Czateria... 2021
Postprzez Neonixos666 » 14 sie 2022, 21:21
loockas napisał(a):Dobra, może niepotrzebnie wrzuciłem hankooka do budżetowych opon :) Chodziło mi tylko o to żeby nie kierować się ceną bo 300-400zł na komplecie który ma posłużyc kilka lat to niewielka, a czasem złudna oszczędność :)
masz racje jeśli już wielosezon to porządny i najlepiej jak jest jakiś test tego samego rozmiaru co potrzebujemy, opony mogą się różnić parametrami w zależności od tego jaki jest rozmiar no i są też różne mieszanki, jak wybrałem chyba za miękką do tego duży balon i fura która mocno naciska n ścianki bo wyższy środek ciężkości.
Postprzez JohnnyB » 14 sie 2022, 21:24
Ten test jest o tyle ciekawy ze koles podsumowuje opony i podaje dobre i zle strony kazdej i w zaleznosci od przewazajacego zastosowania, klimatu sugeruje inne. Stad nie ma w nim konkretnego zwyciezcy.
Przezucenie opon w mojej okolicy teraz przy 18 calach zaczyna sie od 140 PLN, 200 PLN za 20 cali. 400 PLN to zmuana opon przez 2 lata…..
IMHO zawsze dedykowana zima i lato beda lepsze od calorocznych, ale czy w daily da sie to mocno odczuc ? Jak dla mnie nie bardzo, jesli na mokrym i sniegu bedziesz pamietal o tych kilku wiecej metrach dystansu od poprzedzajacego pojazdu ;).
Ostatnio edytowano 14 sie 2022, 21:26 przez JohnnyB, łącznie edytowano 1 raz
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez brii » 14 sie 2022, 21:26
Neo – obstawiam, że w Twoim przypadku bardzo dużo zmienia to, że momentami masz sporą masę ładunku. Są wielosezony z "extra load"?
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez JohnnyB » 14 sie 2022, 21:28
Moze warto podskoczyc na stacje i z ciekawosci sprawdzic zbieznosc pod malsymalnym obciazeniam jak pisze Brii
Postprzez brii » 14 sie 2022, 21:30
O to to – może się wydatnie zmieniać...
I jeszcze jedno – warto dbać o właściwe ciśnienie przy pełnym załadunku, zwykle jest inne niż normalnie.
Postprzez loockas » 14 sie 2022, 21:34
Zbieżność/geometrię u dobrego fachowca, bo niestety ale wielu jest w tej branży leniwych i nie chce im się śrub ruszać. Cyk, kąkuter, wydruk i nara.
Postprzez JohnnyB » 14 sie 2022, 21:47
Fakt, jak kojarze w swoich autach to przy 3 osobach z tylu sugerowane jest 2,6 czyli az 18% wyzsze niz nominalne. Ja mam zawsze 2,4 w Jagu, w Jeepie mam 2,6 ale tem ponizej 2,4 wyja czujniki a temperatura mocno wplywa w nim na cisnienie chwilowe.
Postprzez Gib » 14 sie 2022, 22:08
Ja jeżdzę na 1,6 zazwyczaj, od jednego do kolejnego odpalenia auta zawsze coś ubędzie :) Prawie 1000km w tym roku mam, wczoraj się przejechałem przedmuchać, ale coś jebnęło podczas jazdy, albo na coś najechałem i uderzyło o podwozie albo znowu jakaś osłona się poddała. Muszę podjechać na SKP i obejrzeć. Auto jeździ normalnie, ale mam znowu zapocenie z pompy wspomagania, ostatnio jak to było to przez rok bez przeglądu jeździłem bo nie udało się naprawić w ciągu 14 dni ;) Ostatecznie się udało a tu znowu zbiorniczek w płynie.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Neonixos666 » 14 sie 2022, 22:32
brii napisał(a):Neo – obstawiam, że w Twoim przypadku bardzo dużo zmienia to, że momentami masz sporą masę ładunku. Są wielosezony z "extra load"?
Właśnie myślałem o tym że pakując bagażnik podnosi się przód i zmienia się ustawienie kół choć robiłem zbieżność po wymianie wahaczy. Pompowałem więcej niż zaleca producent auta ale i tak nie uniknąłem zjadania opony na przedniej osi, dlatego teraz właśnie chce spróbować z oponami XL. Mam rozmiar 16/ 205/60 więc na samych oponach dość mocno fura pracuje. XL podobno mają wzmocnioną ściankę boczną więc powinny być stabilniejsze. Kwestia jeszcze amorów... zobaczymy koszt Dębica Navigator 3 205/60R16 96 H to 1220 zł
Postprzez brii » 15 sie 2022, 07:52
Jedź na geometrię z ładunkiem. Dobry spec ustawi Ci jakąś geometrię pośrednią, która będzie miała sens z ładunkiem i na pusto. Ewentualnie stwierdzi, że to się nie uda i opony będzie wpierniczać ;)
Postprzez Neonixos666 » 15 sie 2022, 10:26
Zastanawia się też nad zawieszeniem wiem że nigdy nie będzie sztywno jak w mx5 ale wydaje mi się że amory powinny bardziej trzymać, szczególnie tył. Efektem tego przód idzie w górę i w dół, druga sprawa to nie ścieranie się bieżnik a odpadanie kawałkami tak z półtora milimetra po prostu odrywa się może świadczyć że coś nie tak z mieszanką. Dlatego nie jadę po oponach wielosezonowych bo nie wiem w czym jest błąd. Wielosezon ma sens, kwestia doboru odpowiednich dla siebie.
Postprzez zadra » 15 sie 2022, 12:45
loockas napisał(a):może niepotrzebnie wrzuciłem hankooka
Ja kupując zimowe bridgestony myślałem, że chwyciłem diabła za ogon a okazała się kupa..
Miałem okazję kilka razy jechać na goodyerach vector'ach i było ok latem i zimą;
Bardzo dobrze wspominam vredesteiny qatrac..
Wszystko powyżej niestety w mniejszych rozmiarach i opony "starego typu" – pewnie już nie produkowane w takich mieszankach i bieżnikowaniu.
Pirelli kilka razy też były i nigdy mnie nie zachwycały -zimowe, czy letnie.
Teraz za super kapcie uważam letnie goodyeary efficjenty, ale Ty chcesz wielosezony..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Szymon » 15 sie 2022, 14:19
Mam na dwóch autach te Micheliny i serio złego słowa nie mogę powiedzieć. U siebie już od dwóch lat Crossclimate +, a w Megane Crossclimate 2. Tym samym polecam, nie myślę o powrocie do tradycyjnego rozwiazania ;)
Od: 22 mar 2008, 23:01
Auto: ‘13 Lexus IS250 III
‘16 Scenic w Longu
‘03 Mx-5 NB FL Silver Blues
Postprzez brii » 15 sie 2022, 15:29
Szwagrowi do Forestera kupiłem CrossClimate+ i zadowolony znacznie bardziej niż z poprzednich Goodyear Vector 4Seasons (nie pamiętam która generacja). Może po części wynika to ze zużycia Goodyearów ale na dwóch innych samochodach mamy Micheliny (inne modele) i powiedzieć mogę, że warto jednak do miśków dopłacić. Może nie są w czymś najlepsze ale we wszystkim są bardzo dobre a trwałość jest w realnym użytkowaniu więcej niż <spoko>
Jakość gum z Michelina ewidentnie widać przy wyważaniu – jak felga prosta to odważników dokładać nie trzeba ;)
Postprzez Krzemol » 15 sie 2022, 17:51
Krzemol napisał(a):Klamka zapadła, do Alfy wpadają całoroczne 17 bez zabawy w dwa komplety, jakieś 18 itd to ma być dupowóz bez zbędnego topienia kasy.
Ja swoje, a życie swoje... No bo jak tu nie wziąć oryginalnych 18 z pakietu TI za tysiaka z odbiorem osobistym 35km ode mnie... :D Gdzie te felgi ludzie sprzedają za 1500-2000 a czasem co niektórzy i drożej. A skoro opony i tak miałem kupować, gdzie obecne koła spokojnie sprzedam za 500zł + 200zł lekko za dystanse ze śrubami to ostatecznie wyjdą mnie one grosze a wyrywkowo sprawdzone opony są max. 200zł na komplecie droższe w stosunku do 17. No może trochę drożej jak trzeba będzie prostować. Żyć nie umierać <serduszka>
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez MrShaleck » 15 sie 2022, 18:09
Neonixos666 napisał(a): Ja chyba kupię Dębica Navigator 3 XL
Kupiłem do Zafiry, a 2 tyg później dostąłem alu 17 letnie za free.... :D
Powiedziałem sobie po Imperialach wielosezonach, że nigdy więcej, ale zobaczymy jak te dębice.
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Neonixos666 » 15 sie 2022, 18:18
wersja wzmocniona?
Postprzez MrShaleck » 15 sie 2022, 18:57
Neonixos666 napisał(a):wersja wzmocniona?
W sumie jak teraz zapytałeś, to nie pamiętam. Zobaczę, jak będę w piwnicy.
Marcin
Postprzez loockas » 15 sie 2022, 19:58
brii napisał(a):Szwagrowi do Forestera kupiłem
Ten Twój szwagier to się dobrze przy Tobie ma :P
Postprzez Beny » 15 sie 2022, 20:25
Wykręciłem dziś 660km na butli gazu :) spalanie 10lpg. Ceny lpg w Cro prawie 5zl.
