Czy mam czujniki ciśnienia opon
Mazda CX-9 TB (2007– 2016) Mazda CX-9 TC 2016 –
Postprzez machinesjb » 12 lip 2020, 11:05
Witam. Wczoraj w czasie jazdy zeszło mi powietrze z koła, podjechałem do wulkanizatora, a ten po zdjęciu opony pokazał mi czujnik ciśnienia. Nie pokazała się kontrolka, bo nie mam takiej na zegarach. Nie wiem czy poprzedni właściciel nie włożył kół z innej mazdy. Były czujniki w moim modelu i jak to sprawdzić, a może są wyłączone?
Od: 17 lis 2019, 21:48
Auto: Mazda CX-9 2008 AWD
Postprzez Beny » 12 lip 2020, 11:18
A czemu wulkanizator nie sprawdził reszty kół testerem czy są czujniki? Chyba że nie miał.
Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Postprzez machinesjb » 12 lip 2020, 13:15
Bo to była szybka akcja w zamkniętym zakładzie wulkanizacji, po prostu ubłagałem gościa co mieszka nad zakładem by mi połatał koło. Byłem w trasie o godz 16, wszystko zamknięte. Czy po wyjaśnieniu otrzymam odpowiedź?
Postprzez sQubany » 12 lip 2020, 18:07
Nie będę się rozpisywał bo nie wiem . Ale kontrolka jest na bank w każdym egzemplarzu tak samo jak kontrolka od przeciwmgielnych która jest ale nie ma żarówki.Najprościej podjechać do serwisu lub jakiegoś mądrego mechanika żeby podpiął komputer i sprawdził .Można tez po vin wyszukać czy było na wyposażeniu danego egzemplarza .Pozdrawiam
Od: 12 maja 2014, 19:41
Auto: Mazda cx9
Postprzez machinesjb » 12 lip 2020, 20:37
Dzięki. Gdy przekręcam kluczyk zapalają się kontrolki to niema żadnej przypominającej koło czy coś. No nic podjadę na kompa. Z drugiej strony jeśli jest to wyłączone to nawet dobrze bo czytałem że są same problemy.
Postprzez wloczynet » 29 mar 2022, 10:01
Moim zdaniem to działa tak:
System wyłącza się (nie monitoruje, nie świeci lampka) gdy:
– nie masz czujników TPMS ale sam system monitoringu jest sprawny
– masz czujniki ale wszystkie nie działają (zła częstotliwość, rozładowane baterie)
System zadziała gdy:
– miałeś prawidłowo działajace czujniki i któryś z czujników zaraportuje błąd (spadek ciśnienia, lub jeśli przestanie działać jeden lub więcej czujników)
Od: 5 mar 2006, 21:44
Auto: Mazda CX-9 Grand Touring (2010)
wcześniej: 626 GF
Postprzez pavulion » 31 lip 2022, 13:34
A czy można system monitorowanie ciśnienia wyłączyć w ogóle (dezaktywować)?
Od: 26 mar 2022, 20:06
Auto: CX 9
Postprzez wloczynet » 31 lip 2022, 16:29
Nie montuj czujników i przyzwyczaj się do pomarańczowej ikonki na desce.
wcześniej: 626 GF
Postprzez Madziol » 1 sie 2022, 10:11
Można- dobre opony, czujniki z dobrymi bateriami, omijanie gwoździ i możesz zapomnieć <jupi>
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez pavulion » 9 wrz 2022, 14:29
No tak można na Was liczyć.
Auto: CX 9
