Android Auto bezprzewodowe
Chcąc poprawić funkcjonalność mazdy zakupiłem bezprzewodowy AA.
https://www.carlinkit.store/products/carlinkit-4-0-cpc200-cp2a-wired-to-wireless-carplay-carbon-fibre-shell-5g-wifi-bluetooth-wireless-android-auto-for-factory-wired-carplay-car-models
Carlink 4.0
Po paru testach nie polecam. Działa ale nie do końca. Nie skaluje ekranu. Jest prostokątny obraz.
Pokrętło nie działa tak jak trzeba. Nie da się przejść w bok.
Testowałem w skodzie i hyundaiu tam działa ok. Ekran dotykowy robi swoje.
Próbowałem ustawień w samym urządzeniu ale bez efektu.
Zamówiłem AAwireless https://www.aawireless.io
Jak dostanę w łapki to dam wiedzieć co i jak.
Niby działa
https://www.cx30talk.com/threads/android-auto-wireless.902/
Carlink 4.0
Niby działa
Mam AAwireless i działa ok, mogę polecić. Łączy się szybko, nie ma problemu ze sterowaniem, skalowaniem czy przerwami.
Są tylko dwie wady:
1. Wygląda na to, że przy odblokowaniu samochodu USB w schowku jest zasilane, więc telefon łączy się już wtedy. Nie jest to jakiś poważny problem, ale czasem jak żona wyjeżdża, a ja mam gabinet nad garażem to AA włącza się w telefonie. Na innym forum ktoś tam pisał, że telefon potrafił połączyć się czasem w nocy, póki co nie potwierdzam.
2. To bardziej problem nie samego urządzenia, a ogólnie działania bezprzewodowego AA: telefon podczas pracy z AA szybciej się rozładowuje, a bez kabla oczywiście nie jest ładowany. Na dłuższe trasy i tak używam kabla
Do tego mój Samsung mocno się grzeje, co w przypadku gdy siedzi w kieszeni jest odczuwalne, w przeciwieństwie do sytuacji, gdy leży w schowku
Są tylko dwie wady:
beniu55 napisał(a):Ja mam Carlinkit 4.0 i nie połączy się z autem![]()
Jak parowałeś wpinałeś w port usb i wykrywało urządzenie ?
Łączyć łączy. Ale ekran nie jest przeskalowany do wyświetlacza mazdy tzn. jest kwadrat a powinien prostokąt. Pokrętło nie działa jak powinno. Wchodziłem w ustawienia urządzenia ale nie pomogło.
Trzeba wejść przez logowanie wifi a potem adres 192.168.50.2
dark_luke napisał(a):Zamówiłem AAwireless https://www.aawireless.io
Jak dostanę w łapki to dam wiedzieć co i jak./[/url]
Próbowałem zamówić i nie uruchamiają się Przelewy24.
Napisz jak dokonałeś płatności
- Od: 16 sty 2021, 13:11
- Auto: Mazda CX3, benzyna 2,0 l
Rok prod. 2018
beniu55 napisał(a):andrep czemu wcześniej nic nie mówiłeś
Czego nie mówiłem ? znalazłem Twojego posta dzisiaj w dziale CX 30 to dałem do zrozumienia że masz cx3 bo nie każdy czyta podpis
Jest temat dot. AAWireless i tam Cię też odsyłałem
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 6#p3470396
Dopisano środa, 19 paź 2022, 15:15:
dark_luke napisał(a):Ale jak masz Cx 3 to carlinkit 4 powinien działać.
Carlink 4 ma złe opinie wystarczy poczytać w necie , ja mam cx3 i AAWireless działa świetnie.Oczywiście moduł USB musi być wymieniony lub zrobiony dostęp bo Mazda w tamtych czasach blokowała USB by darmowego AA nie instalować.
Więcej już tu nie piszę bo mam inne autko
AAWireless zamówiony i zapłacony. Teraz tylko oczekiwanie na dostawę (3-8 dni) . Przesyłka ma być z Niemiec.
Najbardziej mnie zaciekawiła Motorola MA1, ale dostępna tylko z USA (ebay) a cena trochę kosmiczna.
Z dodatkowymi kosztami (cło + VAT + koszty przesyłki) to prawie 800 zł
AAwireless to niecałe 430 zł
Rok prod. 2018
Pozdrawiam[/quote]
Ja mam AA ale nie wymieniałem portu USB, czyli tutaj może być przyczyna
Czyli AAWireless też się nie połączy ?
Może ktoś uprzejmy przerzuci
Ostatnio edytowano 19 paź 2022, 20:24 przez beniu55, łącznie edytowano 1 raz
To znaczy że masz zrobiony dostęp, więc powinien działać
(AAWireless zastępuje kabel tylko
Ale jak już pisałem ten nie wątek nas nie dotyczący, nie zaśmiecajmy.
Dopisano środa, 19 paź 2022, 21:16:
(AAWireless zastępuje kabel tylko Ale jak już pisałem ten nie wątek nas nie dotyczący, nie zaśmiecajmy.
Problem może być w gnieździe USB w schowku.
Po jakimś czasie kabel się wyrobił. Nadaje się tylko do ładowania.
Przesył danych zrywa.
Z AAwireless nie mam na razie problemów. Jutro jadę w trasę i zobaczymy.
krzychun napisał(a):Wykluczyłeś kiepskiej jakości kabel?
Szczerze mówiąc, to "nie kupuję" tych historii o problemach ze względu na kiepską jakość kabla. W kiepski kabel uwierzyłbym może gdyby połączenie z AA było zrywane w trakcie jego działania, natomiast w moim przypadku problem jest z uzyskaniem połączenia za pierwszym razem. Czasami złapie za drugim, czasami za trzecim, ale jak już się połączy, to AA działa bez problemu. Poza tym na kilku różnych kablach sytuacja jest ta sama. W tym m. in. na fabrycznym.
Ja osobiście stawiam na telefon, który całkiem długo odpala AA, co widać po powiadomieniach. Stąd właśnie moje pytanie czy moduł nie ma podobnych problemów. A skoro nie ma, to chyba rozważę zakup w jakiejś niedalekiej przyszłości.
worn napisał(a):Poza tym na kilku różnych kablach sytuacja jest ta sama. W tym m. in. na fabrycznym.
Jak sprawdzałeś kilka różnych to spoko, ale ja osobiście mam spore problemy z kablami szczególnie z końcówką USB-C. Ostatnie wymieniałem wszystkie kable w domu, samochodzie i ładowarkach na USB-C. Do tego są różne standardy bo jedne mają lepsze ładowanie drugie wspierają 5/10gbps, te które działają i tak i tak są > 100zł. I często jest tak, że nawet komputer ma problem z wykryciem komórki albo trzeba ruszyć końcówką albo jeszcze raz podłączyć. Można też się zastanowić czy port w komórce nie jest wypracowany. Przy wielu kablach szczególnie tańszych można spotkać adnotacje, że może nie działać z AA.... Tak samo przez wsteczną kompatybilność jest wymagany chip w kablu/końcówce sterujący ładowaniem żeby nie uwalić starych urządzeń. Mam kable z tym chipem i bez i np. słuchawek na USB-C mi jeden nie ładuje... Tak, że to nie jest wszystko takie proste i często jest tak, że nie działa zaraz po podłączeniu i jak załapie to jest już OK (w sensie komórka – komputer). I jeszcze najlepiej, najmniej problemów jest jak masz po obu stronach USB-C, jak z jednej strony kabla jest USB-A no to jest to takie bardziej podatne na problemy. Hitem była kabel, który zależnie jak się obróciło końcówkę USB-C to nie działał, działał jako 2.0 albo działał OK czyli 5Gbps...
Poza tym ten port to ja nie wiem czy to nie przegięcie, 100W i 10Gbps przepychać drobną mała końcówką... Do tego utrzymywać kompatybilność z Thunderbird... Ale to już offtop.
Ostatnio edytowano 27 paź 2022, 09:56 przez krzychun, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: dark_luke i 6 gości
