jak naprawi pęknietą osłone przegubu ?
Postprzez Cichy1977 » 2 sie 2006, 13:33
Mam pekniętą do okoła osłone przegubu byłem dizś wymienic u mechanika na pocżatku miało kosztować 89 zł razem z osłoną potem okaząło sie że okołó 100 zł no ok jak przyszło co do czego okazało sie że jest zapiecozna i nei idzie wybić gość stwierdził że musi jechać na wyciskarke i dodatkowo 100zł no i zaznaczył że moze pójśc łożysko 130zł dodatkowo no to stwierdziłęm że do d.. taki interes Czy maci ejakiś pomysł jak wymienic ta gumę bez tkaic hceregieli i kosztów jak na razi epostanowiełm nawalić grafitowego smaru i jakąś taśmą okleić ta osłone nie wiem czy dobry pomysł moze wy macie jakieś sugestie czy to narazie bedzie dobre rozwiązanie ???
Ostatnio edytowano 7 sie 2006, 17:08 przez Cichy1977, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 cze 2006, 21:20
Auto: xedos 2.0 V6 94
Postprzez Loczek » 2 sie 2006, 13:46
A jakby spróbować wyjąc całą pół oś i z drugiej strony zalozyc nowa osłone tzn od strony skrzyni.
Od: 31 sty 2006, 17:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez Cichy1977 » 2 sie 2006, 13:54
pytałem oto mechanika ale stwierdził że nie da rady, no ale jak to nie da rady jak i tak musiałby wymontowąć półoś aby zawieść na wyciskarke no chyab że nei udłąo by si egumy przeciągnac no ale sam nie wiem niehc ktoś mądrzejszy sie wypowie ja myśłe że chyba kase chciał zedrzeć chyba żę się myle ??
Postprzez MAXX » 2 sie 2006, 15:50
Na allegro był wynalazek w postaci oslony bez zdejmowania nawet koła :)
Od: 22 cze 2004, 15:59
Auto: Nissan Primera 2.0 GT SR20DEH
Postprzez marcineusz » 2 sie 2006, 16:15
jak masz troche odwagi, to zrobisz to max w godzine (po ciemku). wystarczy:
1. zdjąć koło
2. odkręcić sworzeń kluczem 17 z tego co pamiętam
3. wywalić obejmę z dużej części osłony
4. odgiąć amortyzator z pierdołami tak żeby wyszły ci bebechy przegubu
5. zdjąć takie "łożysko" w przegubie ono trzyma się na metalowym oringu chyba
6. potem zdjąć mniejszą obejmę na uszkodzonej osłonie
7. zdjąć osłonę, założyć nową, napchać tam smaru i potem wszystko w odwrotnej kolejności
Zrobiłem to w godzine u siebie nie mając takiej instrukcji a mechanikiem nie jestem więc chyba jednak sie da :)
A jak sie zapiekło to przecież można zapieczoną gumę zeskrobać... nie rozumiem, co tu jest do wyciskania??
nawet nie trzeba odkręcać śruby od półosi więc i łożyska nie ruszasz...
półosi nie trzeba wyciągać ani od strony skrzyni ani od strony koła...
albo poprostu zmień mechanika
Od: 11 maja 2006, 10:21
Auto: Mazda MX-3 1.6 B6-DOHC+LPG
Postprzez tomekrvf » 2 sie 2006, 16:21
marcineusz napisał(a):nie rozumiem, co tu jest do wyciskania??
Przegub z piasty trzeba wycisnąć Czasem się zapieka
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Grzyby » 3 sie 2006, 21:05
Cichy1977 – proszę o nazwanie tematu zgodnie z regulaminem
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 4 sie 2006, 01:28
Loczek napisał(a):A jakby spróbować wyjąc całą pół oś i z drugiej strony zalozyc nowa osłone tzn od strony skrzyni.
Tak nawet pokazuje manual ale w tym przypadku rozbierasz tez zwrotnice i sporo innych dupereli – myslę ze jest to do zrobienia , tylko jak juz masz wszystko zdemontowane mozna wycisnąc zapieczony przegub na prasie przelotowej ( teraz pytanie....jak mocno jest zapieczony? )
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez ADI 33 » 4 sie 2006, 19:28
Ja lałem WD-40 i coca-cole w te tryby , a potem młot i go sprałem aż poszedł (tzn wyskoczył) <faja>
MINI COOPER + D15B2 = :)
Od: 11 mar 2006, 00:38
Auto: mazdaBA / Mini Cooper
Postprzez tomekrvf » 4 sie 2006, 20:31
Manual daje taką dziwną procedurę bo według mazdy zewnętrznych przegubów nie można demontowac. Chyba tylko po to aby jak padnie przegub zewnętrzny trzeba było kupic kompletną półoś
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Loczek » 4 sie 2006, 22:39
tomekrvf napisał(a):jak padnie przegub zewnętrzny trzeba było kupic kompletną półoś
Jak sie orientowałem u siebie jaka jest róznica cenoiwa pomiędzy przegóbem a pół osia kompletną to pan mi powiedział ze niestety ale niema możliwości sprowadzenia całęj półosi i musiałem sie meczyć z przegóbem tyle że ja go kątówka zciołem, uważając zebym wieloklinu nie pokiereszował.
Postprzez tomekrvf » 5 sie 2006, 02:15
Loczek, na 100% możesz kupic nową półoś ale będzie ona baardzo dużo kosztowała
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez sonly » 8 sie 2006, 21:43
w Czestochowskim servisie mazdy za oryginalna polos z przegubem (bo tylko takie komplety maja) 2100zl :] Ta mila pani co tam pracowala zaproponowala zebym gdzies indziej poszukal bo chyba sie nie pyli. Tak swoja droga to niezly meksyk masz jak jest tak zapieczone.
Od: 6 sty 2006, 21:38
Auto: MX3 1.8 24V6 K8
Postprzez Cichy1977 » 9 sie 2006, 07:54
no al eczy ktoś mi odpowie czy jak wyjme półoś ze skrzyni czy od tej strony bede mół założyć nową osłone na przegub ??
Postprzez tomekrvf » 9 sie 2006, 08:32
Cichy1977, przecież odpowiedź jest trochę wyżej. Poczytaj dokładnie
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
