Brak ogrzewania z lewej strony
Postprzez Marek-jola » 28 lis 2022, 21:13
Zauważyłem ostatnio że w mojej mazda cx5 z lewej strony leci chłodne powietrze mimo ustawienia temperatury na maksa ,natomiast prawa strona grzeje idealnie według ustalonej temperatury.
Jedynie w czasie jazdy jak auto jest na obrotach z lewej strony zaczyna lecieć trochę cieplejsze powietrze , ale nie tak ciepłe jak z prawej , natomiast na wolnych obrotach znowu leci chłodne
Czy może ktoś się już z tym problemem zetknął lub ma jakieś sugestię co to tego jak rozwiązać ten problem
Od: 25 paź 2020, 17:35
Auto: Mazda 3 bk sedan
Rok. Prod. 2007
1,6 benzyna
Postprzez rafik85 » 29 lis 2022, 01:48
Sprawdzić działane silniczka z lewej strony.
Odpowietrzyć układ.
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 29 lis 2022, 18:38
Hej. Milem to samo w cx9. Proponuje dobrze przepłukać układ i chłodnice. W internecie jest kilka filmów jak to się robi. Ja płukałam 4 tygodnie temu i jest teraz poprawnie. Napewno nie wieje tak jak z prawej ale już nie muszę jeździć w kurtce.
Latem napewno wrócę do tematu i jeszcze raz przepłukam.
Daj znać czy pomogło. Moim zdaniem na 100% rozwiąże Ci to problem. Moi mechanicy rozpieli węże od nagrzewnicy i tylko ja wypłukali dlatego do tematu wracam latem bo mam 3 strefy i z tylu mam ten sam problem.
Od: 21 cze 2019, 06:51
Auto: Mazda cx9 2010 EU Biała perła :)
Postprzez Marek-jola » 29 lis 2022, 19:08
[*]układ odpowietrzalem jest w porządku nie był zapowietrzony .nie jestem pewny ale w cx5 jest chyba jedna chlodniczka od nagrzewnicy więc jak by byla zapchana to i z prawej strony też by nie grzało.
Silniczek od nawiewu działa , więc może to jakiś sterownik z lewej strony który otwiera i zamyka klapy w nagrzewnicy ?
Rok. Prod. 2007
1,6 benzyna
Postprzez MKamilS » 29 lis 2022, 20:07
Marek… tez tak myślałem do momentu aż nie zobaczyłem w internecie jak skonstruowana jest nagrzewnica. Nie jest ona ułożona meandrowo. Prosty test :) zobacz z której strony w wchodzą Ci rurki zasilające do nagrzewnicy. Jeżeli wchodzą z prawej strony to masz prawa strona dogrzana a lewa jest zapchana. Ja jeździłem tak dwa lata aż przypadkowo znalazłem rozwiązanie. Na forum cx9 pisali o różnych rzeczach co może być a wyszło ze nagrzewnica. I dobrze bo to najtańsza naprawa.
https://youtu.be/Xhfe6YxEv1Q
Dopisano 29 lis 2022, 20:14:
Postprzez rafik85 » 29 lis 2022, 21:17
W cx9 to inna historia. Z którego roku ta cx5 że miałaby być zapchana nagrzewnica???
Nie silniczek nadmuchu tylko silniczek klapy ciepło/zimno z lewej strony, wake up.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez MKamilS » 29 lis 2022, 21:47
Mam Skodę firmowa 3 letnia z przebiegiem 50 tys. gdzie rozleciała się poduszka silnika. Idąc Twoim tropem to niemożliwe ;)) proponuje wyczyścić bo to koszt 150 zł i zrobisz samemu.
Postprzez Marek-jola » 30 lis 2022, 21:00
Dzwoniłem dzisiaj do serwisu mazdy i gość powiedział że na 90 procent to silniczek nagrzewnicy , tylko że jest ich tam ponoć kilka tak że bez rozebrania ciężko będzie stwierdzic który .może ktoś wie jak to samemu sprawdzić który to silniczek i jak się do tego dobrać ?
Rok. Prod. 2007
1,6 benzyna
