wszystkich klubowiczów, jestem tutaj nowy, swojego xedosa kupiłem pół roku temu i jak się okazało bardzo lubi olej,problem jest na dwóch cylindrach otóż po wykreceniu świec widać że dwie są zalane olejem i mają sporo nagaru,wydech w sadzy ale nie kopci na niebiesko,podejrzewam że winne są pierścienie i pewnie olejowe na tych dwóch garach ale nie mam co do tego pewności, dzisiaj zrobiłem płukankę silnika i myślę o dodaniu ceramiki.Moze ktoś miał podobne doświadczenia i podzieli się info cóż to robić pozdro
Pożera olej silnikowy
- Od: 4 gru 2021, 22:03
- Auto: Mazda xedos9,2001rok skrzynia biegów manualnych silnik 2,5 v6 kl
Myślę, że dobrze trafiłeś.
Ja osobiście nie, ale wielu kolegów miało problemy olejowe.
Niestety, każdy przypadek może być inny a zazwyczaj naprawa jest raczej z tych droższych niż tańszych..
Historie mojej młodości :
Spróbuję wlac ceramikę i zobaczymy jaka będzie poprawa,jeśli nie to niestety remont lub wymiana silnika i tutaj jest wieczny dylemat czy kupujac silnik trafię na dobry który posłuży czy też remontować i wiedzieć co mam
Tu na forum czasami się pojawiał jakiś silnik, a kupując masz mniejsze szanse, żeby się naciąć..
Był kol "Jędrzej " który jakieś części do xeda sprzedawał – poszukaj i zapytaj u źródła..
Gdzieś na YT widziałem filmik, gdzie facet zalewał "carbo-cleneera " do cylindrów aby rozruszać pierścienie.
Później koniecznie trzeba olej wymienić przed uruchomieniem silnika, bo wszystko z tłoków przelatuje do miski.
Koszt znacznie niższy od remontu a mając remont w perspektywie to można na sobie przetestować takie szalone pomysły bo niczym się już nie ryzykuje.
Nic poza remontem nie pomoże. Przerabiałem temat daaaawno temu.
Tylko ja musiałem robić dolewki już po 100km....
Żadne płukanki, ceramiki i cudowne maści nie pomogły (a lałem cuda najróżniejsze).
