I-STOP pytanie
Mazda CX-30 2019–
Postprzez tzk » 8 cze 2022, 18:24
Paolo napisał(a):wszystko zależy od...
temperatury ustawionej wewnątrz pojazdu, a na zaewnątrz,
stopnia naładowania aku,
zapotrzebowania innych odbiorników itp, itd
To jasne pytanie czy takie 30 sek to normalne czy jednak u innych wyłącza się na długo dłużej.
Od: 21 paź 2012, 13:22
Auto: CX-30, Hikari, Skyactiv-G, 2021
Postprzez pawcho » 8 cze 2022, 20:01
Przecież odpowiedź na swoje pytanie ,sam zacytowałeś / Paola/. Raz jest 30 sek. innym razem więcej lub mniej, a przyczyny takiego stanu masz w cytacie.
Od: 1 cze 2015, 16:47
Auto: ,mazda3,mazda cx 30, mazda cx 5
Postprzez krabdul » 9 cze 2022, 08:03
Z moich doświadczeń najbardziej czas działania i-stopa ubija włączona klima.
Przy tych samych pozostałych okolicznościach z klimą może być np. 10sek a bez minuta (strzelam).
Oczywiście zakładając, że ma ona co robić a nie tylko jest w gotowości.
Od: 6 sty 2010, 11:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Maz56 » 12 cze 2022, 08:04
Trzeba też przy dłuższym postoju włączyć lewarek na N w automatach. W tedy czas wyłączenia jest dłuższy, po ponownym przełączeniu na D silnik się od razu uruchamia.
Od: 6 sie 2021, 17:57
Auto: Mazda CX30 KANJO
e-SKAYACTIV-X AT
2021, 186 KM
Postprzez relim1 » 19 paź 2023, 12:15
A u mnie i-stop coś zawiódł i przestał działać, wszystkie warunki poprawnego działania spełnione tj. bez Klimy, ogrzewanie szyby itd
Moją mazdą3 bp jeżdzę od roku i wszystko działało bez problemu a teraz nie działa i nie wiem co zrobić żeby znowu było ok.
Może mi ktoś pomóc.
Pozdro
Od: 1 cze 2011, 08:02
Auto: Mazda 3 Skyactiv-x Enzo
2019
Postprzez Palmer » 19 paź 2023, 13:18
Może akumulator słaby, ikonka jest wygaszona?
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez relim1 » 19 paź 2023, 13:42
No właśnie ikonka ze akumulatorem i ze Klimy świecą więc jest ok tylko ikonka "silnik" jest przygaszona i pisze info i-stop niegotowy
2019
Postprzez luk59 » 19 paź 2023, 13:46
Wygaszona ikonka silnika w cx-5 i silniku 2,5 l oznaczała że silnik nie osiągną odpowiedniej temperatury.
Od: 28 sty 2020, 10:29
Auto: CX60 Phev, Homura + pakiety.
CX5 2,5l AT FWD 2019
Postprzez krzychun » 19 paź 2023, 14:22
Jak depniesz parę razy mocniej na gaz (np. wyprzedzanie) to jeszcze parę minut potem (płynnej jazdy) będzie nadal niegotowy. I pewnie jeszcze multum innych parametrów jest branych pod uwagę.
Pytanie czy tak masz cały czas czy okazjonalnie? Jeśli cały czas to chyba temat dla ASO.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez relim1 » 19 paź 2023, 18:03
Niestety mam tak od miesiąca nonstop, nawet przy wysokiej temp. silnika.
Jestem bezradny, spróbuję jeszze podjechać do mechanika żeby podpiął komputer i może wyskoczy jakiś błąd.
Do ASO narazie się boję bo we wrześniu skończyła się gwarancja.
2019
Postprzez krzychun » 19 paź 2023, 18:06
A to nie było tak, że jak te klapy przy chłodnicy były zablokowanie to iStop nie działała?
Postprzez relim1 » 19 paź 2023, 19:41
A o jakie klapy przy chłodnicy chodzi, możesz rozwinąć temat, bo każda wskazówka może być pomocna.
Dzięki
2019
Postprzez dine » 19 paź 2023, 19:43
relim1 napisał(a):A o jakie klapy przy chłodnicy chodzi, możesz rozwinąć temat, bo każda wskazówka może być pomocna.
Dzięki
Na grilu masz automatyczne klapki, które sie otwierają/zamykają w zależności od panujących warunków wewnątrz i na zewnątrz pojazdu, tak by silnik posiadał odpowiednią temperature pracy.
Dopisano 19 paź 2023, 19:45:
relim1 napisał(a):Do ASO narazie się boję bo we wrześniu skończyła się gwarancja.
Kup rozszerzenie. Może się okazać, że przy pierwszej wizycie już jego koszt się zwróci. Ktoś tu pisał, że wymiana głupiego lusterka kosztuje miliony monet. Rozszerzenie gwarancji w pakiecie poszerzonym kosztuje ~2,5k na dwa dodatkowe lata. Na trzy o tysiaka więcej. Moim zdaniem warto. Ja sobie kupiłem.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez mskgs » 22 paź 2023, 19:49
dine napisał(a):Kup rozszerzenie. Może się okazać, że przy pierwszej wizycie już jego koszt się zwróci. Ktoś tu pisał, że wymiana głupiego lusterka kosztuje miliony monet. Rozszerzenie gwarancji w pakiecie poszerzonym kosztuje ~2,5k na dwa dodatkowe lata. Na trzy o tysiaka więcej. Moim zdaniem warto. Ja sobie kupiłem.
To można kupić rozszerzenie po zakończeniu gwarancji podstawowej? Bo wg informacji na stronie, to nie.
Od: 7 lip 2022, 11:28
Auto: Mazda3 Kanjo 2.0 150 KM AT6
Postprzez dine » 23 paź 2023, 19:24
Z tego co wiem, to w każdym momencie można, bo jest to forma ubezpieczenia...
Postprzez mskgs » 24 paź 2023, 12:02
https://media-assets.mazda.eu/raw/uploa ... nd=4a43cf&
Ubezpieczenie można nabyć w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Mazda w czasie trwania 3-letniej gwarancji producenta.
Postprzez Jarol30 » 24 paź 2023, 13:26
Ubezpieczenie a gwarancja producenta to dwa inne światy, gwarancję na kolejne 3 lata nożna nabyć tylko w czasie trwania gwarancji nawet ostatniego dnia ale nie później.
Od: 4 paź 2022, 17:53
Auto: Mazda CX30 Skyactiv-G 110kW 2021r Hikari
Postprzez krzychun » 24 paź 2023, 15:37
Jarol30 napisał(a):gwarancję na kolejne 3 lata
To tylko marketingowego określenie ubezpieczenia od napraw. Dodatkowa gwarancja nie jest gwarancją producenta/inportera tylko ubezpieczaniem kosztów naprawa od firmy CarGarantie.
Postprzez dine » 24 paź 2023, 18:30
Jarol30 napisał(a):Ubezpieczenie a gwarancja producenta to dwa inne światy, gwarancję na kolejne 3 lata nożna nabyć tylko w czasie trwania gwarancji nawet ostatniego dnia ale nie później.
Nie ma czegoś takiego jak dodatkowa gwarancja producenta. Możesz wykupić ubezpieczenie, kupujesz to w salonie ale usługę świadczy firma zewnętrzna, z którą mazda ma deal.
Dopisano 24 paź 2023, 18:34:
mskgs napisał(a):https://media-assets.mazda.eu/raw/upload//mazdapl/globalassets/mmpol-local-images/car-garantie/cennik_mazda-na5_170720232.pdf?rnd=4a43cf&
Spoko, ja kupiłem jeszcze w okresie trwarnia gw. W dokumencie, który podesłałeś jest to dość nieprecyzyjnie sformułowane. "pierwsze 36 miesięcy", ale od czego? Od daty produkcji? Od daty sprzedaży?
Postprzez mskgs » 24 paź 2023, 19:27
Czego ty nie rozumiesz? Wkleiłem ci cytat z tego dokumentu
*Całkowity przebieg pojazdu od daty pierwszej rejestracji, w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy.
Gwarancja leci od dnia pierwszej rejestracji pojazdu.
