Podgrzewane fotele przednie
Postprzez radzix27 » 20 wrz 2017, 09:53
kamilesp, według mnie:
niebieska kostka– napinacz pasa bezpieczeństwa
szara kostka – czujnik zapięcia pasów
żółta kostka – poduszki powietrzne w fotelach
Od: 18 wrz 2014, 07:38
Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Postprzez M@ti » 20 lis 2018, 21:07
Jest ktoś w stanie potwierdzić, że wszystkie wersje wyposażenia mają poprowadzoną instalację i wystarczy dołożyć oryginalne podgrzewane siedzenia, przyciski, bezpiecznik i będzie działać?
Od: 31 gru 2015, 20:29
Auto: Mazda 6 GH kombi LF 2008
Mazda 3 BK sedan Z6 2004
Mazda 626 GD coupe FE 1988
Postprzez tomek-waw » 20 lis 2018, 21:08
Nie przypominam sobie, aby u mnie były jakiekolwiek kable do grzanych foteli.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez macvas » 21 lis 2018, 15:17
Mój egzemplarz Y6 też nie miał.
Maciek
Przedstawiciel Podlasia
Od: 17 sie 2013, 19:33
Auto: JEST
BYŁA
Mazda3 1.6 BK MZ-CD '05
Postprzez M@ti » 21 lis 2018, 16:37
Jeśli tak to podpięcie oryginalnych podgrzewanych siedzeń będzie chyba jeszcze trudniejsze niż dołożenie mat :(
Postprzez macvas » 22 lis 2018, 08:44
Nie przesadzajmy – poziom trudności trzy gwiazdki, nie więcej. Zapewniam Cię, że są trudniejsze rzeczy do ogarnięcia w tym aucie.
Przestudiuj dobrze ten wątek, być może znajdziesz natchnienie <spoko>
Maciek
Auto: JEST
BYŁA
Postprzez M@ti » 22 lis 2018, 17:23
Wątek czytałem cały kilka razy. Natchnienie będzie musiało się znaleźć bo skórzane, podgrzewane fotele już czekają. :)
Postprzez M@ti » 24 lis 2018, 18:15
W związku z tym, że chciałem zamontować podgrzewanie fotele na oryginalnej wiązce zdjąłem dzisiaj kilka plastików aby sprawdzić czy są wtyczki. Niestety w 3 bk chyba nie ma poprowadzonej instalacji elektrycznej podgrzewanych foteli w samochodach w nie fabrycznie nie wyposażonych.
Mimo wszystko w pobliżu popielniczki znalazłem 3 wolne wtyczki które nie wiem od czego są, jeśli ktoś wie będę wdzięczny za informację.
Wtyczka pierwsza, po prawej stronie drążka zmiany biegów.
Wtyczka po prawej stronie lewarka zmiany biegów
Wtyczka druga, za popielniczką.
Wtyczka za popielniczką
Wtyczka trzecia, po prawej stronie panelu sterowania klimatyzacją.
Wtyczka po prawej stronie od panelu sterowania klimatyzacją
Pod siedzeniami jest trochę dziwna sytuacja, fotel kierowcy ma podpięte trzy wtyczki natomiast fotel pasażera dwie. Nie powinno być na odwrót tzn. fotel kierowcy wtyczka od poduszki, napinaczy pasów a fotel pasażera wtyczka od poduszki, napinaczy pasów i maty zajętości fotela? Kabli wychodzących "z podłogi" też jest o dwa więcej pod fotelem kierowcy (8 vs 6).
Fotel kierowcy wtyczki
Fotel kierowcy ilość kabli
Fotel pasażera ilość kabli
Jak to wygląda w samochodzie z podgrzewanymi fotelami? Jaka jest ilość kabli, wtyczek pod fotelami?
Postprzez caliber2001 » 24 lis 2018, 21:16
Pierwsza wtyczka jest od pilota nawigacji, druga też mnie zastanawia. Z pdogrzewanymi fotelami nie pomogę, bo sam nie mam.
Od: 1 lip 2017, 14:00
Auto: Mazda 3 BK 2.0 LF hatchback RHD
Postprzez radzix27 » 24 lis 2018, 21:29
M@ti napisał(a):Pod siedzeniami jest trochę dziwna sytuacja, fotel kierowcy ma podpięte trzy wtyczki natomiast fotel pasażera dwie. Nie powinno być na odwrót tzn. fotel kierowcy wtyczka od poduszki, napinaczy pasów a fotel pasażera wtyczka od poduszki, napinaczy pasów i maty zajętości fotela?
Według mnie wszystko jest ok. Szara wtyczka idzie do kontrolki niezapiętych pasów, której funkcja jest związana tylko z miejscem kierowcy.
Postprzez M@ti » 25 lis 2018, 12:06
Faktycznie szara wtyczka odpowiada za sygnał nie zapiętych pasów. Ale w dalszym ciągu zostają pod siedzeniami po dwa wolne kable z każdej strony które prawdopodobnie są od podgrzewanych foteli. Ma ktoś może jakiś schemat instalacji elektrycznej do tego modelu, w internecie nie mogę nic znaleźć :(
Postprzez ezg_siwy » 14 kwi 2021, 11:44
3bk'a ma tylko kawałek wiązki do grzanych dup – to ten różowy+ (od kierowcy) i biało-różowy+ (od pasażera) kabelek. Spotykają się w kostce koło prawej nogi pasażera (pod plastikiem), ale od tej koski już nie ma wiązki do bezpieczników i nie ma od bezpieczników do przełączników, ale można to dość łatwo ogarnąć.
Właśnie jestem w trakcie tej roboty po nieocenionej pomocy Rafała.
Można więc wykorzystać najważniejszy kawałek wiązki (do samych foteli), który pozwoli uniknąć ciągnięcia brzydkich kabli w niewygodnym miejscu.
Pozostaje podprowadzić kabel z dużej, niebieskiej wtyczki od puszki bezpieczników (wtyczka od góry ECU) do przełączników i później od przełączników do tej kostki koło nogi pasażera żeby napięcie mogło iść już do foteli.
Jest: Mazda 3 Kintaro
MX-5 NA
Była: Mazda MX-5
Od: 22 lip 2014, 10:58
Auto: Mazda 3 Kintaro
Postprzez Mareczek007 » 1 lis 2022, 08:56
Witam. Mam prośbę czy ktoś by mógł pomóc z podłączenie elektrycznych foteli mazda 3 bk 2007r ?
Mam porobione wiązki od przycisków do skrzynki bezpiecznikow i podpięte fotele, tylko niewiem gdzie się wpiac z kablami.
Z foteli mam 2 kable przeciagniete pod schowek i od przycisków 5 kabelków i teraz to muszę dobrze wpiac a niechce nic popalić.
Pozdrawiam grupowiczow.
Od: 31 paź 2022, 16:27
Auto: Mazda 3 Bk 2008r 2.0 16v
Postprzez PitrekT » 6 lis 2022, 11:29
Schemat podgrzewania foteli dla polifta:
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
