Jakość tarcz i klocków hamulcowych – Mazda3 BM
Postprzez dobrzyn22 » 25 sty 2022, 11:03
chciałem zakupić komplet tarcz i klocków ATE P+T, lecz dostałem informację, że ATE nie ma w ofercie klocków na tył pasujących do M3 z elektrycznym hamulcem ręcznym... :|
Może ktoś polecić jakiś inny pasujący w takim razie komplet ( coś oprócz Textara pasuje jeszcze obecnie ? ),. Albo napisać czym się różni klocek tylny, żeby wiedzieć czego szukać łatwiej ?
EDIT:
Podpowiedź dla innych – klocki różnią się grubością ( 13 vs 15 mm z elektrycznym ręcznym ) oraz szerokością ( 101 vs 104 mm )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez krystiano » 11 mar 2022, 09:17
Czeka mnie wymiana tarcz tył (przód też zrobię)
Co polecacie kupić do mojej mazdy.??
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez Imbeer » 11 mar 2022, 10:20
Drugi rok jezdze na zestawie tarcze Zimmermann CoatZ i klocki EBC greenstuff – zuzycie mniejsze niz oryginalny zestaw, totalny brak piskow, hamowanie pewniejsze. Po zimie lapia nieco wzerow, ale nie jestem pewien czy to nie ze wzgledu na "takie sobie" dzialanie naszych zaciskow
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez PonuryGrubas » 12 mar 2022, 19:37
Miałem zimmermanna zaraz po fabrycznych i byłem zadowolony, później przeszedłem na TRW z polecenia mechanika i nie zauważyłem różnicy, a są zauważalnie tańsze. Markowe tarcze są chyba bardzo podobne, większe różnice są przy klockach. TRW czasem lekko pisną, ale nie tak jak fabryczne. I mniej pylą.
Od: 15 kwi 2015, 20:04
Auto: Mazda 3 BM 165 KM
Postprzez Handzol » 18 maja 2022, 20:00
Hej. Ok mam szybkie pytanie, jakie klocki do fabrycznych tarcz (na razie do Mazdy 2DJ ale jak zestaw się będzie dobrze spisywał to trafią też do M3). Do wyboru mam: Bosch, ATE, TRW, Brembo, Ferodo, Textar. Chodzi mi o to żeby nie były za twarde żeby nie rozwaliły tarcz za szybko, ale również jakoś hamowania była git :D
Od: 1 mar 2016, 08:22
Auto: Mazda 2 DJ, 1.5 Skyactiv-G 90KM, 2015
Mazda 3 BM, 1.5 Skyactiv-G 2014
Postprzez Beny » 18 maja 2022, 20:22
Ferrodo/trw później textar jakbym ja miał wybierać.
Postprzez RobertPi » 18 maja 2022, 22:04
Ja zarówno w swojej BM jak i w ojca DJ zamontowałem Ashiki. Nie widzę sensu aby przepłacać za "markowe" produkty, które jak czytam wypowiedzi wytrzymują jakieś śmieszne przebiegi. Fabrycznie miałem TRW, wytrzymały całe 45 kkm. Teraz po przejechaniu kolejnych 45 kkm nie widzę problemów a tarcze są jeszcze w akceptowalne. Przód 23,7 mm, mierzone przy ostatniej zmianie kół na letnie.
Sądzę, że klocki wytrzymają jeszcze przynajmniej 20 kkm.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez koolczas » 19 cze 2022, 15:11
Czołem, szykuje mi się wymiana tylnych hamulców w 3. Komplet będzie dokładnie jak na przedniej osi z którego jestem zachwycony – klocki EBC Greenstuff i tarcze Zimmermann Standard Coatz. Powód? Wymieniałem zaciski (o tym będę pisał w wątku z autem wkrótce :] ) no i siłą rzeczy trzeba było wszystko rozebrać. Tarcze to kompletny śmietnik od wewnętrznej strony, klocki w blaszkach w jarzmie stały dęba, wybijałem je młotkiem... Ręczny to nie wiem jakim cudem działał... Na razie wszystko zreanimowane tak żeby się dało jeździć. No ale do rzeczy.
Potrzebuję do klocków komplet tych blaszanych nakładek antywibracyjnych bo obecne mocno zjedzone niestety (nr OEM B4Y02649ZA). Czy ktoś się orientuje czy są jakieś zamienniki czy tylko oryginały z serwisu? Mam ASO pod nosem jutro podskoczę i z ciekawości zapytam o cenę – mam nadzieję że z kapci nie wyrwie...
Rada więc dla każdego kto potrafi ściągnąć koło i odkręcić 2 śrubki od zacisku – zajrzeć, rozebrać, wyczyścić, posmarować póki nie jest za późno...
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez ellipsis » 20 cze 2022, 20:02
koolczas napisał(a):Rada więc dla każdego kto potrafi ściągnąć koło i odkręcić 2 śrubki od zacisku – zajrzeć, rozebrać, wyczyścić, posmarować póki nie jest za późno...
Robiłem to teraz w weekend. Rzeczywiście, wew. klocki bardzo ciasno siedzą w tych blaszkach ale po wyjęciu, wyczyszczeniu nadal ciężko siedzą. Wydaje mi sie, że to nie jest kwestia zaniedbania tylko te blaszki trzymające klocki są jak by za ciasne. Ja mam 90 tys km i oryginale klocki z tylu, których jest jeszcze z 3mm do ogranicznika. Prowadnice elegancko chodzą, rozruszałem je przy okazji. Klocki odbijają mimo tego, że siedzą tak ciasno.
Blaszki antywibracyjne natomiast sa w kiepskim stanie, pordzewiałe i przydalo by sie zalozyć nowe przy nowych klockach ale też nie wiem czy sa gdzies do kupienia. Swoją droga to powinien producent klocków dawać jest w komplecie.
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez darrecki » 21 cze 2022, 07:03
Kupując dobre klocki, w zestawie masz zazwyczaj blaszki montażowe do jarzma jak i antywibracyjne na klocki.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez RobertPi » 21 cze 2022, 09:45
O ile może 2-3 razy w zestawie klocków, które kupowałem nie było blaszek antywibracyjnych o tyle nigdy nie miałem blaszek na jarzma. Nie wiem jaki producent daje takie ekstrasy. Kupowałem m.in, Brembo, ATE, TRW, Valeo, Boscha, Ferodo a tanioch Ashika, DACO, Maxgear.
I nie były to tylko klocki do Mazdy ale do Hyundaia, Renault, Suzuki czy Mitsubishi.
Osobnym tematem jest koniczność wymiany takich blaszek. Wykonane są raczej z porządnej stali i wymagają tylko gruntownego wyczyszczenia przy wymianie klocków. Nawet w kilkunastoletnich autach nie było potrzeby ich wymiany.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez czarmi » 21 cze 2022, 10:28
ellipsis napisał(a):Ja mam 90 tys km i oryginale klocki z tylu, których jest jeszcze z 3mm do ogranicznika.
Sprawdź tylne tarcze od wewnętrznej strony, choćby "organoleptycznie" palcem. Tam dopiero może się dziać (kupa przyległej rdzy itp.). Choć oczywiście nie musi... :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez koolczas » 21 cze 2022, 12:10
U mnie pod palcem jak jeździłem przy zmianie kół na letnie od wewnętrznej strony tarcze wydawały się ok... Im bliżej środka jednak tam gdzie palec nie sięgnie to jeden wielki gruz niestety...
Blaszki o których pisałem w ASO jakby ktoś był ciekaw ~140 PLN :|
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez darrecki » 21 cze 2022, 12:56
RobertPi napisał(a):O ile może 2-3 razy w zestawie klocków, które kupowałem nie było blaszek antywibracyjnych o tyle nigdy nie miałem blaszek na jarzma. Nie wiem jaki producent daje takie ekstrasy. Kupowałem m.in, Brembo, ATE, TRW, Valeo, Boscha, Ferodo a tanioch Ashika, DACO, Maxgear.
Kupowałem powerstop z17 i z23 łącznie 3x i zawsze był komplet akcesoriów. Pamiętam za czasów 6 GG też miałem jedną firmę, gdzie zawsze był komplet – Brembo zdaje się, tyle że w UK jeśli to robi jakąś różnice.
Ale owszem, blaszki są raczej niezniszczalne, jak jest zbyt ciasno to klocki mogły spuchnąć od rdzy, bądź prowadnice na jarzmie też urosły z tego samego powodu
Moderator Globalny
Postprzez czarmi » 21 cze 2022, 16:09
koolczas napisał(a):Im bliżej środka jednak tam gdzie palec nie sięgnie to jeden wielki gruz niestety...
O to, to ...
Właśnie o tym wspominałem :|
była ...
Postprzez koolczas » 21 cze 2022, 18:01
Szacun dla EBC za blaszki w komplecie :)
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez RobertPi » 21 cze 2022, 21:10
A za ile taki piękny zestaw?
Jeśli mniej niż 140 zł jak blaszki w ASO to klocki są darmo :P
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez koolczas » 21 cze 2022, 21:46
Heh, no niestety nie, ale w takim układzie (-140) klocki tylko 68PLN by kosztowały ;)
Czyli tak: klocki 208, tarcze 2x137... Dobrze że człowiek coś sam potrafi podłubać przy aucie bo mechanior by pewnie następne 4 stówki za wymianę zawołał i pewnie termin za miesiąc...
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez JacekM » 22 cze 2022, 15:57
Ja kilka dni temu kupiłem przednie klocki Zimmermana i były te blaszki w komplecie, cena 177 zł za kpl.
https://auto.brakeparts.pl/auto/20888-k ... 66537.html
Od: 8 lis 2021, 11:48
Auto: CX-3, 2016, 2.0 benz, 120 KM
Postprzez RobertPi » 23 cze 2022, 08:30
koolczas napisał(a):Heh, no niestety nie, ale w takim układzie (-140) klocki tylko 68PLN by kosztowały ;)
To cena i tak niezła, oby tylko zestaw wytrzymał rozsądny przebieg.
RP
Mazda3BM1.5
były
