Problem z przewodem Intercooler=>turbina (nieszczelny)
Postprzez tarsar » 21 lip 2006, 12:23
no własnie – jest problem z nieszczelnością tego przewodu – skutek od 2000obr/min nie ciągnie tak jak powinien.
Co zrobić?
A. kupić nówkę sztukę w ASO (za xxxx pieniędzy?)
B. szukać używki (choć na razie nigdziei nie znalazłem – ponoć chodliwe)
C. Jest szansa podpasować od czegoś innego?
D. Zalepić czymś tą pękniętą.
Comprex`owcy do tablicy! :)
z góry dzięki
Nie ma mazdy,nie ma jazdy...
Od: 23 lip 2005, 14:16
Auto: fc 1.8 16V
Postprzez Jaksa » 21 lip 2006, 14:32
Moim zdaniem
tarsar napisał(a):szukać używki
tarsar napisał(a):Zalepić czymś tą pękniętą
Zły pomysł – robiłem juz tak ( dobre na dojazd do domu )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tarsar » 21 lip 2006, 18:09
Podziękował <faja>
A czy ta rura jest na tyle specyficzna, że od czegoś innego nie dopasuje?
Wygląda na nieskomplikowaną...
Auto: fc 1.8 16V
Postprzez Waluś » 21 lip 2006, 18:56
tarsar napisał(a):D. Zalepić czymś tą pękniętą.
Jaksa napisał(a):Zły pomysł
dokładnie. Jeszcze nie wymyślili kleju wytrzymującego takie ciśnienia i podciśnienia które występują w przewodach hehe
tarsar napisał(a):B. szukać używki
najlepsze wyjście choć
tarsar napisał(a):podpasować od czegoś innego?
to też jest pewnie możliwe, choć nie takie proste
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jaksa » 21 lip 2006, 19:46
Moj znajomy podpasował sobie od Renaulta Magnum – nie wiem dokładnie ale tak mowił.
Postprzez tarsar » 21 lip 2006, 21:52
Jaksa napisał(a):Moj znajomy podpasował sobie od Renaulta Magnum – nie wiem dokładnie ale tak mowił.
Hehe akurat mój Starszy jeździ Magnumą :)
Chodzi dokładnie o ten przewód – jest to pierwszy gumowy przewód , który wychodzi z intercoolera – ma długość ok.10cm średnicę ok.8cm .
A co charakterystyczne ma kształt bałwana (coś jakby odbój gumowy a`la "bawole jaja" <lol> ) – czyli takie pierścienie,które umożliwiają tej rurze pracę podczas dawania gazu.
Następnie ten przewód "bałwan" wchodzi do jakiejś innej metalowej rury.
Jaksa – jeśli ten przwód dorabiał , to z którego elementu to wykonał , albo co mogę innego wymyślić , bo niestety obdzwoniłem wszystkie Comprexy w tym kraju na części i <dupa>
Auto: fc 1.8 16V
Postprzez tarsar » 25 lip 2006, 13:41
No i znalazłem wreszcie 626 Copmrexa na części i facet mówi,że ma tą rurkę.
Co prawda jest to od 626 Combi Comprex –> chyba nie powinno być problemu z montażem w Comprex GE? Niby to ten sam motor... :|
Auto: fc 1.8 16V
Postprzez nemi » 25 lip 2006, 13:52
tarsar napisał(a):Co prawda jest to od 626 Combi Comprex –> chyba nie powinno być problemu z montażem w Comprex GE? Niby to ten sam motor... ysz
Pierwszy raz o czymś takim słyszę <jelen>. Może to przez to, że młody jestem, ale jakoś mi się nie chce wierzyć.
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez tarsar » 25 lip 2006, 18:01
Widocznie tak <głaszcze> . Przeciez byly 626 Combi na bazie modelu GD,produkowane bodaj do 95 96roku. I mialy motory 2.0i 8v 90PS oraz wlasnie Comprexa z 626GE. Chce sie tylko upewnic czy to ten sam jak w GE (jestem pewien na95% ze to idento).
Auto: fc 1.8 16V
Postprzez Jaksa » 25 lip 2006, 18:44
Motor GE GV Comprex jest taki sam ale intercooler jest inny ( nie wiem jak z dolotami , moze te rury są takie same , ale GV ma inny kaloryfer na 100% )
Postprzez Darkman » 26 lip 2006, 09:30
tarsar
mam podobny problem z comprexem. Powyzej 2000 obrotów i prędkościach 100-120 km/h strasznie muli i rośnie temperatura. Nie zauwazylem zeby ten przewod byl gdzieś nieszczelny. Jak do tego doszedłeś?
Od: 24 lut 2005, 21:56
Auto: Mazda 626 2.0D Comprex 93r.
Postprzez tarsar » 26 lip 2006, 10:47
Myślę,że u Ciebie problem leży gdzie indzej. A po dokładnych oględzinach poznałem po tym, że było lekko okopcone od strony pęknięcia tego przewodu- na pierwszy i drugi rzut oka można nie stwierdzić niczego.
Auto: fc 1.8 16V
Postprzez xANDy » 26 lip 2006, 20:01
z tego co mówili – to w comprexie wystarczy dziurka wymiaru szpilki i auto zostawia moc gdzieś...
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Darkman » 27 lip 2006, 09:05
tarsar
dzięki wielkie. przeszukałem wszystkie gumowe łączniki i okazało się że gumowa rurka, która jest między filtrem powietrza, a kolektorem turbiny był pęknięty na dolnej stronie. Niestety można zapomnieć o kupnie takiego czegoś w sklepie ... na szrotach też bryndza ... więc poradziłem sobie zaklejeniem tego mocną taśmą. Wyskoczyłem na miasto i o niebo lepiej! Najwyraźniej te modele bez powietrza nie dają rady. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Postprzez tarsar » 1 sie 2006, 13:44
Przewód zdobyty i zamontowany :)
No i ten od GV Combi pasuje do GE Comprex. Czyli różnica polega tylko na intercoolerze jak pisał Jaksa.
Auto: fc 1.8 16V
Postprzez Jaksa » 1 sie 2006, 15:31
No widzisz <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
