Tutaj się witamy
Witam wszystkich. Kocham MX NA:)))) Pozdrawiam szanownych kolegów i koleżanki.
- Od: 22 sie 2022, 10:21
- Auto: mazda mx
Witam serdecznie. W czwartek odebrałem swoją pierwszą Mazdę. Samochód jest fantastyczny. Kupiłem CX-5 w białej perle a dodatkowo okleiłem dach i lusterka czarną folią. Efekt MEGA!!!!
coshi napisał(a):Witam serdecznie. W czwartek odebrałem swoją pierwszą Mazdę. Samochód jest fantastyczny. Kupiłem CX-5 w białej perle a dodatkowo okleiłem dach i lusterka czarną folią. Efekt MEGA!!!!
Gratulacje. Wrzuć fotę jeśli możesz.
Witam od niedawna posiadam mazdę cx7 2.3t i mam problem poprzednim właścicielu wymieniałem kompletny rozrząd ponieważ wariator i łańcuch stan agonalny a teraz niby wszytko złożone zgodnie z sztuka i już nie wiem co mam z tym zrobic?Silnik odpala.na dotyk trzyma obroty ale podczas jazdy przy większym obciążeniu słychać jak grzechocze,myślałem że to regulator warjator nawalił więc wymienił i nadal to samo,ciśnienie oleju ok a teraz jak odepnę regulator i pojawi się check oraz ponownie podepne wszytko jest ok nic nie grzechocze wręcz silnik pracuje jak w zegarku ale jak usunę błędy (położenie walka)wszytko wraca.Prosze o poradę może ktoś miał tak przypadek.Wczesniej jedzilem głównie Alfa Romeo 156/159 1.8 MPI tam są 2 wariatory i nie miałem takich problemów
- Od: 30 paź 2022, 00:57
- Auto: Mazda cx7 2.3t 2008r
Lukas39005 napisał(a):Witam od niedawna posiadam mazdę cx7 2.3t i mam problem poprzednim właścicielu wymieniałem kompletny rozrząd ponieważ wariator i łańcuch stan agonalny a teraz niby wszytko złożone zgodnie z sztuka i już nie wiem co mam z tym zrobic?Silnik odpala.na dotyk trzyma obroty ale podczas jazdy przy większym obciążeniu słychać jak grzechocze,myślałem że to regulator warjator nawalił więc wymienił i nadal to samo,ciśnienie oleju ok a teraz jak odepnę regulator i pojawi się check oraz ponownie podepne wszytko jest ok nic nie grzechocze wręcz silnik pracuje jak w zegarku ale jak usunę błędy (położenie walka)wszytko wraca.Prosze o poradę może ktoś miał tak przypadek.Wczesniej jedzilem głównie Alfa Romeo 156/159 1.8 MPI tam są 2 wariatory i nie miałem takich problemów
Witam na forum
Użyj wyszukiwarki forum, bo może jest już gdzieś podobny problem opisywany. A jak nie to napisz proszę post w poniższym dziale
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewforum.php?f=357
Witam pasjonatów Mazdy, których ciekawią też dziwni nowi forumowicze.
Już tu zaglądałem kilka lat temu, ale teraz znów poważniej zainteresowałem się piękną Mazdą CX-5. Ciągle jednak martwiłem się, czy zmieści mi się w garażu. Dzisiaj potwierdziłem, że CX-5 wjedzie tam bez problemu.
Pod samą bramę prowadzi obecnie już łagodny zjazd, ale obawiałem się, że antena (która nie jest zwymiarowana, a sterczy ok. 5 cm wyżej od najwyższego punktu dachu) zahaczy o bramę segmentową. Nie chciałem angażować skądinąd miłego handlarza Mazdami w okolicy, więc do eksperymentu wykonałem uproszczony model w skali 1:1 (z 4 desek i 2 płyt meblowych jako kół ). Obawy nie potwierdziły się, ale co ciekawe to nabliższym miejscem CX-5, które zbliży się do bramy (na ok. 10 cm) będzie najprawdopodobniej karoseria nad przednią szybą.
Teraz pozostaje mi jeszcze trudna decyzja o kupnie. Jednym z minusów jest to, że w niskim garażu nie otworzę bagażnika…
Krzysiek z Zawadzkiego (woj. opolskie)
P.S.
Dzięki pomocy uczynnego kolegi Gajdzin i wizycie w salonie Mazdy w Opolu potwierdziłem, że nie tylko otworzę bagażnik, ale także będę mógł zaprogramować elektrycznie sterowaną pokrywę bagażnika w swoim garażu o dostępnej wysokości 2 m.
P.S.
Ostatnio edytowano 4 lis 2022, 16:34 przez Kit, łącznie edytowano 2 razy
Witajcie Szanowni Forumowicze,
Od niedawna w moim garażu parkuje trójka BP w kolorze 46V.
Z góry dziękuję za pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na pytania, które na pewno prędzej czy później z mojej strony się pojawią.
Od lipca jeżdżę Mazdą CX-9 z 2008 roku.
Trochę czasu już w niej spędziłem i ogólnie jestem zadowolony.
Nurtuje mnie kilka spraw i mam nadzieję, że dzięki forum uda mi się te sprawy ogarnąć.
Pozdrawiam i szerokości
