Czateria... 2021
Tak. w zależności od rocznika albo okrągłe druty albo płaskie blaszki. Blaszki robiłem ze "śledzi" z obudowy komputera
Jeżeli druty to dobrze się sprawdzają szprychy albo gwoździe
Można też kupić gotowe "wyjmaki"
https://allegro.pl/oferta/klucze-wyjmak ... 7793307238
https://allegro.pl/oferta/klucze-wyjmak ... 7793307238Chyba, że jest się tak technicznym jak zadra – wtedy trzeba szarpać kokpit i do końca roku czasu może nie starczyć
"bardziej" techniczny był tylko Globy
Ale pomimo że nie wiedział jak trzymać młotek, w każdym aucie miał komplet kluczy
Jakie macie miesięczne zużycie prądu w domu/mieszkaniu?
2700-3000 kWh rocznie mniej więcej.
Praca z domu, wszystko, oprócz ogrzewania na prąd, dużo gotowania, alarm, 3 kamery, trochę używam hulajnogi, odkurzacz automatyczny też 1-2 razy dziennie śmiga, do tego mam na zewnątrz dwie latarnie po 10W – świecą pewnie średnio 12h na dobę.
Nie mam pojęcia czy to dużo, czy mało.
Dopisano 06 gru 2022 22:03:
Mój najemca widzę zużywa zaledwie 600 z hakiem rocznie. Pewnie prawie nie ma go w mieszkaniu.
A tak w ogóle nie byłem w moim mieszkaniu od przeszło 2 lat. Ciekawe jak wygląda
Z grzaniem i chłodzeniem + samochodem wychodzi mi ~7000kWh
Przy czym mam jeszcze trochę sprzętu komputerowego niezbyt domowego.
nemi napisał(a):kwestia zrobienia sobie odpowiednio sztywnych drutów
loockas napisał(a): albo okrągłe druty albo płaskie blaszki. Blaszki robiłem ze "śledzi" z obudowy komputeraJeżeli druty to dobrze się sprawdzają szprychy albo gwoździe
marek napisał(a):grube spinacze do papieru w te 4 dziury, wyjmuje się radio
Jedno pytanie – 3 odpowiedzi..
Są rzeczy które lubi się robić i te, których się robić nie lubi. Ja tapicerki, kokpitów, boczków drzwiowych itp "robić" nie lubię.
brii napisał(a):wtedy trzeba szarpać kokpit i do końca roku czasu może nie starczyć
Jesteś moim sąsiadem? znasz mój rozkład dnia? wiesz, że mam czas i czy TO auto mam pod ręką?
Może je do końca roku jeszcze raz zobaczę..
brii napisał(a):Chyba, że jest się tak technicznym jak zadra
Na żarty Ci się zebrało.. Pośmiej się moim kosztem, co mi tam.. Znałbyś mnie osobiście to byś się nie śmiał
Akumulator kupiony.
Zamontowany.
SAM TO ROBIŁEM swoimi kluczami i swoimi ręcmi, nic nie wybuchło i nie spłonęło mimo, że to co powyżej; @brii – możesz za to wypić
Historie mojej młodości :
zadra napisał(a):Są rzeczy które lubi się robić i te, których się robić nie lubi. Ja tapicerki, kokpitów, boczków drzwiowych itp "robić" nie lubię
ale przy wyciąganiu radia nawet tapicerki nie ruszasz.
wyjęcie to dosłownie kilka sekund i nic nie da się przy okazji zepsuć (robiłem to w Megane 2 kilka razy, a widzę, że radio wygląda tak samo
Dopisano Wt gru 06, 2022 23:41:21:
Neonixos666 napisał(a):Jakie macie miesięczne zużycie prądu w domu/mieszkaniu?
ja w mieszkaniu mam ok 1400-1500kWh rocznie
marek napisał(a):ale przy wyciąganiu radia nawet tapicerki nie ruszasz.
Zadra i tak wie lepiej
zadra napisał(a):Znałbyś mnie osobiście to byś się nie śmiał
Nie raz pokazywałeś kompetencje i trochę Cię poznałem – mogę się śmiać
Ostatnio edytowano 6 gru 2022, 22:52 przez brii, łącznie edytowano 2 razy
brii napisał(a):Nie raz pokazywałeś kompetencje i trochę Cię poznałem – mogę się śmiać
Pytałem o prąd bo mi wyszło 211 KWh za dwa miesiące ale raczej mam normalne zużycie. Taka ciekawostka to ekspres jest oszczędniejszy niż grzanie wody na kawę w czajniku elektrycznym
Dużo zależy od trybu życia, urządzeń w domu i oczywiście sposobu ogrzewania. W dużym domu jak tak mój obecny (2 rodzinny) nawet CO na gaz potrafi całkiem sporo prądu wciągnąć. Jak by się zsumowało to co bierze piec, wszystkie pompki obiegowe + cyrkulacyjna, sterowniki itd to wyjdzie trochę W
Lodówka jedna drugiej nie równa, z TV tak samo. Wbrew pozorom moc pobierana przez TV zaczyna rosnąć znowu (OLED)
Rzeczą pomijalną jest za to chyba obecnie oświetlenie. Kiedyś to była duża część poboru prądu.
loockas napisał(a):Rzeczą pomijalną jest za to chyba obecnie oświetlenie. Kiedyś to była duża część poboru prądu.
I tak i nie – mamy więcej oświetlenia niż kiedyś, dużo jest dekoracyjnego świecącego się długo. Do tego wielu ludzi kupuje tanie LEDy, które wzorcowo oszczędne nie są...
Użytkownicy przeglądający ten dział: koolczas i 28 gości
