Ubytek oleju zmiana oleju ?
Postprzez Kornel628 » 20 lip 2022, 11:06
Po płukaniu silnika firmy k... Za 6zł :D
I wlaniu innego oleju niż mazda oil teraz jest
Elf 900 silnik na 3500km łyka max 0.5l
Płukanie coś dało ? Pierścienie olejowe odblokowało?
Olej mazdy jakiś podrobiony?
A miał być remont silnika :D
Od: 5 sty 2020, 21:48
Auto: Mazda 3 gen1 BK 1.6 lpg
Postprzez Kornel628 » 27 wrz 2022, 22:38
Dodam jeszcze że od 14 tys nie zmieniałem oleju sprawa wyższa, zaraz zmienię...
Spalanie oleju wzrasta 400ml na 1000km.
Ponownie wykonam płukankę nafto podobna firmy k. Pewnie sama nafta. Nie wiem jak to wpływa na elementy gumowe ale działa. Jeśli po tym czuje ,że silnik lepiej zbiera to znaczy że pewnie i kompresja wzrasta.
Zalecają 10min na jałowym
Ja miałem 15-20 mało tego musiałem zjechać z najazdu i ponownie wjechać. Max 1500obr.
Wcześniej stosowałem 3x droższa płukankę ale konsystencja była jak zwykły olej. I nic to nie dało.
Wszystkie produkty tej firmy k. to bubel ale to o dziwo działało a kupuje sporo tego.
Postprzez zadra » 28 wrz 2022, 08:35
ta firma to "k2" ?
Elementów gumowych nie powinno zlasować – są olejoodporne.
Super, że jest poprawa. <spoko>
W wielu tematach były na przestrzeni lat pytania o płukanki silnika.
Szkoda, że Twój temat w opisie nic o płukance nie informuje bo łatwiej byłby wyszukiwany.
Może lekko skoryguj opis w temacie żeby inni widzieli, że czegoś się tu dowiedzą ..
Czy zmiana oleju pomogła? Tylko, gdyby olej był podrobiony- wtedy może tak..
Po przebiegu 12tys na oleju ja również zauważam zwiększone łaknienie i częściej kontroluję stan oleju, choć jak pisałem wcześniej mam stałe zużycie ok litra od wymiany do wymiany, czyli praktycznie żadne..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Kornel628 » 15 sie 2023, 18:37
Powracam !!!
Podzielę się, nie będę taki, sporo robię km głownie po mieście w rok 25-35tys km, jak połykała tak połyka olej ale 50tys km zrobiłem i nic no prawie ale o tym niżej.
Co 10 tys pobiera 5-4-3-4l i jest git, różnie i działa jeździ. Taki silnik, może zajechany itp.
Na dolewkę najtańszy polski syntetyk 5w30 quan..... Na alledrogo.
Cerate..... Od liquid m... zbędny wydatek jak pisałem olej z gipsem jednak bardziej placebo.
Tak jak cera... Polski Stosowałem kiedyś w Mercedesie.
Przypominam 1.8 gh LPG 290tys.
Płukanka hmm może świeży olej daje moc na 800km później jak było tak jest. Pewnie pierścienie olejowe.
= albo wymiana wszystkiego 4-7tys albo dolewanie 120zl na 10 tys wybieram 2 opcje
A teraz finał
Czy zmieniać na 5w40 ????przebieg-miasto-lpg?? Dopuszczalne to będzie ?
Czy kategorycznie nie ma mowy i tylko 5w30 bo tylko na tym oleju silnik będzie pracował idealnie. Zawory itp.
Dopisano 15 sie 2023, 18:42:
Tak K2 ale śmierdzi rozpuszczalnikiem hmm...
Ale i tak wlewam 3/4
Dla mnie po tej płukance wlał bym najtańszy olej, i jeszcze raz przepłukał samym olejem, i wlał docelowy.
Bo na ściankach silnika zostanie K2 i docelowo może się robić w nowym oleju 5w20 :D
Postprzez zadra » 15 sie 2023, 23:37
Kornel628 napisał(a):zmieniać na 5w40
to nie ma aż tak dużego znaczenia, ważniejsze są klasy API oraz te inne wszystkie oznaczenia..
Postprzez Kornel628 » 24 sie 2023, 18:47
Czyli smiało mogę wlać 5w40? Mazda 61.8 gh 2008 300tys.
Niby wszyscy mówią że zalecany tylko 5w30.
Czytam te posty i dochodzę do wniosku...
Mazdy olej ... znikał bo ma A5 czyli paliwo oszczędność w 120c jest jak woda słaba lepkość i pewnie i dlatego tak bardzo szybko znikała.
A3 większą lepkość w 120C większe spalanie ale oszczędność silnika
Dlatego może z a3 jakieś mniejsze spalanie oleju.
Jaki olej totala a jaki Valvoline zamówić?
Postprzez zadra » 25 sie 2023, 15:25
silniki diesla na 5w-30 ale w tej rozpisce faktycznie nie widać dla benzynowca żadnego 5w-40.
Jeśli chcesz być zgodny z fabryką to pozostaje Ci 10w-40 i chyba można dać A3, bo jest ujęte w tabelce.
Ja lałbym jakiegoś 10w-40 A3 i patrzał co się będzie wyrabiało.
Po 5 tysiącach km będziesz już wiedział czy jest lepiej i albo zostaniesz albo przy kolejnej wymianie wrócisz do poprzedniego.
