Czy ktos z grupowiczow ogarnial temat blokady hamulca recznego (mazda cx5) tzn. chwile wczesiej pojawila sie zolta kontrolka hamulca ,nastepnie po zatrzymaniu i wlaczeniu hamuca recznego calkowita blokada kol bez mozliwosci odblokowania hamulca lacznie z procedura servisowa(zalpon pedal gazu,przycisk hamulca i ponownie zaplon) Po wpieciu kompa blad C1128 :29 i C1128:4A wymienilem przycisk hamulca recznego niestety bez zmian. Plyn hamulcowy max poziom, akumulator ok bezpieczniki itd. ok. Nie mozna ruszyc auta, tylko laweta. Czy mozna jeszcze sprobowac cos zrobic lub czy ktpos mial podobny przypadek?
Zablokowany hamulec reczny i kola cx-5 2019r
C1128 :29
Possible cause
• Electric parking brake switch connector or terminal malfunction
• Electric parking brake switch malfunction
• Electric parking brake control module connector or terminal malfunction
• Short to power supply in wiring harness between the following terminals:
― Electric parking brake switch terminal C—Electric parking brake control module terminal 2K
― Electric parking brake switch terminal E—Electric parking brake control module terminal 2Q
― Electric parking brake switch terminal G—Electric parking brake control module terminal 2L
― Electric parking brake switch terminal H—Electric parking brake control module terminal 1W
• Open circuit in wiring harness between the following terminals:
• Short circuit between electric parking brake switch circuits
• Electric parking brake control module malfunction
C1128:4A
Possible cause
Schemat:
Jedno i drugie jest w panelu środkowym, sprawdź poprawność połączeń. Jak wygląda ok, to ciągłość połączenia miernikiem. Jak i to przejdzie, to albo przełącznik albo moduł się spsuły.
Possible cause
C1128:4A
Possible cause
Schemat:
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Ok. Dzieki za pomoc.. Przycisk wymienilem ale bez zmian , sprawdze jeszcze jutro polaczenie w module , myslalem ,ze moze juz to ktos przerabial.
Dopisano 8 sty 2023, 21:32:
- Od: 8 sty 2023, 12:17
- Auto: Mazda CX5 2.0 . 2019r
można odkręcić silniczki od zacisków i kluczem ręcznie cofnąć tłok, jak będziesz miał odkręcone silniczki wciśnij przycisk ręcznego i zobacz czy pracują, (kręcą się )jeżeli tak to naciśnij tak jakbyś zwalniał hamulec ręczny i załóż z powrotem silniczki, u mnie pomogło
- Od: 18 lis 2022, 09:29
- Auto: cx5 2.5 awd automat
