BMW 530dA e39 '00 – do zamknięcia
Fajnie wyszło, ja też muszę w Renacie Eco skórę na fotelu naprawić.
Nooo jestem zadowolony. Już mi siadała na głowę ta dziura w fotelu. Jak jeszcze zrobię lusterka to może znowu się zakocham i nie sprzedam...
Upierdliwa ta alcantara. Nie chce tego więcej w żadnym aucie
Marcin / aka Roxygenium
nie gadaj fajna alkantara, najgorszy badziew to ekoskóra na kanapach w salonie i na siedzeniach w aucie. Ja w Renacie też odświeżam środek, wpadła kierownica, jutro mieszek lewarka a jeszcze zostanie fotel i gałka zmiany biegów.
Zrobiłem lekki upgrade Daily-wozu.
Okrutnie jest styrana z zewnątrz. Polerka dużo da, ale jedne drzwi i lewy błotnik to będę szukał w kolorze
Za to ma automat, fajny silnik i dobrze śmiga.
Jaki motor tam masz?
Neonixos666 napisał(a):Jaki motor tam masz?
1.9 cdti 120km.
Wizualnie jest zmęczona z zewnątrz. Po VIN wychodzi taksówka, co zresztą zgadza się z książką – 105kkm w 2 lata w niemczech. Potem trafiła do Polski od razu. W PL same 'dziadki' jeździły, po 5-7kkm rocznie i wynik na blacie jest 185 tys, ostatni właściciel kilka lat pływał.
Dość spoko wyposażona, szkoda, że bez xenonu.
Jak się to odpycha z tym automatem? w porównaniu z Signum to bida
Na daily wystarcza, jeździ spoko. Pali nie dużo.
No Signuma jednego miałem na wypasie, a drugi był chyba biedniejszy niż ta zafira
Ten pierwszy to chyba tylko nie miał lodowki i elektrycznego lusterka wewnątrz. A tak wszystko
Swoją drogą był u mnie ostatnio i jeździ cały czas, ze 320 albo 340kkm ma, wydłubany na 220 koni i jedyne awarie to np. urwana linka klamki
To w tej jest ten problem z odpalaniem?
Si. Tzn problem to wielki nie jest, bo teraz już odpala elegancko. Bardziej to że potrafi przydymić i się chwile telepie. I to nie zawsze.
Próbowałeś dłużej potrzymać na zapłonie przed pierwszym odpalenie?
Tak, bez różnicy. Ale ze 2-3 razy odpaliła tak jak powinna z pół obrotu bez dymienia. Cholera tam wie ten samochód. Olej zmienię, filtr paliwa zmienię, wleję LM Profine do wtrysków i zobaczymy
korekty patrzyłeś na zimnym czy ciepłym?
Korekty na rozgrzanym, przelewowy na zimnym. Zrobię sobie jeszcze jakieś lepsze pomiary bardziej na spokojnie. Może się okazać, że 1 wtrysk zmienię i będzie latać
Jeszcze wtyczki na wtryskiwaczach można sprawdzić czy nie są już zmęczone
Sprawdzałem
Neonixos666 napisał(a):Jeszcze wtyczki na wtryskiwaczach można sprawdzić czy nie są już zmęczone
Spisałem się z gostkiem z grupy na Fejsbukach. On co prawda ma 150tke, ale identyczne rzeczy wykonał i taki sam problem dalej miał. Wymienił wtryski i ma spokój. Także chyba już wiem co.
Najpierw jedna będę musiał zrobić serwis elektrozaworom w skrzyni...
Może regeneracja wtryskiwaczy w dobrej kasie by wyszła.
Dziś zrobiłem rozrząd. Pierwszy raz sam, nawet działa. Powoli będę ją ogarniał. Najpierw wtryski przepłuczę obwodem zamkniętym.
Zafirę naprawiłem i sprzedałem. Winny wszystkiemu był czujnik wałka rozrządu, który wskazywał prawidłowe odczyty, ale musiał rzucać jakimiś zakłóceniami na CANie.
Zdecydowałem się na dokupienie na daily czegoś innego tym razem
