M3 BP jakie czujniki TPMS?
Postprzez mirfex69 » 30 lis 2021, 20:35
Witam szanowi :)
Kupiłem alu na zimę.Bez czujników.Teraz mnie irytuje pomarańczowa kontrolka w desce.. <ok>
I tu pytanie:czy ktoś zna numerki przewidzianych do BP czujników?
Z góry dzięki za odzew.
Pozdrówki papa
Od: 31 sie 2012, 21:41
M3 BP Sky Cruise ,19'
Byla:
M3 BM Sky Passion 14'
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez max441 » 2 gru 2021, 01:24
Numer oryginalnych czujników to BB03-37-140.
https://mazdaczesci.pl/produkt/czujnik- ... czujnikami
Od: 14 kwi 2020, 18:04
Auto: Mazda 3 BP Skyactive-G 2.0 MT 122KM 2019 Hikari
Postprzez mirfex69 » 2 gru 2021, 07:45
Hej.Dzieki za info.
Jednak wczoraj szef grupy zajrzał mi w dokumentację fabryczną i najwyraźniej kod czujników jest : BDMC-37-140 9A
Pozdro.
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez AdrianT » 2 gru 2021, 17:34
Masz może info z jaką siłą dokręcić do felgi te czujniki?
Od: 15 wrz 2020, 08:16
Auto: Mazda 3 BP Sedan 2.0 Skyactiv-X, AT6, Enso
Postprzez mirfex69 » 2 gru 2021, 18:11
Nie mam pojęcia kolego..
Jeśli w końcu zdobędę odpowiednie to sam tego nie będę robił.
Dam zarobić jakiemuś oponiarzowi ;)
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
Postprzez kanu » 2 gru 2021, 19:33
Wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że z siłą 4Nm trzeba je dokręcać, ale jednak lepiej dać to osobie, która się na tym zna.
Od: 5 lis 2014, 14:56
Auto: Mazda 2 DJ 1.5 2015 AT
NX350h
Postprzez AdrianT » 3 gru 2021, 06:57
Też czytałem, że 4Nm. Chciałem by ktoś potwierdził.
Postprzez worn » 3 gru 2021, 07:50
Cytat z manuala serwisowego:
5. Completely tighten the valve nut using a torque wrench.
Tightening torque
7.5—8.5 N·m {77—86 kgf·cm, 67—75 in·lbf}
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez max441 » 8 gru 2021, 11:01
mirfex69 napisał(a):Hej.Dzieki za info.
Pozdro.
Podałem numer czujników, które kupiłem w ASO razem z felgami 16'', zamontowałem, używam od dwóch lat zimową porą i działają. Tak więc nie wyssałem sobie tego numeru czujników z palca. Nie wiem czym się różnią te podane przez szefa grupy.
Postprzez mirfex69 » 8 gru 2021, 12:28
Dzięki max. <spoko>
Namieszałeś mi teraz lekko w głowie aaaale skoro mówisz,że masz ori z ASO i działają to nie mam więcej pytań.
Tak sobie myślę ,że dokumentacja swoje a serwis montuje to co będzie działać :>
Albo wypuścili kilka modeli? hmmm..
Byla:
M3 BL Navigator 12'
M3 BL Active 09'
