Czateria... 2021
Postprzez marek » 15 lip 2022, 21:02
Beny napisał(a):Mamy tu jakiegoś specialiste od rowerów? W tylnej przrzutce łańcuch między tymi kółeczkami obciera o taką wystająca blaszkę.
a kółka mają jeszcze zęby ? jeśli tak to masz źle założony lańcuch
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez Krzemol » 15 lip 2022, 21:21
Neonixos666 napisał(a):
Krzemol napisał(a):Lepiej po prostu jechać autem :P
Nie jedziesz za granicę alfą? :P
Jadę do Bułgarii :D
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez Neonixos666 » 15 lip 2022, 21:38
Krzemol napisał(a):Jadę do Bułgarii
Jak Ty wsiadasz do mx <lol>
Postprzez Gib » 15 lip 2022, 23:19
Ostatnio mnie ktoś oświecił że mu łańcuch przeskakuje bo miał wyrobione te kółka (napinające i prowadzące), jasne jak gdzieś przeskakuje to tam gdzie pojawia się siła (rośnie opór) czyli na tylnej lub przedniej zębatce a nie na tych kółkach.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Dominator » 15 lip 2022, 23:42
Jeżeli ta blaszka jest tym ramieniem które trzyma.to małe kółeczko, to pewnie się "wygła". Kiedyś jak jeszcze mój zad zasiadał na czymś co wymaga współpracy z pedałami to się wygło i obcieralo. Wyprostowalem i jak ręką odjął..
Postprzez Beny » 16 lip 2022, 08:22
nie za dużo ale mają wydaje mi się że chyba nie są jeszcze bardzo zjechane. Łańcuch nie przeskakuje tylko obciera.
Postprzez MrShaleck » 16 lip 2022, 10:54
Zdejmowałeś łancuch? :P
Bo powinien iśc po drugiej stronie tej 'blaszki' :)
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Beny » 16 lip 2022, 11:34
Łańcuch nie ale rozbierałem przerzutke jak czyściłem kółeczka, kurde wydawało mi się że tak byl :] Dzieki.
A jescze zapytam klocki do tarczówek tektro dla amatora, bo stare stare coś słabo hamują albo aj za gruby jestem na ten rower :P
Postprzez zadra » 16 lip 2022, 18:47
dobrze,że to nie ślizgi rozrządu na łańcuchu ;)
Opędziłbyś tak cały sezon... :)
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Neonixos666 » 16 lip 2022, 20:21
Eh dziś mnie piła przestraszyła ale już ogarnąłem. Została mi jedna do oddania, w poniedziałek przejdzie przez kontrolę jakości i będzie gotowa do wydania. :)
Postprzez marek » 16 lip 2022, 21:09
Beny napisał(a):nie za dużo ale mają wydaje mi się że chyba nie są jeszcze bardzo zjechane. Łańcuch nie przeskakuje tylko obciera
dolne kołko jest w bdb stanie, jak górne tak samo wygląda to są git.
Tak jak mówiłem i kolega MrShaleck potwierdził, nie z tej strony blaszki jest łańcuch ;)
Jak rozbierałeś kółeczka to śrubki kółek pownieneś wkręcić na niebieski loctite bo mogą się rozkręcić ;)
Dopisano So lip 16, 2022 22:14:47:
Beny napisał(a):A jescze zapytam klocki do tarczówek tektro dla amatora, bo stare stare coś słabo hamują albo aj za gruby jestem na ten rower
jeśli kiedyś hamowały dobrze a teraz słabo to możliwe że masz zatłuszczone klocki/tarcze.
A jeśli od zawsze słabo hamują to zobacz jakie masz klocki – jeśli żywiczne to wymień na metaliczne – ale sprawdź czy tarcza dopuszcza metaliczne – jak jest na niej napisane "resin only" to metalików nie zakładaj.
Opcja druga – wygrzej klocki i tarcze (ja normalnie robię to palnikiem na kartusz gazowy), w ten sposób wypalisz smary które się osadziły na klockach i tarczach.
Jak nie pomoże to trzeba coś lepszego wstawić – różnica między 4-tłoczkowym hamulcem najtańszymi zaciskami jest kolosalna, szczególnie przy większych prędkościach.
Dopisano So lip 16, 2022 22:16:55:
Gib napisał(a):Ostatnio mnie ktoś oświecił że mu łańcuch przeskakuje bo miał wyrobione te kółka (napinające i prowadzące), jasne jak gdzieś przeskakuje to tam gdzie pojawia się siła (rośnie opór) czyli na tylnej lub przedniej zębatce a nie na tych kółkach.
jak są zjechane kółka (tzn. zęby są ostre, czyli skrajny przypadek) to prowadzenie łańcucha jest tak beznadziejne że potrafi przeskakiwać między zębatkami, wtedy może być taki efekt, że będzie skakało na zębatkach, ale winą będą zjechane kółeczka.
Postprzez Beny » 16 lip 2022, 21:21
Już przełożyłem jest z wlasciwej :)
Klocki sprawdzę,przód hamuje ok tyl właśnie słabo. W zeszłym roku raz dostały przy zjeździe z dużej górki pierwszy raz czułem smród spalenizny po hamowaniu rowerem :P
Postprzez loockas » 16 lip 2022, 21:22
No ja się drugi sezon przymierzam do jakiś lepszych hamulców, ale zwykle sobie o tym zapominam jak się sezon kończy :P
Neonixos666 napisał(a):Została mi jedna do oddania, w poniedziałek przejdzie przez kontrolę jakości i będzie gotowa do wydania
Ja dzisiaj pierwszy raz ostrzyłem łańcuch :P Ostatnio jak rżnąłem stemple to już musiałem robić "moja-twoja" bo nie chciało iść :P Fakt, że drewno mokre i to chyba była główna przyczyna, ale naostrzyć nie zaszkodzi. Aaa i schodzi mi lakier z prowadnicy :P Co ile się powinno prowadnicę wymienić?
Postprzez JohnnyB » 16 lip 2022, 21:25
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 20:27
Auto: Jaguar XE '20 P250 AWD,
Mustang GT 5.0 421 '15,
Toyota Corolla '23 1.8H
Ford Explorer '16 3.5 V6
Postprzez marek » 16 lip 2022, 21:28
Beny napisał(a):Klocki sprawdzę,przód hamuje ok tyl właśnie słabo.
to pewnie zatłuszczone (za bardzo smarujesz kasetę i łańcuch i rzuca olejem na tarczę ;) )
i dodatkowo może zapowietrzone ? klamka twarda, czy miękka ? czy coś daje pompowanie klamką ?
Postprzez loockas » 16 lip 2022, 21:29
JohnnyB napisał(a):;)
To musi być Rammstein :)
Postprzez Neonixos666 » 16 lip 2022, 22:01
loockas napisał(a):a dzisiaj pierwszy raz ostrzyłem łańcuch Ostatnio jak rżnąłem stemple to już musiałem robić "moja-twoja" bo nie chciało iść Fakt, że drewno mokre i to chyba była główna przyczyna, ale naostrzyć nie zaszkodzi. Aaa i schodzi mi lakier z prowadnicy Co ile się powinno prowadnicę wymienić?
Nie dopuszczaj do mocnego stępienia się łańcucha i pracy na tępym. Schodzący lakier to oznaka że pracuje się piłą a nie leży. Prowadnicę należy wymienić jak padnie łożysko na gwieździe albo wypracuje się rowek prowadzący. Najlepsze jest to że często prowadnica uszkadza się przez zużytą zębatkę napędową, łańcuch wtedy napina się i luzuje skacząc na prowadnicy i u dołu niszczy prowadnicę. Oczywiście trzeba smarować łożysko na gwieździe i dbać o smarowanie łańcucha. Prowadnicę się również obraca aby równomiernie się zużywała.
Postprzez JohnnyB » 16 lip 2022, 22:16
Musi być :).
Fajny koncert, ale ogień dopiero pod koniec sie pojawił.
3 lata temu kupiłem bilety na ten koncert :D.
Postprzez loockas » 16 lip 2022, 23:15
Neonixos666 napisał(a):Nie dopuszczaj do mocnego stępienia się łańcucha i pracy na tępym. Schodzący lakier to oznaka że pracuje się piłą a nie leży.
Podejrzewam że pierwszy łańcuch i prowadnicę zepsuję ucząc się :) Ale coraz lepiej mi idzie :P
JohnnyB napisał(a):Musi być .
Niektóre zdjęcia po prostu mają dźwięk ;)
Postprzez TheMonster » 17 lip 2022, 07:06
Johnny... zazdro!
Dawne auta:
Tomasz W.
Przedstawiciel Pomorza
Od: 22 lis 2015, 14:59
Auto: Volvo S60 T5
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
