Mazda RX-8 Check Engine
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez Glivin » 21 wrz 2017, 07:25
Witam forumowiczów.
mam pytanie, niecałe pół roku temu kupiłem moją wymarzoną Rx8, nie było żadnych problemów gdy po dłuższym staniu (w garażu w tedy) zapalił się check engine, auto miało problem z rozrusznikiem który wymieniłem na nowy i czujnik wału na używany ale sprawny (mój był ostro pogryziony przez rudą), auto u poprzedniego właściciela więcej stało niż jeździło.
Komputer powiedział że są błędy:
***Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego A
***Regulacja zaworów ssących – sygnał za niski (w ASO powiedzieli że naprawili)
oraz błędy B1342, U1900, U2023. też w ASO powiedzieli że sprawdzili i jest w porządku (zaczynam jednak wątpić w ich umiejętności).
rocznik 2004 192km (69700km na liczniku)
Rx8 zapala bez problemu, olej w silniku wymieniony niedawno, czasami zdarza się że leciuteńko trzeba dłużej przytrzymać rozruch. odpala tak na zimnym i ciepłym.
Wymieniłem ostatnio AKU, stare po tym jak auto stało 4 dni nie chciał zapalić(aku stare ładowane padało po 2 przekręceniach kluczykiem) z nowym po 2-3 przekręceniach.
co może być nie tak? że checkengine się zapala pomimo iż ASO i 2 innych mechaników mówi że silnik dobrze pracuje.
Przemysław Kotlarz
Glivin
Postprzez Gronek » 4 paź 2017, 04:26
Klemy, połączenia elektryczne, masy.
Błąd czujnika często powoduje przypalony rozrusznik. Tak rozrusznik. Spadki napięcia powodują takie błędy.
Błędy pozostałe są od elektrozaworków strrujących dolotem. I to znowu najpierw poczyścić i połączenia sprawdzić
Firma
CUP 2017 miejsce 3
Od: 26 cze 2008, 09:39
Auto: Bridgeported RX8 hajpałerrrr,
Vectra Joker V6
Postprzez Don.Waldas » 8 sty 2022, 02:41
Witam. Mam od niedawna rx8 i zakupiłem ją ze świecącym check engine ale silnik pracuje ładnie. Problem jest taki że do 3000 obrotów mruga a powyżej pali się cały czas. Co to może być?
Od: 8 sty 2022, 02:27
Auto: Mazda 323f BG 1,6 16v 89-94r
Mazda 5 2.0 benzyna 146km. 2007r
Mazda rx8 231hp 2004r
Moderatorzy RX-8 / RX-7
