Ile spala Mazda5 benzyna (Pb i LPG)
dzux napisał(a):Butla jest zawsze w kole zapasowym, widziałem tylko jedną m5 na necie z wyciętą podłogą gdzie butle było widać od spodu.
U mnie nie jest. 37 litrów pomiędzy fotelami, a klapą bagażnika.
- Od: 8 maja 2018, 19:27
foka_poznan napisał(a):U mnie nie jest. 37 litrów pomiędzy fotelami, a klapą bagażnika.
Pomiędzy fotelami w 3 rzędzie a klapą?
Za mną dopiero pierwszy bak – silnik 2.3Pb, wersja CR29, 156KM – wyszło 530km na 50.5 litra, czyli niecałe 9.5 na sto.
Strasznie dużo na tak słaby silnik, ale może masa robi tu swoje.
Dlatego montaż LPG wydaje się koniecznością.
Spalanie nie ma dużego związku z mocą i pojemnością silnika
Troche odgrzeje kotleta... u mnie spalanie jest takie że w oczach widze jak wskaznik poziomu paliwa pikuje w dol. gdzies tam pojawil sie blad z sondy lambda ale po usunieciu zniknalni juz sie njie pojawil. Moze ktos zrobic zdjecie ze wskazan parametrow sondy?
- Od: 9 paź 2018, 13:32
- Auto: Mazda 5 MPV
Witam,jest mozliwość skalibrowania komputera odnośnie średniego spalania? Przedtem nie zwracałem na to uwagi ale ostatnio zauważyłem że jak zatankuję i komp pokazuje zasięg np. 280 km a w realu przejezdżam 210 km gdzie średnia wychodzi 6.8 l/100 km.
Czy ten sposób zadziała ? https://www.youtube.com/watch?v=0pqPgOU4EJs
U mnie wg komputera w miescie obecnie spala 9,5L.
Dzis wymiana kabli WN i świec + montaz LPG.
Po ok miesiacu dam Wam znac jak spalanie wychodzi w miescie i w tracie.
- Od: 29 lut 2008, 00:38
- Auto: byla kiedyś :Mazda 626 2.0 D GLX, rok 1989
Jest: Mazda 5 rok2006. poj: 2.0 Pb z LPG.
Odgrzejemy kotleta...
Mazda 5 2009 , 2.0 automat 5AT
Miasto , krótkie odcinki (8-10km) 14-15.5 lpg
Trasa 120-130km/h 10-11 LPG
Komputer pokazuje 13l/100
Żadnych błędów silnika czy skrzyni, instalacja roczna KME zakładana u dobrego szpecą, strojone na drodze.
Generalnie mi wszystkie auta zawsze dużo paliły, BJ 1.5 14l LPG, Subaru 2.0 n/a tak samo, 323f BG 1.6 13l LPG
Tyle że M5 jeździ żona .
Gdzie szukać problemu? Jak czytam że ludziom pała te auta z tym silnikiem w mieście 9.5-10 l LPG to wymiekam.
Ktoś tu pisał że 2.3 w at mu pali 11 LPG w mieście....
W przypadku modelu 6, z moich rąk spalanie 8-9l lpg jest jak najbardziej realne. W przypadku 5tki to już na trasie będzie więcej ale do 120km/h nie powinna dychy przekroczyć.
Modernizacje, strojenia lpg – 793140999
No do 120 jest 9-9.5
To spalanie w mieście mnie trochę martwi, z drugiej strony ludzie często piszą że im w mieście pali 9 , ale to miasto to Pcim albo inne Skoki
W Poznańskich korkach to mi BJ 1.5 w manuału paliła 13-14 lpg
Bo_Lo napisał(a):Miasto , krótkie odcinki (8-10km) 14-15.5 lpg
U nas mitsu colt 1,3 95kM z 2010r w podobnych warunkach spalał latem zawsze 10l LPG na Poznaniu.
Jak jedziesz 10km, to ze 3 km to samo ssanie – może pod 20/100 , z tym że tu dochodzi jeszcze pewne przekłamanie..
Przecież po odpaleniu te 3km (lub ze 3 minuty) jedziesz na PB i dopiero kolejne są na LPG.
Sprawdź sobie korekty krotko/długoterminowe, na gazie – może coś przelewa..
Dodatkowo dochodzi zimny olej w skrzyni automatycznej;
Oczywiście stare zasady – sprawne hamulce(ręczny) , ciśnienie w kołach, odpowiedni rozmiar opon, luzy zaworowe, świece – jazda cały czas na klimatyzacji i jakieś dodatkowe prądożerne wyposażenie..
Spalanie również zależne jest od sprawności akumulatora, bo jak mocno obciązony alternator to się przekłada na spalanie na krótkim odcinku, ale co ja Ci będę, przecież Ty więcej ogarniasz i znasz mechanikę lepiej ode mnie
Duże przekłamanie mi wychodziło (mniejsze spalanie) jak w jednym aucie miałem znacznie mniejsze koła – wówczas źle odmierzany dystans na liczniku ( bo koło kręciło się więcej razy na kilometrze) powodował pozornie niższe spalanie bo dystans na zbiorniku się zwiększał, ale miałem to ogarnięte, więc pociecha żadna, gdy z punktu A do B nagle zamiast 85km robiło się prawie 100
Nawet teraz hunda jak trafię na większe korki, to z 7,5 litrow (średnio ) podchodzi do 9-u a w samym mieście robię ok 1/4 dystansu na zbiorniku, więc po samym mieście gdybym w korku jechał, to też pewnie ponad dychę pali a to bardzo oszczędny jest silnik..
Dawno nic nie pisałeś – już myślałem, że na forum się obraziłeś..
Historie mojej młodości :
E tam , zaraz że obraziłem
Czasem tu zaglądam.
Auto jest w 100% sprawne jeśli chodzi o hamulce , Aku itd.
Jedyne czego nie robiłem od zakupu to nie sprawdzałem luzów zaworowych i rozrządu.
Ale żadnych objawów nie ma , jeździ jak marzenie.
Może faktycznie zajrzę do tych zaworów.
Nie oczekuje że będzie palić 10l w mieście xd, ale te 14 to byłby spoko wynik.
Koła mam większe -17 ,ale zdaje się że M5 na takich też wychodziło.
Dopisano 25 lis 2022 9:50:
Czy to możliwe że automat tak podnosi spalanie?
Czytam że 2.0 w manuwlu w M5 pali ok 10l on w mieście , u mnie komp od pb pokazuje 13-13.5
Dopisano 25 lis 2022 9:55:
Wychodzi że jednak automat tyle pije chyba
Czasem tu zaglądam.
Moja Mazda 5 2,3 z 2008 roku automat pali w trasie przy prędkościach 120 – 140 km/h ok 13 – 14 litrów w zależności czy załadowany po dach czy pusty. Jak jadę z rodziną 90 – 100 km/h pali 11 litrów. W mieście nie wiem ile gazu pali bo czasami nie zdąży się załączyć na odcinkach 1, 2 km. PB nie wiem bo to wersja amerykańska a tam nie patrzą na zużycie paliwa i nie montują komputera pokładowego
