Czateria... 2021
Postprzez Gib » 21 wrz 2022, 11:28
Krzemol napisał(a):
Beny napisał(a):Krzemol pacz jaka ładna skubana
No, super są te 164. Mimo wszystko jednak wolę 166 :P
Super są brzydsze, pierwsza seria w QV jest najpiękniejsza :)
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Beny » 21 wrz 2022, 13:22
Panowie czy kończące się sprzęgło może powodować włączanie się kontroli trakcji i ślizganie przednich kół na mokrej nawierzchni?
Opony goodyear ok 6,5-7mm bieżnika, 19r.
Postprzez Neonixos666 » 21 wrz 2022, 15:59
jeśli ślizgają się koła to raczej sprzęgło przekazuje moc więc problemem nie jest sprzęgło.
Postprzez Beny » 21 wrz 2022, 18:08
Nie dopisałem przy normalnym ruszaniu mam taki efekt,a znowu hamowanie na tym samym mokrym bez zastrzeżeń :|
Postprzez Szymon » 21 wrz 2022, 18:52
A nie amorki?
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez Beny » 21 wrz 2022, 18:57
No też o tym pomyślałem, chociaż na diagnostyce wychodzi ze są dobre, ale jak na tył założyłem nowe to pokazało tyle co na starych 12letnich po 80% więc te pomiary chyba obdupe rozbić.
Postprzez Neonixos666 » 21 wrz 2022, 20:03
Przy ruszaniu odciążasz przód przez butle z LPG w bagażniku i tracisz trakcje :P
Postprzez Szymon » 21 wrz 2022, 20:07
Beny napisał(a):No też o tym pomyślałem, chociaż na diagnostyce wychodzi ze są dobre, ale jak na tył założyłem nowe to pokazało tyle co na starych 12letnich po 80% więc te pomiary chyba obdupe rozbić.
Ta diagnostyka amortyzatorów na skp to jest wuja warta, tez się już przekonałem.
Ej jest tu ktoś, kto ma bardzo blisko do Środy Wielkopolskiej?
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Beny » 21 wrz 2022, 20:35
Neonixos666 napisał(a):Przy ruszaniu odciążasz przód przez butle z LPG w bagażniku i tracisz trakcje :P
Te ale ja 100kg ważę to powinno wyjść na zero :D
Postprzez TheMonster » 21 wrz 2022, 21:10
Szymon napisał(a):Ej jest tu ktoś, kto ma bardzo blisko do Środy Wielkopolskiej?
Częściowo ja, pracuje w Poznaniu, ale chwilowo mnie tam nie ma. A co potrzeba?
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Postprzez MrShaleck » 21 wrz 2022, 21:26
Zagłębie handlarzy :D
Dopisano 21 wrz 2022, 22:28:
Beny napisał(a):Panowie czy kończące się sprzęgło może powodować włączanie się kontroli trakcji i ślizganie przednich kół na mokrej nawierzchni?
Kiedyś mi auto skakało (626 coupe) przy mocnym ruszaniu, mokrym, strzale ze sprzęgła to faktycznie amortyzatorów nie było :)
A badanie amorków na SKP to żarty :P
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Szymon » 21 wrz 2022, 21:50
A bo w tamtejszym Renault/Peugeot stoi Scenic, po którego potencjalnie chciałbym pojechać .. Ale tez nie chcę fatygować kogoś, kto nie ma tego faktycznie obok siebie.
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Beny » 22 wrz 2022, 07:36
Naczytał się czateri i po scenica jedzie :P
Postprzez Szymon » 22 wrz 2022, 08:21
Życie! :D
‘16 Scenic w Longu
Postprzez brii » 22 wrz 2022, 08:25
Kupiłbyś sobie jakiegoś praktycznego ogromnego SUVa albo pickupa a nie takie wynalazki :P ;)
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Beny » 22 wrz 2022, 09:01
O to to, Jeep tu gdzieś był do sprzedania właściciel już doinwestował można brać w ciemno :D
Postprzez Szymon » 22 wrz 2022, 13:09
brii napisał(a):Kupiłbyś sobie jakiegoś praktycznego ogromnego SUVa albo pickupa a nie takie wynalazki :P ;)
Hahahah no lecę :P
Problem jest taki, że zbiór samochodów mieszczących na tylnej kanapie dwa foteliki i dorosłą osobę jest mocno zawężony
‘16 Scenic w Longu
Postprzez motomike6 » 22 wrz 2022, 13:30
Hahahah no lecę :P
Znam ten ból :P
A który rocznik patrzysz ? Picasso czy 5008 też oferuje takie rozwiązanie.
Od: 15 maja 2012, 14:34
Auto: Jest GJ 2.2 AT
Jest Citroen SpaceTourer
Było C4 Picasso
Była Mazda 6
GH
Postprzez Szymon » 22 wrz 2022, 13:43
Patrzę na 2013-2016 i obserwuję też Picasso i 5008. Scenikow jednak jest najwiecej w przyjemnych wersjach wyposażenia. Znów wizualnie najchętniej bym wziął 5008, jeśli ten typ samochodów w ogóle może się podobać. :P
Czyli pewnie skończę z picasso <glupek2>
‘16 Scenic w Longu
Postprzez Neonixos666 » 22 wrz 2022, 15:07
Renata na warsztacie, miała być magistrala i uszczelniacz pół osi ale jak zwykle wyszły kwiatki, chłodnica do wymiany i lewy led od dziennych. Oby nie zapomnieli o klapce w zbiorniku. Nowe opony już czekają na montaż.
