Komputer pokładowy – Spalanie, zasięg, temperatura zewnętrzna itd oraz problemy przy jego instalacji
Chodzi mi o taki komputer, co pokazuje spalanie, orientacyjny zasięg auta na pozostałym paliwie, temperaturę zewnętrzną, itp.
______
323F BA
______
323F BA
Ostatnio edytowano 17 paź 2014, 10:40 przez Marek 161BD081, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Połączenie kilku tematów w jeden
- Od: 2 sie 2005, 20:45
- Auto: niebawem 323f BA
SimoneuS napisał(a):Pierwsze słyszę... Na pewno nie ma.
To że nie montowali seryjnie, to nie znaczy że się nie da i tu pytanie do tych co już coś kombinowali lub się przymierzają tak jak ja, do zrobienia takiego auto-kompa. Chętnie kupiłbym jakiś uniwersalny moduł co pokaże spalanie, temperatury itp, tylko gdzie takie coś kupić? Z podłączeniem nie będę miał problemu, ale sam płytki nie będę robił.
Szukałem na sieci, ale nie znalazłem dobrych, gotowych rozwiązań na taką zabawkę.
Bawił się ktoś w to???
To mój pierwszy post ale pochwalę się, że pare długich tygodni najpierw tylko czytałem
, co do tego kompa mierzacego zużycie paliwa masz tu linka http://www.elektroda.net/download/dwpl. ... paliwa.zip tam jest coś ciekawego, może Cię zainteresuje.
..:::Lady in RED:::..<<<<<<<Najpiękniejsza czerwona>>>>>>
- Od: 15 maja 2006, 09:43
- Auto: 323f 98 r. 1,8 DOHC, Eibach
darkcube
Wszczepiłeś taki wskaźnik do swojej f-ki?
Generalnie układ z podanego linka jest dziecinnie prosty, ale ten wskaźnik wychyłowy jest nie do przyjęcia
Lepiej zrobić układ z wyświetlaczem.
Ostatnio edytowano 16 maja 2006, 18:52 przez Pioteq25, łącznie edytowano 1 raz
Heh, wole chyba nie widzieć ile mi zasysa paliwa. Jestem od niedawna właścicielem f-ki i jeszcze nie pogodziłem się ze spalaniem. Ale cóż coś za coś....
OOO temat dla mnie
Od dawna myśle też o takim komputerku. Moja madzia ma wszystko co potrzebna a najważniejsze licznik jest elektroniczny
. Więc problemu z podłączeniem nie powinno być. Sygnał z prędkościomierza, wtrysków i zbiornika i powinno śmigać. Potrzeba tylko jakiejś mądrej osoby co napisze program do mikroprocesora. I tu jest największy problem. Musiałby to ktoś napisać kto ma taką mazde, żeby wiedział jakie są przelikczniki itp. Tutaj też jest temat o kompach do auta http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=16736 . Myśle że jeżeli byłoby więcej osób chętnych to możnaby było podstawić jakąś mazde do elektronika, który by zaprojektował układ i napisał program do konkretnego modelu.
. Więc problemu z podłączeniem nie powinno być. Sygnał z prędkościomierza, wtrysków i zbiornika i powinno śmigać. Potrzeba tylko jakiejś mądrej osoby co napisze program do mikroprocesora. I tu jest największy problem. Musiałby to ktoś napisać kto ma taką mazde, żeby wiedział jakie są przelikczniki itp. Tutaj też jest temat o kompach do auta http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=16736 . Myśle że jeżeli byłoby więcej osób chętnych to możnaby było podstawić jakąś mazde do elektronika, który by zaprojektował układ i napisał program do konkretnego modelu.If you’re in control, you’re not going fast enough.
polecam poczytać także tu:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 77de1ece59
ciekawy wydaje się ten komputer:
http://www.tomektak.republika.pl/
jednak ja bym zrezygnował z niektórych funkcji. Gdyby cena była troche niższa i możliwe by było założenie u tego kolesia to pewnie bym kupił (no chyba że mieszka w zakopanym
Najekonomiczniejszy byłby ten http://www.pfemek.republika.pl/galeria.html . Mi nic więcej nie potrzeba. Najbardziej chodzi mi o spalanie średnie (chwilowe daje za bardzo rozbierzne wyniki i i tak nie wiadomo ile pali). Ze zmontowaniem bym sobie poradził, gorzej byłoby z instalacją tego w samochodzie. A może jest na forum elektronik, który zrobiłby komputerek do 626 i 323
W związku z tym, że na elektronice znam się dużo lepiej niż na samochodach zapragnąłem ulepić sobie kawałek komputerka liczącego różne spalania, prędkości, odległości itp. Jednak potrzeba mi do tego dwóch sygnałów: Z wtryskiwacza (z tym raczej nie będzie problemu) i elektryczne impulsy z prędkościomierza. W BA'95 jest licznik mechaniczny więc raczej na pewno jest linka, ale gdzieś wyczytałem, że większość samochodów z lat 90-tych ma taki impulsator. Może ktoś wie, czy takie coś posiada model BA'95, a jeśli tak, to gdzie to znaleźć?
Ostatnio edytowano 3 sie 2006, 16:34 przez rafaelson, łącznie edytowano 2 razy
323F'95 1,5I DOHC BA
- Od: 5 cze 2006, 18:47
- Auto: 323F'95 1,5I DOHC BA
W BA nie ma linki szybkosciomierza , reduktor znajduje się w tylnej częsci skrzyni biegów. ( dochodzi do niego jedna kostka dwu pinowa )
Rozumiem więc, że sterowanie wskazówki jest elektryczne. To by mi bardzo pasowało. A czy możesz dokładniej opisać gdzie tą kostkę znaleźć – tak łopatologicznie stojąć frontem do pojazdu ? I czy może ktoś wie ile impulsów jest na metr lub kilometr ?
rafaelson napisał(a):A czy możesz dokładniej opisać gdzie tą kostkę znaleźć
Najprościej będzie nie grzebać przy skrzyni, tylko wpiąć się w wiązkę przy samych zegarach. Płytka (a właściwie to folia) drukowana z tyłu jest opisana przy złączach – szybko znajdziesz która to wtyczka i kabelek.
Oczywiście jak coś z tego wyjdzie to dam znać. Na razie mogę pokazać coś co zrobiłem gdyż mam w radiu (bez RDS) uwalony wyświetlacz i denerwowało mnie szukanie ulubionych stacji tylko "na oko". Jest to pełny dekoder RDS wraz z informacjami w dolnym wierszu, których nie ma w orginalnie montowanych RDS w radiach. Na tym wyświetlaczu będzie ten komputer, który planuję...
To jest radio SONY z wejściem CD UNILINK. Udało mi się w nim uaktywnić też wejście CINCH z tyłu do podłączenia MP3 lub Discmana nie przez emulację zmieniarki a przez wykorzystanie wejścia AM, które jest w tym radiu stereofoniczne.
rafaelson – nazwij temat zgodnie z regulaminem.
P.S. Co ma radio do tematu?
Posty nie na temat będą usuwane.
Grzyby napisał(a):P.S. Co ma radio do tematu?
Ano chyba ma skoro ten wyswietlacz jest powiazany z radiem a przy okazji na tym wyswietlaczu beda wyswietlane informacje z urzadzenia ktore chce zamontowac ?
Sam pomysl bardzo fajny choc moze samo wykonanie panela nie do konca mi sie podoba.
- Od: 24 cze 2006, 18:18
- Auto: Mazda 323F BA 98' 1,5l
