcze na gwarancji.
Z Twojego opisu może wynikać ze coś się poluzowalo przy przednim radarze lub kamerce na szybie.
Odnośnie wpięcia kostki przedniego radaru trzeba szukać zaraz za przednim emblematem i tak po nitce do kłębka.
Kamerka na szybie wystarczt zdjąć plastik przy lusterku.
Co do samego komunikatu nie koniecznie jest to błąd, dlatego nie wykrywa go program.
W postach niżej są opisane sytuację kiedy taki komunikat może się pojawić i nie jest to żadna usterka.
Nie wiem dokładnie jaki masz komunikat, ale ja często mam komunikat o ograniczonym działaniu różnych systemów bezpieczeństwa itp. jak na przód auta pada ostre światło słoneczne.
Postprzez czik3n » 22 maja 2023, 08:01
Auto nie jest na gwarancji dlatego szukam na własną rękę sposobu. Stało się to właściwie bez większej przyczyny i błąd pozostał. Czasami zniknie i nie ma go miesiąc a czasami miesiąc jest non stop. Nie wiadomo co go wywołuje
Auto: 3BP
KAI
Postprzez xxlzdr » 20 cze 2023, 08:23
Witam.mam tą samą usterkę jak udało się tego pozbyc?
Od: 1 cze 2023, 05:25
Auto: Mazda 3 skyaktive x 2020
Postprzez kulisz » 26 cze 2023, 11:11
A nie macie czasem problemów z aku?
U mnie błąd radaru często gęsto zaczyna się w momencie jak akumulator zjedzie trochę za nisko(otwieranie bagażnika, drzwi czyli wybudzanie auta ostro jedzie po aku a jak juz nie trzyma parametrów to jest kaplica) i póki go nie doładuję długą trasą to sobie co jakiś czas wyskakuje błąd
Od: 2 maja 2016, 21:07
Auto: Była: Mazda 3 BK 1.6 Z6 105KM 2006 Galaxy Grey
Jest Mazda 3 BP 2.0 122HP 2019 Crystal Soul Red oraz Mazda 2 DJ 1.5 90HP 2018 Soul Red
Postprzez czik3n » 26 cze 2023, 12:24
Wymieniłem akumulator, czasami błąd wyskakuje, ale głównie jest spokój
Auto: 3BP
KAI
Postprzez czik3n » 6 sie 2023, 20:39
Szybka aktualizacja, odpięła mi się kostka od radaru. Usterka po prawie roku naprawiona, 600km i brak jakiegokolwiek błędu.
Dopisano 6 sie 2023, 20:39:
Auto: 3BP
KAI
Postprzez Sija » 21 cze 2024, 09:45
Witam ,
po wymianie radaru i odwiedzeniu ASO celem kalibracji dalej wyświetla się , usterka przedniego bocznego radaru oraz wspomaganie kierownicy częściowo wyłączone ASO po pierwszym razie kazało kupić nowy parktronic [jaki?] lewy po wymianie i kolejnej wizycie w ASO znów mi powiedziano że trzeba wymienić moduł , chodź sami nie wiedzą co jej dolega . Czy miał ktoś z was taki problem, ewentualnie wie jak go rozwiązać? lub zna kogoś kto by pomógł ? Z góry dziękuję za pomoc:)
Od: 21 cze 2024, 09:23
Auto: mazda 3 skyactiv-x 2.0 m-hybrid 2020
Postprzez Palmer » 21 cze 2024, 13:32
Sija napisał(a):Witam ,
Zgłosiłbym się z tym bezpośrednio do importera i wybrał inne ASO.
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez czik3n » 21 cze 2024, 13:34
Ja tak walczyłem z przednim radarem, każdy mówił że wszystko Ok, albo całość do wymiany.
W końcu za trzecim razem jak ściągałem zderzak zapsikałem wszystkie wtyczki kontakt sprayem i zaciągnąłem trytytkami żeby się już nic nie rozpięło. Pół roku już jeżdżę i zero problemów. Bez pomocy ASO które niby naprawiało, a problem wracał więc finalnie powiedzieli, że trzeba wymienić całość za jakieś 20tyś zł :D
Auto: 3BP
KAI
Postprzez Sija » 23 lip 2024, 13:16
Byłam w już drugim ASO ;(
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
