Klimatyzacja- 12 stopni czy to mało??
Postprzez Szymmon83 » 21 cze 2021, 13:37
witam próbuje od jakiegoś czasu zamierzyć co może być powodem jak dla mnie słabej wydajności klimy w mojej Madzi, wszystko zostało niedawno uzupełnione, filtr kabiny wymieniony a mimo wszystko mam wrażenie ze jej wydajność nie jest taka jaka powinna być, ostatnio przyłożyłem termometr przy kratce nawiewu i przy ustawionych 15 pokazało mi że dmucha z temp 12 stopni, gdzieś w necie wyczytałem ze norma to 7-10 stopni, jakiś mechanik mi powiedział ze przy elektronicznych klimach tak może być,
sprężarka też jak się załączy to do razu czuć w mocy auta jakby mi 2 schaby z tyłu usiadły ale pracuje równo, nic nie buczy, nie hałasuje
Od: 2 lip 2017, 17:38
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez RobertPi » 22 cze 2021, 21:31
Miałem podobne problemy z klimą. Tak jak u Ciebie temperatura powietrza z nawiewu była w okolicach 12-13 stopni. Jak później się okazało koniczna była wymiana chłodnicy klimy.
Po wymianie temperatura spadła do 8 stopni. Niestety do następnego padu.
W sumie przez cała eksploatację wymieniłem 3 chłodnice. Na szczęście sama operacja wymiany jest stosunkowo prosta ( nie trzeba rozbierać połowy przodu – wystarczy wyjąć kołki mocujące ) ale koszty są dość duże chłodnica + nabicie.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez PitrekT » 23 cze 2021, 16:38
Jakiej firmy były chłodnice?
Od: 27 wrz 2010, 16:58
Auto: Mazda 3 BL '12
Postprzez RobertPi » 23 cze 2021, 22:15
Dzisiaj niestety nie odpowiem. Jedną zamawiałem w 2010 r. poprzez firmę żony a dwie pozostałe kupowałem na znanym portalu aukcyjnym. Koszty były na poziomie 250 zł więc nie były to jakieś super produkty. Jednak zważywszy na fakt, że chłodnicę dość łatwo uszkodzić mechanicznie wyszedłem z założenia, że produkt markowy i tak nie wytrzyma konfrontacji z kamieniem
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Szymmon83 » 25 cze 2021, 21:27
Czyli powiadasz ze chłodnica .. jej akurat nue brałem pod uwagę ale muszę się temu blizej przyjrzeć , generalnie to jyz chyba czas pożegnać moja Madzię i zacząć przygodę z czymś innym
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez PitrekT » 27 cze 2021, 10:52
RobertPi napisał(a):Dzisiaj niestety nie odpowiem. Jedną zamawiałem w 2010 r. poprzez firmę żony a dwie pozostałe kupowałem na znanym portalu aukcyjnym. Koszty były na poziomie 250 zł więc nie były to jakieś super produkty. Jednak zważywszy na fakt, że chłodnicę dość łatwo uszkodzić mechanicznie wyszedłem z założenia, że produkt markowy i tak nie wytrzyma konfrontacji z kamieniem
Dzieki za info.Poszukuje obecnie informacji o jakości dostępnych chłodnic gdyż moja obecna już ma ubytki lamelków na dole i będzie wymagała wymiany.
Postprzez RobertPi » 27 cze 2021, 21:33
Wydaje mi się, że ta ostatnia to był produkt jak poniżej.
https://allegro.pl/oferta/skraplacz-osu ... 0537083622
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez PitrekT » 1 lip 2021, 20:41
Dzięki.Po zgłębieniu tematu chłodnic klimatyzacji wybór padł na NISSENS albo NRF ze wskazaniem na tą drugą.
Czy w komplecie z chłodnićą otrzymałeś również uszczelki węży klimatyzacji?
Postprzez RobertPi » 1 lip 2021, 21:24
Sorki ale nie pamiętam. Wydaje mi się, że był woreczek dopięty do rurek ale głowy nie dam sobie obciąć co w nim było.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez PitrekT » 3 lip 2021, 09:15
Jasne. Kilka lat temu wymianiałem w 323BJ chłodnicę na NISSENS i uszczelki nie były w zestawie.
W opisach w aukcji też nie ma informacji o nich przy czym widziałem na zdjęciach ,żę po rozpakowaniu niektórzy producenci dodają je w komplecie.
Postprzez Szymmon83 » 26 kwi 2022, 14:02
wymieniłem sprzęgło klimy bo bardzo Trzeszczało , do tego wymieniłem chłodnice klimy i teraz temperstura przy nawiewach jest ok 8 stopni , mierzone co prawda w chlodny dzień , w innych autach jak dotykam rurki od klimy w silniku to az skóra przykleja się do rurki taka zimna u mnie jest zimna ale nie mroźna nie mam już pomysłu co może byc nie tak , klima została nabita , filtr wymieniony
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez RobertPi » 28 kwi 2022, 13:44
Temperatura 8 stopni jest OK. Nie przypominam sobie abym miał kiedykolwiek mniej niż 7 z groszami.
Generalnie wydajność tej klimy jest taka sobie.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Szymmon83 » 29 kwi 2022, 16:03
Te 8 stopni to przy chłodniejszych dniach , w ciepłe dni jest między 10-12 , czyli coś dmucha ale to nie jest powietrze z typowej klimy :(
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez RobertPi » 29 kwi 2022, 20:57
To jednak może jest jakaś nieszczelność? A może nabili za mało czynnika?
Nie dam głowy ale wchodziło chyba około 600 g.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Szymmon83 » 2 maja 2022, 14:11
Nieszczelność została zdiagnozowana w chłodnicy i nic poza tym , dobijana jest na maxa Za każdym razem może jednak sprężarka padła ??
Auto: BK 1.6 2007
Postprzez RobertPi » 2 maja 2022, 20:23
Po 15 latach sprawność sprężarki faktycznie może być mniejsza.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Damian68 » 3 maja 2022, 08:22
A kiedy wymieniałeś osuszacz klimatyzacji ?
https://motoklub.pl/osuszacz-klimatyzacji
Od: 23 lis 2014, 15:26
była
Mazda 3 2,0 LF 2004 Sedan
Mazda 323FBJ 1,6 16V2002
Mazda 5 2,0 Diesel Sport 2006
był
Opel Astra 1.8 16V
Postprzez RobertPi » 3 maja 2022, 18:48
W tym silniku osuszacz jest zintegrowany z chłodnicą.
RP
Mazda3BM1.5
były
