Jaka powinna być temperatura silnika?
Dzień dobry, ostatnio zacząłem obserwować temperature silnika w mojej maździe (2007 USA CX7 2.3T 260KM 4x4 benzyna automat) i cały czas pracuje w zakresie 103-106 stopni. Nie ma różnicy czy jazda w mieście czy spokojnie 115km/h na autostradzie. Dlaczego zacząłem sprawdzać temperature? Ponieważ raz do roku wymieniam olej w silniku i skrzyni biegów przejeżdzając 10-15tys kilometrów, a spuszczone oleje wygląda jakbym nie wymieniał kilka lat. Mechanicy od silnika i od skrzyni mówią, że to właśnie przez wysoką temperature silnika. Jak u Was wygląda z temperaturą silnika?
- Od: 9 wrz 2020, 14:57
- Auto: Mazda CX-7 2.3T 2007
Takie pytania mam:
– wymieniałeś termostat?
– czy po zgaszeniu silnika wentylator na chłodnicy dalej pracuje?
Pytam, bo miałem taka temperaturę po wymianie termostatu – mechanik wstawił termostat z temperaturą otwarcia 97 stopni a powinno być jak się nie mylę 90 stopni. Efekt był taki, że silnik pracował w takiej temperaturze jak piszesz a dodatkowo wentylator po zgaszeniu silnika pracował na drugim biegu. Po zmianie termostatu na inny temperatura pracy wróciła do chyba 90-95 (jak będę wracał z pracy to sprawdzę i napiszę) max i wentylator już nie wyje.
Sprawdziłem wczoraj – przy temperaturze powietrza 32 stopnie i jeździe po mieście 7 km po podjechaniu pod dom miałem temperaturę silnika 94 stopnie.
Dzięki za odpowiedź. 10 stopni to spora różnica. Jeśli chodzi o termostat to wymieniłem pare miesięcy temu (Mazda OE, otwarcie 82 stopnie). Z wentylatorem to miałem już przejścia w tym roku. Na wiosne wchodził na pełne obroty po zgaszeniu silnika i po 8 minutach się wyłączał, a 2 miesiące temu to z kolei non stop chodził na pełnych obrotach. Obecnie po zgaszeniu silnika wentylator od razu się wyłącza (tak mi się przynajmniej wydaje, ale jeszcze sprawdze). Zresztą jak obserwuje temperature w trakcie jazdy to wygląda tak, jakby po przekroczeniu 104,00 stopni system starał się zbijać by znowu nie przekraczała 104,00
Sprawdź poziom płynu chłodniczego to po pierwsze. po drugie jak wymieniałeś termostat to może zapowietrzył się układ (chociaż teoretycznie powinien sam się odpowietrzyć).
Tutaj masz opisane jak sprawdzić i odpowietrzyć: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=21461
Ostatnie co mi przychodzi do głowy to czujnik temperatury płynu.
