Mazda3 łożysko podpory półosi
Dziwne bo mi wychodziło 31mm otwór wewnętrzny z tym że mierzyłem na całej półosi bo taka mi leży. Najwidoczniej w miejscu mocowania łożyska półoś jest grubsza a ja mierzyłem zaraz przy łożysku.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
to jakie mamy wymiary nr oryginalny co znalazlem na forum to FA09-25-155 i wymiary 30x62x16 drugie to fag 6206 2rsr c3 trzecue to co kolega wyzej napisal i czwarte wymiary gr.19mm otw.wew 31,5mm srednica 74,5mm i co tu wybrac
- Od: 28 lip 2012, 16:55
- Auto: Mazda 3 bk 1.6 diesel 109km
rok. 2004-2005 silnik Y6
Nie jesteś pewien to wejdz pod auto i zmierz. Ja ci podałem wymiary z oryginalnego łożyska które siedzi na półosi (oczywiście półoś leży w garażu). Dziś już nie będę latał po garażach ale jak coś to mogę ci odczytać numery o ile będą widoczne.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Na allegro są 2 aukcje z lozyskiem do mazdy 3 i obie mają różne wymiary. Ja chcę to niebawem wymienić ale nie mam możliwości wejścia pod auto i zmierzenia. Kupiłem więc za pierwszymi radami FAG 30x62x16 6206-2RS. Teraz już sam nie wiem czy to przypasuje, zobaczymy.
Witam jestem po zmianie łożyska podpory półosi i powiem tak to łożysko z tymi wymiarami 6206 2RS C3 SKF 30x62x16 nie pasuje jest za małe powinno być większe nie znam dokładnych wymiarów ale to na 100% jest za małe i drugie zewnętrzna strona powinna być półokrągła w wmarszczacie zamówili taką jak trzeba i wymienili.
Jesli u kogoś by pasowało to mam na zbyciu cena 25zł
Potwierdzam, to mniejsze łożysko nie pasuje. 75x45x19 to prawidłowy rozmiar.
Ponadto wprasowanie łożyska to też problematyczny temat, tak jak kolega pisał większośc mechaników chce zamawiać całość razem z tą obudową. U mnie troche kombinowali, na początku nie chcieli się z tym bawić ale ostatecznie zrobili mi z wprasowaniem. Udało mi się załatwić za 230 pln łożysko stosowane w maszynach sterowanych numerycznie, które wytrzymuje bardzo dużo. Powiedzieli mi że to łożysko powinno spokojnie starczyć do końca żywota mazdy
Panowie proszę o poradę...
3 tygodnie temu wymieniałam 2 amortyzatory przednie (plus osłony, odboje i łożysko z poduszka)
Po wymianie samochód zaczął "buczeć", stał się po prostu głośny, poza tym stał się taki twardy. Myślałam, że tak po prostu ma być, zanim nowe amorki się "rozjeżdżą".
Ale miałam tego dość, podjechała do tego samego mechanika a ten mówi mi, że łożysko lewe przednie jest do wymiany.
Dziwna jazda zaczęła się właśnie po wymianie amortyzatorów.
Pytanie: czy przy ich montażu, łożysko jest ruszane a jeśli nie, to czy je przynajmniej widać?
- Od: 27 gru 2009, 18:30
- Auto: Mazda 3 1.4 ZJ BK 2004
Mogło się uszkodzić jak za mocno zbijali stare amory , może też być taki po prostu zbieg okoliczności
Witam wszystkich
To w końcu jaki wymiar ma te łożysko? Silnik ma znaczenie?
I jeszcze jedno gdzie dostane te uszczelniacze ?
Pozdrawiam Krzysiek.
- Od: 4 kwi 2015, 20:03
- Auto: Mazda 3 2.0 Bk Top Sport
Z tego co wywnioskowałem ze schematów http://japancars.ru/index.php?route=catalog/mazda&grp_id=W1&vin=jmzbk14f241121361&cat=AEBA10&blk_id=2510AB
to w wersji 2.0 hb nie ma możliwości wymiany samego łożyska podpory czy się mylę ?
Muszę je wymienić i się zastanawiam czy kupić półoś czy tylko łożysko.
Witam!
Czy może ktoś się orientuje jakie oznaczenia ma łożysko podpory osi do 1.6 benzyny w sedanie rocznik 2004/5? Czy jest takie same jak w dieslu?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
mykamy
Dołączam się do powyższego pytania. Niestety chyba czeka mnie wymiana łożyska podpory półosi w Mazdzie 3 1.6 benzyna. Proszę o informację, czy takie są objawy uszkodzonego łożyska (możliwość poruszania wałkiem)?
Zmierzyłem element (nie wiem czy dobrze i czy to co trzeba). Wychodzi, że średnica zewnętrzna łożyska to 62 mm
Mógłby ktoś potwierdzić czy mój sposób pomiaru jest w miarę dobry? Wymiar 72 mm wykracza poza mocowanie łożyska, więc sądzę, że u mnie raczej pasowałoby to mniejsze. Z kolei otwór wewnętrzny ma prawie 40 m, chyba, że wałek zwęża się gdy przechodzi przez łożysko.
Jakie mogą być wymiary tego łożyska? Czy będzie to 30x62x16?
- Od: 18 wrz 2014, 07:38
- Auto: Mazda 3 BK Sedan, Z6 1.6, 2004
Witam szanownych forumowiczów.
Przedstawię mój przypadek.
Otóż podczas manewrowania na parkingu dochodziły mnie trzaski z okolic zawieszenia, podczas jazdy nie zauważyłem niepokojących objawów, postanowiłem wjechać na kanał i moim oczom ukazał się takowy widok. (zdjęcie)
Przeczytałem ten wątek i zwracam się do Was z pytaniem.
Jak sądzicie, winowajcą trzasków jest podpora czy ten przegub wewnętrzny, bo ewidentnie ubabrane są obydwa.
Jak pojawiają się trzaski przy parkingowym manewrowaniu to do sprawdzenia kwalifikują się poduszki przednich amortyzatorów, łączniki stabilizatorów oraz sprężyna
Uszkodzenie łożyska podpory objawia głównie szumem podczas jazdy.
- Od: 27 wrz 2010, 16:58
- Auto: Mazda 3 BL '12
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
