Pilot – dokupienie
No najpierw musisz sobie kupić do tego nowego klucza transponder. I to taki jaki masz w tym oryginalnym kluczyku. Żeby tego się dowiedzieć musiałbyś wyciąć ten transponder. Jest z tym zabawy i żeby go nie uszkodzić.
I jak akcja z kluczykiem i pilotem się zakonczyła?
Sam się zastanawiam nad wymiana pilota bo strasznie mam wymęczony i nie zawsze działają przyciski otwierania i zamykania.
Czy ten chinczyk co kupiłeś zadziałał u ciebie bez problemu? Tz mozesz opisać sposób kodowania
Czy kolega czytał ten temat od początku? Przecież wszystko jest opisane. A procedura kodowania jest też tutaj w tym dziale i wystarczy poszukać.
Andrzej414 napisał(a):Czy kolega czytał ten temat od początku? Przecież wszystko jest opisane. A procedura kodowania jest też tutaj w tym dziale i wystarczy poszukać.
Witam.Czytałem temat od początku i zapewne kol.Manius5 także.Niestety nie dowiedzieliśmy się czy kol.xFaUst
miał szczęście zakodować nowy transponder w zakupionym kluczyku. (wcześniej pisał że spróbuje zakodować immo, i da znać
Temat głównie jest O pilocie. I pytanie Twoje przede wszystkim tyczyło się pilota bo jak sam wspomniałeś masz problem z przyciskami. Pilot kodujemy w aucie A transponder w odpowiedniej stacji/urządzeniu.
wirustc napisał(a):Witam.Czytałem temat od początku i zapewne kol.Manius5 także.Niestety nie dowiedzieliśmy się czy kol.xFaUst
miał szczęście zakodować nowy transponder w zakupionym kluczyku. (wcześniej pisał że spróbuje zakodować immo, i da znać Pozdrawiam.
Nie zakodował, bo chwilowo ma inne wydatki i pilot służy tylko do centralnego
- Od: 7 gru 2018, 11:29
- Auto: Mazda 2 DE 2010 3d
xFaUst napisał(a):Wszystko śmiga – procedura z trzykrotnym otwieraniem i zamykaniem drzwi. Później skoczę jeszcze do jakiegoś klucz-mastera dociąć i spróbować zakodować immo, też dam znać
Możesz wypowiedzieć się o jakości tego kluczyka-scyzoryka ? Jak wypada w porownaniu do oryginalu ?
mam podobny problem, bo kupiłem auto z jednym kluczykiem i wolałbym dorobić sobie drugi z pilotem za wczasu. Trzeba przyznac ze oferta z Ali jest kusząca.
shade_ napisał(a):xFaUst napisał(a):Wszystko śmiga – procedura z trzykrotnym otwieraniem i zamykaniem drzwi. Później skoczę jeszcze do jakiegoś klucz-mastera dociąć i spróbować zakodować immo, też dam znać
Kluczyka nadal nie dorobiłem (więc też nie wiem czy moduł immo pasuje), korzystam tylko z pilota który działa jak należy.
Otwórz swojego pilota i na płytce masz jaki producent układu jest.
Potrzebuję tylko pilot (bez kluczyka) do otwierania drzwi, niczego więcej. Jeżeli dokupię takowy (pasujący – kompatybilny z systemem obsługi) to nie będę mógł go po prostu sparować procedurą z instrukcji?
192.168.1.1
panorama charter
192.168.1.1
panorama charter
Ostatnio edytowano 10 sie 2022, 21:31 przez paisenhi8, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 8 sie 2022, 19:10
- Auto: ADV F
Będziesz mógł.
Jak ktoś ma Siemensa z oznaczeniem 5wk43409 d/e/f to śmiało może kupować ja zakupiłem mój ma oznaczenie 5wk43409 d ponieważ wcześniej na alliexpres kupiłem i po pół roku pad odpadł rezystor który gdzieś mi wypadł, zakupiłem z tej aukcji wcześniej pytając sprzedawcy czy podejdzie i w razie czego będzie można dokonać zwrotu nie było problemu towar przyszedł i bez problemu zaprogramowałem, cena może faktycznie nie jest niska ale zobaczę ile pochodzi
https://allegro.pl/oferta/mazda-2-6-cx7 ... MWMyZTU%3D
