Pewnie i u mnie też skończy się ostatecznie na dwóch kompletach opon zmienianych na oryginalnych 18m, po to aby uniknąć ewentualnych problemów z tymi czujnikami,
Krabdul czy oba komplety masz od nowości? Być może moje wątpliwości są bez sensu i wynikają z braku zrozumienia sposobu działania TMPS. Rozważam kupno używanych 2-4 letnich oryginalne felg z oponami (ofert w fajnych cenach jest sporo). Czy w tej sytuacji czujniki, które wcześniej współpracowały z inną Mazdą automatycznie przestawią się, przeprogramują na nową? Czy wtedy dla czujników ma znaczenie czy takie koła były wcześniej w 3, w CX3, czy np. w 6?
Mazda 3 BP – TPMS
Ja odebrałem auto na zimówkach i dokupiłem sobie drugie felgi (nie mazdowskie) a do nich kupiłem oryginalne czujniki.
Sam je montowałem, ale jak nie masz klucza dynamometrycznego to lepiej niech wulkanizator je zamontuje. Zrobi to pewnie na oko, ale ma wyczucie i bierze odpowiedzialność. Po założeniu nowego kompletu auto bez naciskania czegokolwiek samo odczytuje i przypisuje lokalizacje czujników.
Co do kompatybilności czujników z innych modeli to chyba ważna jest tylko częstotliwość, ale tu jest w miarę standard. Upewnij się, bo nie chcę Cię wprowadzać w błąd. Może będzie trzeba je dodatkowo zaprogramować – te kupione od mazdy są już zaprogramowane i nic z nimi nie robisz, ale nie wiem jak zachowają się od innej, starszej mazdy.
Pamiętaj też, że czujniki są nierozbieralne (w teorii, w praktyce niektóre idzie ponoć wypatroszyć) i fabryczna bateria wytrzymuje ok 7lat. Żebyś nie przedobrzył kupując np 4 letnie felgi. Te kupując zapłaciłbym jak za same felgi, a czujniki traktował jako gratis.
Jeszcze jak chcesz kupić kpl z oponami od np starszej mazdy 3 to niby zgodność felgi i opony jest ok, ale tam (przynajmniej do liftingu) system monitorowania ciśnienia kół opierał się nie o czujniki w kołach a o monitorowanie prędkości obrotowej kół itp i żeby ktoś Ci niechcący nie sprzedał takich kół pisząc, że tam są czujniki.
Ale 2017-2018 jest już po liftingu i być może ma TPMS
Ja miałem 2015 i nie było. Ten sam model tylko przedlift.
Jak zamierzach chwilę pojeździć autem to brałbym czujniki z ASO i niczym się nie przejmował. Na nich się aż tak nie przepłaca jak na innych rzeczach od nich a jakiś rabat jeszcze pewnie dadzą.
Ja mam dwa komplety kół. Na lata 18" a na zimę 16" do których dorzuciłem czujniki. Bez żadnych problemów, nic nie trzeba programować
Dawne auta:
Dawne auta:
Panowie, byc moze to glupie pytanie ale nie moge znalezc odpowiedzi...
Jestem szczesliwym posiadaczem trojki dopiero od kilku dni i nie moge znalezc podgladu cisnienia w oponach. Pierwszego dnia, przegladalem rozne ustawienia/zawartosc menu i na 100% widziaem na ekranie wartosci cisnienia w kazdym kole. Niestety teraz przekopuje menu i znalazlem wylacznie zmiane jednostek, natomiast ekranu nie.
Pozdr
Pozdr
- Od: 2 cze 2022, 12:27
- Auto: Jest Mazda 3 (BP) 3 2.0 SkyActiv-G 122 red soul crystal, sedan, manual
Byly wczesniej starsze M2, M3 i M6
W ustawieniach tego nie ma.
https://i.imgur.com/XZ5hEJ7.png
https://i.imgur.com/a6IKqAv.png
https://i.imgur.com/rTnqxIj.png
Screeny brałem z jakiegoś filmu, w którym koleś pokazywał menu, ale tam akurat nie wszedł.
W polskiej wersji to będzie coś w tym stylu:
Informacje –> Informacje o serwisie –> Szczegóły serwisu
Te wskazanie ciśnienia często "zamraża się" u mnie na ostatnio odczytanej wartości, wskazując przy tym godzinę 23.59 i odwiesza się czasem po dobie, czasem po kilku. Już kiedyś o tym pisałem i ktoś z forumowiczów już też to u siebie zaobserwował. To chyba jakis bug oprogramowania.
Czołem! Dostałem w "spadku" komplet felg 18" ale bez czujników TPMS. Wrzucam na nie zimówki. Polecacie jakieś uniwersalne czy tylko oryginały z ASO? Na znanym portalu aukcyjnym są takie uniwersalne i sprzedawca twierdzi, że programuje je pod konkretny samochód (w moim przypadku Mazda 3 BP). Warto się w to bawić? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
- Od: 18 sty 2022, 21:19
- Auto: Mazda 3 BP SkyactivG
