Witam Forumowiczów.
Dzisiaj w drodze do pracy wyrzuciło mi check.
Błąd P24C6. Obwod temperatury czujnika cząstek stałych.
Podłączyłem Forscan probowalem usunąć ale wciąż powraca. Mieszkam w UK i średnio mi się widzi jechać do tutejszych specjalistów. Ma ktoś jakieś pomysły w czym może leżeć problem?
Błąd P24C6. Pomocy
Jak masz forscana i interfejs diagnostyczny, wrzuć logowanie wszystkich czujników temperatury na wydechu (EXHTEMPx) i czekaj aż znów wywali błąd. Jeden z nich powinien pokazywać mocno odstającą wartość od reszty. Poza tym pasowało by wiedzieć kiedy ten błąd się pojawia. W mieście / trasie, podczas wypalania DPF czy też nie.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Błąd jest ciągły. Nie da się go nawet usunąć. Check znika i wraca po sekundzie. Sprawdzałem temperatury w forscanie na zimnym silniku z rana. Wszystkie miały podobne wartości od 7 do 9°C. Podczas przyspieszania z butem w podłodze, czujnik który jest w zapisany w ForScan jako górny pokazywał wyższe wartości o okolo 200 250 stopni niż ten środkowy. Przy jeździe ze stałą prędkością pokazywały podobne wartości. Dzisiaj w drodze do domu włączę zapis ekranu i nagram logi.
- Od: 1 paź 2017, 13:16
- Auto: 1.Mazda 6 2019 2.2 Skyactiv 150
2. Mazda 6 2010 2.2 180
A jak wygląda u Ciebie częstotliwość wypalania REG_DIS oraz zapełnienie DPF – PM_ACC i PM_ACC_DSD?
Masz już wersję z adblue czy jeszcze bez?
3 ostatnie regenerację po przejechaniu 510km. Rzadko kiedy jest mniej niż 350 km.
Rocznik 2019 więc adblue na pokładzie. Wrzucę logi z forscana więc może coś więcej będzie widać.
Dopisano 1 mar 2023, 18:27:
Przebieg pomiędzy wypalaniem DPF.
Dopisano 2 mar 2023, 11:05:
Czujnik temperatury górny ponad 300 stopni więcej niż środkowy. Z tego co pamiętam nigdy podczas normalnej jazdy nie miałem temperatur ponad 600 stopni. Powyżej 600 pokazywało tylko przy regeneracji DPF co jest jak najbardziej ok.
