system awaryjnego hamowania przy cofaniu
Cześć, mam pytanie czy cx30 hikari ma taki system jak w tytule, mam na myśli zatrzymanie samochodu podczas cofania kiedy wykryje przeszkodę. Zastanawia mnie to ponieważ w specyfikacji coś takiego "niby" jest ale w praktyce wjechałem ostatnio w krzaki, samochód piszczał że coś tam "widzi" ale nie zahamował samoczynnie. W 2 samochodzie (nie Mazda) mam taki system i działa świetnie-przód i tył, w mazdzie nie ufam tym systemom
W moim Hikari , podczas cofania ,widzi przeszkodę w postaci jednego wysokiego badyla to najpierw piszczy a potem staje dęba, przodu jeszcze nie miałem okazji przetestować, ale to wszystko dzieje się za blisko, tzn. odległość jakieś 20/30 cm przed przeszkodą
Ja dużo jeżdżę po krzakach i jak kolega wyżej napisał najpierw pipczy potem hamuje. Wg mnie działa ok, a czasem może zbyt ok, ale on nie wie czy to badyle czy coś twardego, więc lepiej w tę stronę. Odległość na jaką zareaguje i być może czy w ogóle zareaguje zależy pewnie też od prędkości manewru.
Zobacz na Youtube np:
https://www.youtube.com/watch?v=GjZv-d66yDY
https://www.youtube.com/watch?v=Ue4Ao_DQSg0
Ten system działa od jakiejś prędkości i agresywniej przy większej prędkości >10km/h i to najlepiej z wciśniętym gazem tak jakby się nie widziało przeszkody. Wtedy po potrafi dość szybko zareagować gdzie jest jeszcze trochę miejsca na reakcję.
U mnie również działa jak należy. Dwa razy zahamował podczas parkowania w moim, zrobionym zgodnie z minimalnymi wymaganymi prawem normami, miejscu garażowym. W pracy również raz się zagapiłem podczas parkowania tyłem i również zahamował ratując mi tyłek. Przedni system również działa. Wcześniej lubiłem na światłach podjeżdżać pod zderzak:) Teraz nie mogę
