Czułość reflektorów przednich
Mazda CX-30 2019–
Postprzez Gazda » 22 sie 2022, 22:38
Cześć,
napiszcie jak ustawić, aby światła mijania się załączały np. podczas pochmurnych dni w ulewnym deszczu tzn. gdy nie ma nic słońca, podczas wjeżdżania do parkingów podziemnych lub tunelu to się załączają ale gdy jest mocno zachmurzone niebo podczas opadów deszczu to się nie załączają. Jaką czułość ustawić w ustawieniach auta skala jest od Niskiej do Wysokiej, próbowałem różnie i nic chyba że to nie w tym miejscu...
Pozdro.
Od: 11 kwi 2021, 12:45
Auto: Mazda CX-30, Wersja Hikari z BOSE + Luxury Black
Silnik e-Skyactiv-G 2.0
Moc: 150 KM Mild Hybrid, Skrzynia 6 AT, Napęd 4x2, Soul Red Crystal,
Rok produkcji 2021r.
Postprzez dine » 23 sie 2022, 18:31
Ja mam domyślne ustawienia i nie ma problemu z włączaniem podczas deszczu. Tzn. był jednak kiedy włączyłem w konkretnych warunkach kilka razy ręcznie, to później już nie było z tym problemu. Nie wiem, może w jakiś sposób system się "uczy"?
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez mskgs » 24 sie 2022, 07:43
Mam 3 i też mam wrażenie, że to ustawienie czułości nic nie zmienia. Przy zachmurzeniu i deszczu nie włącza świateł mijania, chyba że wyjadę np. z garażu, to wtedy chyba nie robi mu się zbyt jasno i zostawia włączone światła.
Od: 7 lip 2022, 11:28
Auto: Mazda3 Kanjo 2.0 150 KM AT6
Postprzez arturch1977 » 24 sie 2022, 08:39
Ustawienie czujnika trochę coś tam daje. Ja mam ustawiony na 'średnio' bo to inaczej nie ma sensu. A podczas deszczu sam nie włączy świateł bo ten typ nie ma takiej funkcji, jak to w niektórych markach, że czujnik deszczu jest połączony z czujnikiem świateł i automatycznie w deszczu włącza światła niezależnie od jasności na dworze. U mnie przy ustawieniu na 'średnio' czujnika oświetlenia jak jest bardzo pochmurno to włącza światła mijania ale normalnie podczas deszczu trzeba samemu włączać światła mijania.
Od: 11 gru 2021, 19:34
Auto: MAZDA CX-30 2.0 186 KM automat, TAKUMI, 2024, Platinum Quartz
Postprzez perot » 24 sie 2022, 10:32
Osobiście mam ustawione na średnio-wysokie i wszystko działa tak jak powinno. W garażu odpalają się mijania, jak kamera złapie światło od razu przełączają się na dzienne. Odwrotnie jak wjeżdżam tylko zaciemnienie i pyk mijania , trwa to może z 2s.
W deszcz jak zrobi się w miarę ciemnawo też się przełączają i na odwrót, wszystko automatycznie.
Co do deszczu jeśli jest w miarę jasno to się nie przełączają ale tak ma być i nie jest to złe działanie czujnika. Jak by się miało zmieniać przy każdej zmianie oświetlenia to by mrugały jak stroboskopy.
Tu wszystko zależy od natężenia oświetlenia lub jego braku, wpływ ma też czystość szyby nad kamerą lub zaparowanie .
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez dine » 24 sie 2022, 19:21
arturch1977 napisał(a):bo ten typ nie ma takiej funkcji,
Oczywiście, że ma :)
Postprzez arturch1977 » 25 sie 2022, 06:37
Ten typ nie ma funkcji aby światła mijania włączały się automatycznie po wykryciu deszczu czy automatycznemu włączeniu wycieraczek.
Trzeba światła włączać ręcznie lub jeśli się załączą to tylko dlatego że jest już na tyle ciemno że czujnik oświetlenia je włączył.
Czujnik światła i czujnik (według instrukcji) deszczu jest jako jedno urządzenie ale brakuje drobnej funkcji, która spowoduje automatyczne ich włączanie, tak jak to jest w innych markach np. VAGach, tam to całkiem sprawnie działa.
Może kiedyś jakaś aktualizacja systemu spowoduje powstanie takiej funkcjonalności.
Postprzez worn » 25 sie 2022, 07:34
arturch1977 napisał(a):Ten typ nie ma funkcji aby światła mijania włączały się automatycznie po wykryciu deszczu czy automatycznemu włączeniu wycieraczek.
Oczywiście, że jest taka funkcja. Pisałem już o tym w innym poście
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 4#p3454454
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez arturch1977 » 25 sie 2022, 08:06
Pisałeś na forum Mazdy 3 ale tu jest CX-30 i nie do końca jest to bliźniaczy model. Jeżdżę już kilka miesięcy tym autem, mam wersję Hikari czyli nie jakąś biedę i nie ma funkcji automatycznego włączania świateł podczas deszczu mimo że jeden sensor i jeden sterownik za to odpowiada.
Postprzez perot » 25 sie 2022, 09:44
arturch1977 napisał(a): nie ma funkcji automatycznego włączania świateł podczas deszczu mimo że jeden sensor i jeden sterownik za to odpowiada.
Przecież jasno napisałem że jest taka możliwość, i tak samo że działa. Może w nowszych rocznikowo autach coś pozmieniali na minus.
Postprzez worn » 25 sie 2022, 13:14
arturch1977 napisał(a):i nie do końca jest to bliźniaczy model
Nie mam zamiaru Cię przekonywać, że jesteś w błędzie bo już nawet koledzy, którzy mają CX-30 wypowiedzieli się, że ma taką funkcję. Natomiast musisz zrozumieć jedną rzecz, żaden producent samochodów nie będzie inwestował w produkcję dwóch różnych modułów dla aut z tej samej generacji, bo mu się to zwyczajnie nie opłaca. W obu tych przypadkach, czyli CX-30 oraz 3 BP są stosowane dokładnie te same moduły.
Moduł BCM, który jest właśnie odpowiedzialny za funkcjonalność o której mówimy jest jeden i ten sam dla obu tych aut.
https://www.zoomzoomnationparts.com/p/M ... 7560D.html
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez arturch1977 » 25 sie 2022, 13:27
Rozminęliśmy się z tematem.
Pytanie moje brzmi: jest bardzo jasno na dworze, zaczyna padać deszcz, czy wtedy automatycznie się włączają światła mijania po tym jak zaczynają pracować przednie wycieraczki ?
Dopisano 25 sie 2022, 13:34:
Sam napisałeś, że jak jest w miarę jasno podczas deszczu to się nie przełączają światła. To gdzie jest ta możliwość włączania automatycznego świateł podczas pracy wycieraczek ?
perot napisał(a):Osobiście mam ustawione na średnio-wysokie i wszystko działa tak jak powinno. W garażu odpalają się mijania, jak kamera złapie światło od razu przełączają się na dzienne. Odwrotnie jak wjeżdżam tylko zaciemnienie i pyk mijania , trwa to może z 2s.
Postprzez mskgs » 25 sie 2022, 13:35
Jak dobrze rozumiem to muszą pracować w trybie ciągłym przez 15 sekund. Czyli musi dosyć dosyć padać. ;P A jeżeli wyłączę automatyczne wycieraczki i ręcznie ustawię na tryb ciągły to też to zadziała? Trzeba sprawdzić.
Postprzez worn » 25 sie 2022, 13:40
mskgs napisał(a):Jak dobrze rozumiem to muszą pracować w trybie ciągłym przez 15 sekund. Czyli musi dosyć dosyć padać. ;P A jeżeli wyłączę automatyczne wycieraczki i ręcznie ustawię na tryb ciągły to też to zadziała? Trzeba sprawdzić.
Wtedy na pewno nie zadziała, co potwierdzam osobiście, bo wyłączyłem automatyczne działanie wycieraczek, gdyż moim zdaniem nie działa to za dobrze.
Auto: Mazda 3 BP
Kanjo 2019
Postprzez mskgs » 14 wrz 2022, 06:15
Ostatnio trochę u mnie padało, więc postanowiłem przetestować, czy światła włączają się w deszczu. Ustawiłem wycieraczki w tryb automatyczny. Pomimo ciągłej pracy przez grubo ponad 15 sekund, światła mijania nie włączyły się. Nie wiem czy tam są jakieś dodatkowe warunki. Mimo że lało, to było dosyć jasno.
Postprzez Paolo » 15 wrz 2022, 09:50
mskgs napisał(a):Mimo że lało, to było dosyć jasno.
I wszystko jasne :)
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez mskgs » 15 wrz 2022, 17:43
Paolo napisał(a):I wszystko jasne :)
No nie. Z materiałów, które wrzucał @worn wynika, że jak wycieraczki chodzą przez 15 sekund w trybie LO/HI, to światła mijania powinny się włączyć, niezależnie od tego czy jest jasno czy nie. A tak się nie dzieje. Albo coś źle rozumiem. ;P
Postprzez krzychun » 15 wrz 2022, 18:50
Ja to rozumiem, że ta funkcja nie jest aktywna na nasz rynek.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez paww » 19 wrz 2022, 20:41
Gazda napisał(a):Cześć,
Pozdro.
nie ma tu czujnika deszczu, poza wycieraczkami
Od: 11 wrz 2021, 07:03
Postprzez Gazda » 19 wrz 2022, 22:28
To ja już nic nie rozumie przecież we wszystkich wersjach wyposażenia jest : Czujnik deszczu i zmierzchu (inteligentne wycieraczki i automatyczne światła mijania).
