Mazda 3 2.0, kłopot przy ruszaniu. Sprzęgło? Skrzynia? Przegub?
Postprzez Johnson28 » 8 gru 2021, 19:15
Dzień dobry!
Zwracam się do Was z problemem, który odnotowałem dwa tygodnie temu.
Mianowicie:
1. Gdy puszczam sprzęgło, w momencie gdy zaczyna ono "łapać" wydobywa się stukający rytmiczny dźwięk(wydaje się wydobywać z okolic silnika)
2. Po całkowitym puszczeniu sprzęgła na pierwszym biegu dźwięk ustaje a samochód się to czy bez żadnych komplikacji.
3. Jeśli wrzuci się wtedy drugi bieg, to przy puszczaniu sprzęgła również słychać ów dźwięk(w obu przypadkach można odnieść wrażenie, że samochodem "trzęsie"(nie jakoś super mocno, ale jednak)). Przy wrzuceniu dwójki przy małej prędkości, zawsze występuje ten sam objaw.
4. Jeśli ruszam od razu dodając gazu, objaw nie jest dostrzegalny.
5. Nie jest również zauważalny przy ruszaniu samym sprzęgłem na wstecznym biegu <co?>
6. Przypadkowo wykonałem eksperyment, mając przed przednimi kołami krawężnik, trzymając pedał w pozycji, która uruchamia ten objaw- stukanie oraz delikatne bujanie występują cały czas z tym samym natężeniem.
7. Pedał sprzęgła na biegu jałowym, nie wydaje żadnych dźwięków.
8. Nie zauważyłem też żadnych dźwięków ani niepokojących objawów przy wbijaniu biegów przy wyższych prędkościach. Objaw występuje tylko przy puszczaniu go przy niskich prędkościach( w momencie zaraz po tym jak zaczyna "łapać" i ustępuje po całkowitym puszczeniu), a najbardziej odczuwalny jest przy ruszaniu.
Panowie, jeśli macie jakieś pomysły, będę bardzo wdzięczny, ponieważ mechanik, do którego się udałem(swoją drogą, nazywa się serwisem aut japońskich <glupek2>) Stwierdził, że sprzęgło jest OK i po dwudniowych oględzinach stwierdził, że nie ma pojęcia i to pewnie taki urok tego autka. No ja jestem laikiem, ale wydaje mi się, że nie jest to normalne, tym bardziej, że jeżdżę nim już prawie rok i NA PEWNO zauważyłbym gdyby coś takiego pojawiło się wcześniej.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytających i z góry dziękuję za odpowiedzi/dodatkowe pytania
Od: 21 lut 2021, 14:12
Auto: Mazda 3 2.0 120km 2013
Postprzez zadra » 8 gru 2021, 19:33
dla mnie, to typowe objawy padniętej dwumasy, ale nie wiem, czy u Ciebie ona występuje..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez RobertPi » 8 gru 2021, 21:30
Ja chyba bym stawiał na którąś poduszkę. Skąd jesteś, może ktoś kolegów z Twojej okolicy spojrzałby na auto i stwierdził czy to coś typowego ?
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Johnson28 » 9 gru 2021, 17:57
Dziękuję za odpowiedź. Pan mechanik stwierdził, że nigdy nie wymieniał w tych samochodach poduszek i to na pewno nie to <serduszka>
Zazwyczaj przebywam we Wrocławiu :)
Dopisano 9 Dec 2021, 18:52:
zadra napisał(a):dla mnie, to typowe objawy padniętej dwumasy, ale nie wiem, czy u Ciebie ona występuje..
Występuje i podobno to nie to nie to, ale zasięgnę kolejnej opinii...
Postprzez dobrzyn22 » 9 gru 2021, 22:09
Johnson28 napisał(a):Występuje i podobno to nie to nie to, ale zasięgnę kolejnej opinii...
kolejna opinia jest taka, że w tym silniku nie występuje koło dwumasowe <faja>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez zadra » 10 gru 2021, 00:47
dobrzyn22 napisał(a):w tym silniku nie występuje koło dwumasowe
Coś tak czułem.. <oczy>
Postprzez RobertPi » 10 gru 2021, 23:21
Dwumasa to klasyczny problem w VAG-u, Mazdy na takie ekscesy w kompaktach nie stać, na szczęście <lol> .
Sorki, nie mogłem się oprzeć.
Ja przypuszczam, że poduszek nie wymieniał ale czasami się zdarza niestety, że wymienić trzeba.
Nie żebym miał pewność ale miałem kiedyś taką przygodę w BK, że padł mi zawór od zmiennych faz rozrządu. Trzeba go było wymienić. Aby się do niego dostać, trochę elementów trzeba było rozebrać w tym zdemontować poduszkę silnika. Okazało się, że jest rozerwana, gdy ją wyjąłem była w dwóch częściach. Nie zauważyłem problemu wcześniej bo silnik na niej leżał więc pewnie tylko w bardzo ekstremalnych sytuacja dawała o sobie znać a ja nie zwracałem na to uwagi.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez zadra » 11 gru 2021, 18:18
Nie biorę do siebie. ;P
Trochę technicznie odszedłem od mazdy bo nie posiadając żadnej nie mam powodów na rozwiązywanie własnych problemów a przy tym najwięcej człowiek się dowiaduje ciekawostek.
626GE oraz 323BJ miałem dość dobrze rozpoznane ale technologie i rozwiązania późniejszych, zwłaszcza tych najmłodszych wypustów znam tylko pobieżnie.
Postprzez Johnson28 » 18 sty 2022, 08:37
Bardzo dziękuję za odpowiedzi okrazone zasłużonym sarkazmem :D
Przyznam, żę wziąłem za pewnik słowa mechanika, który opowiadał mi o dwumasie w tym samochodzie, ja sam niestety, kompletnie się na tych rzeczach nie znam.
Odwiedziłem jeszcze dwóch mechaników, w tym jednego specjalizującego się w mazdach(spory kawałek od domu) i po przejechaniu się autem i szybkich oględzinach na podnośniku stwierdzili, że sprzęgło jest ok. Możliwe, że to któraś z poduszek, ale przy takich objawach- szkoda kasy żeby je wymieniać. Poinfomowali mnie również, że nie da się sprawdzić stanu poduszek bez rozbierania i trzeba je w ciemno wymienać.
Nie wiem czy to prawda i jestem chyba skłonny nią po prostu jeździć póki objawy się nie nasilą. Chociaż jak dla mnie te dźwięki przy ruszaniu brzmią jakbym robił jej krzywdę <płacze>
Postprzez RobertPi » 18 sty 2022, 22:03
Stan poduszek można ocenić po ich demontażu, szczególnie gdy są rozerwane i nie przesadzajmy, ich demontaż to nie rozbrojenie bomby. Jak nie masz pewności to niech zdemontują każdą i ocenią stan.
Zobaczysz, ocenisz, jak będą wątpliwości to zamówisz i wymienisz.
RP
Mazda3BM1.5
były
