Krótko opiszę mój problem z Premacy 1.8 benzyna rocznik 2000.
Na początku rozładowany akumulator a w konsekwencji z uwagi na ewidentne w nim zwarcie wymiana na nowy. Akumulator po prostu się nie ładował z 6A prąd po 1 min spadał na 0A. Woltomierz pokazał 2.5V więc wymieniłem na sprawny.
Teraz samochód odpala i szarpie a w konsekwencji gaśnie. I teraz najważniejsze, po upływie ok. 30s przy próbie kolejnego podpalenia wskaźnik temperatury wody idzie od razu na Max i można kręcić rozrusznikiem ile się chce a i tak nie odpala jakby nie było podawane paliwo.
Oczywiście wymieniłem czujnik temperatury ale w dalszym ciągu jest to samo. Jak rozłacze akumulator i ponownie podepnę to czujnik jest ok samochód odpala ale szarpie i gaśnie ale już przy drugim odpaleniu jak w opisie powyżej. Czy jest jakiś restart ? Może akumulator zrobił zwarcie i coś uszkodził ?
Jak macie sugestie będę wdzięczny.
Wskaźnik temperatury na maximum
Tak jak pisał kolega wyżej sprawdż bezpieczniki ,proponowałbym również przeprowadzić reset kompa odłącz klemę i wciśnij pedał hamulca na 20-30sek. (Chcąc wyjąć akumulator z samochodu w pierwszej kolejności należy odłączyć biegun ujemny (klemę minusową) od tzw. masy pojazdu, a następnie biegun dodatni (klemę plusową). Przy montażu postępujemy odwrotnie) .
