Jaki olej do CX-5 2.5L 2017 KF USA – 0W20 czy 5W30 ?
Witam, jaki olej silnikowy powinienem wlać do CX-5 2.5L 2017 KF USA – Mazda OIL SUPRA X 0W20 SKYACTIV-X czy Mazda OIL ULTRA 5W30 ? Na korku jest napisane 0W20, ale gdzieś wyczytałem, że ten olej jest częściej podrabiany i z tego co widziałem na portalu aukcyjnym znacznie droższy, dlatego zalecany jest 5W30 jako bezpieczniejszy. Jakie są Wasze opinie i doświadczenia ? Czy zakup od firmy przez portal aukcyjny daje gwarancje zakupu oryginalnego oleju, a jeśli nie, to gdzie najlepiej kupić oryginalny i bez przepłacania. Dodam, że nie mam ASO w swoim mieście.
- Od: 9 mar 2020, 20:17
kapete napisał(a):że olej 0W20 renomowanej firmy będzie lepszy niż 5W30
Ja uważam, że olej 5w30 renomowanej firmy o odpowiednio dobranych parametrach będzie lepszy niż 0w20 renomowanej firmy ale kupiony bezmyślnie.
Widzisz, każdy może mieć swoje zdanie i każde zdanie będzie prawidłowe.
Należy sobie zadać pytanie:
co chcesz uzyskać stosując taki a nie inny olej oraz czy parametry oleju wybranego są prawidłowe do Twojego silnika.
Nie mam nic przeciwko 0w20 ani 5w30.
Oleje muszą być dobrane świadomie a nie lane po prostu "bo tak"..
Historie mojej młodości :
Jeśli chodzi o zakup oryginalnego oleju to ja proponuj firmę FOX RZESZÓW.
Mają dostęp do oryginalnych części mazdy, ja kupuję oleje, filtry oraz inne rzeczy do mojej mazdy tylko u nich. Wysyłają kurierami.
Co do oleju:
Właściwy będzie jeden i drugi.
Ja osobiście leje do mojej CX-3 2018R 5W30 ale gdybym miał teraz jeszcze raz wybierać zalałbym 0W20
Rozmawiałem z osobą która zna się na tych tematach i ogólnie przy oleju 5W30 mogą się po jakimś czasie wydzielać w silniku jakieś "brudy" ten olej 0W20 jest podobno lepszym olej i nie ma z nim takich problemów.
Ale jest jedna zasadnicza sprawa, jeśli robisz na oleju 20-30tys km do następnej wymiany to przy tym oleju 5W30 może się coś takiego dziać, i po jakimś czasie silnik będzie domagał się czyszczenia. Ale jeśli serwisujesz auto tak jak "Pan Bóg" przykazał to nic takiego się nie stanie, nie ma prawa, ten olej 5W30 przy tak dużych przebiegach bez wymiany będzie coś takiego powodował. Natomiast jeżeli wymieniasz olej co 10-12tys km, to naprawdę nie ma to żadnego znaczenia czy będzie to 5w30 czy 0w20
Ja leje 5w30, ale pewnie gdybym teraz miał wybierać to wybrałbym 0W20
Olej 5w30 będzie ok 100zł tańszy od 0W20 (koszt 0W20 295ZŁ)
Olej 5W30 będzie bardziej wytrzymały na wysokie temperatury, a 0W20 na niskie temperatury.
Reasumując, nie ma większego znaczenia który wybierzesz, ponieważ oba są właściwe przy spełnieniu wymagań co do wymiany.
Co do oleju:
- Od: 3 cze 2012, 19:13
- Auto: 1. Mazda CX-3 2018 USA ver.TOURING Engine: 2.0L SKYACTIV-G DOHC 16-Valve
2.M3 BK 1,6benz 2008r. Inclusive
Wiem że stary temat ale dodam coś od siebie : olej do nowoczesnego silnika ma byc taki jaki rekomenduje producent. Dlaczego ? Np. dlatego, aby nie zapchac GPF sadzą z oleju dobranego "po uważaniu". Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które można popsuc niewłaściwym olejem.
Nowoczesne oleje mają spelniac więcej norm niż SAE. Jest jeszcze API, ACEA itd....
