Mazda CX-5 z USA
Panowie na nowy mur się natknąłem. Przekładałem radio ze USA na Europę i niby radio gra ale postanowiłem sprawdzić co tam nadaje na DAB PLUS i niestety nic tam nie gra. Radio nie znajduje kompletnie żadnej stacji. Ktoś z was wie jaka może być przyczyna ?
- Od: 23 mar 2021, 10:50
W Twoim rejonie nie ma żadnej stacji która nadaje sygnał cyfrowy?
Też wymieniałem radio na europejskie i nie zauważyłem, że radio ma możliwość odtwarzania DAB.
Może kupiłem jakiś starszy model???
W domu odbieram kilka..naście. stacji cyfrowych.
Linek1980 z tego co wiem to do odbioru DAB jest potrzebna dodatkowa antena.Poszukaj gdzieś na forum był plan rozmieszczenia anten w samochodzie , np. do mojego autka znalazłem i i antena do radia DAB jest w innym miejscu niż zwykła.
http://mazdacx5forums.co.uk/index.php?t ... 92#msg6592
https://www-mazda3revolution-com.transl ... st-2436617
Ostatnio edytowano 21 lut 2022, 18:55 przez andrep, łącznie edytowano 1 raz
Troszkę poszukałem...
DAB jest starszym formatem niż DAB+. Używa innych kodeków. W związku z tym starsze radio czyli DAB nie odtworzy muzyki nadawanej w formacie DAB+ a taki format działa w Polsce.
Wygląda na to, że andrep ma rację. W moim aucie brak anteny w miejscu wskazanym na obrazku.
Ostatnio edytowano 14 lut 2022, 13:17 przez kapete, łącznie edytowano 1 raz
Nie wiem jaki – z którego roku ma samochód kolega Linek1980 ? ,ja mam z 2016 i DAB mi odbiera
Nie ma czegoś takiego jak antena DAB, antena to druciki na tylnej szybie / górnej krawędzi z takim samym złączem jak boczne do podgrzewania szyby. Można zaś kupić wzmacniacz, który z kolei jest pod plastikiem bezpośrednio nad bolcem (złączem) i ma wtyczkę z 2 pinami.
Pomiędzy radiem a tylną klapą nie ma nic więcej oprócz kabla (i kilku złączek po drodze)
Powyższe tyczy się modelu EU z 2015 roku po pierwszym lifice, aczkolwiek nie sądzę aby cokolwiek się zmieniło od tamtego czasu.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
kapete napisał(a):No i nadal nie wiem jak wygląda i gdzie kupić antenę do DAB
Wpisz na OLX "Antena Mazda" , wyskakują m. in. jakieś wzmacniacze antenowe do CX 5.
Może o to chodzi? Jest też szyba tylna z anteną na której widać chyba te "druciki" o których pisał kol. darrecki
Hej. Szybkie pytanko odnośnie auta z USA. Auto po uderzeniu, uszkodzony zderzak zawieszenie i kolo, wylicytowane jako nie odpalające. Na zegarach komunikat keyless system malfunction. Jaka może być przyczyną tego stanu, czujnik uderzeniowy? Dzięki za odp.
pokaz fotki to ci powiem
z tulu na srodku zderzaka jest antena keyless wiec wystarczy ze sie odpiela zepsula – nie odpala bo:
a) nie ma kluczyka
b) bateria jest kibel (akumulator)
jak uderzona w tym to mechanicznie raczej sprawna ale dla pewnosci daj zdjecia lub vin
a) nie ma kluczyka
Mam problem z adaptacją modułu świateł ADB w Mazda CX5 KF 2017
Wcześniej wymieniłem moduł z AFS na ADB
Reflektory wymienione z full led skrętne na full led adaptacyjne z silniczkiem na 4 piny
Wiązka do reflektorów zakupiona i założona nowa oryginalna.
Obecnie wszystko działa światła się poziomują, zmieniają automatycznie długie/krótkie , natomiadt nie działa adaptacja świateł ponieważ jest brak komunikacji z nowym modułem
W FORscan nie widzę nowego modułu pozostał AFS. czy trzeba to zaprogramować może w "excl" lecz w excel nie znalazłem nigdzie modułu ADB.
Zmiana w FORscan na " Adaptive Driving Beam " też nic nie wniosła.
- Od: 16 mar 2022, 07:00
- Auto: Mazda CX5 2.5benzyna-2017
Dzięki. Skontaktuję się z nim.
Trochę odkopię temat, ale antena i przewód figurują jako dostępne akcesoria na stronie Mazdy:
https://www.mazda.pl/serwis/akcesoria/?model=MAZDA%20CX-5&year=2017-03-14
kazda antena DAB z allegro z wtyczką odpowiednią dla mazdy bedzie ok
kupujesz wymieniasz zadna filozosfia
jak masz inna wtyczke zmieniasz wtyyczke i dziala
Kolega już dwa razy naprawiał sekcję dzienną w światłach full led i znowu się zepsuło. Zastanawia się czy nie przejśc na zwykłe lampy. Fachowcy od lamp powiedzieli mu, że awarie świateł dziennych to jest przypadłość Mazdy.
