MZD connect- wariuje
Postprzez Bzyku » 28 lut 2021, 20:08
Hej,
Czy miał ktoś problem z MZD Connect. Od jakiegoś czasu system sam porusza sie po całym menu, bez mojej ingerencji. Nawet jak coś wcisnę coś to i tak przełącza się sam gdzie chce. Wygląda to jakby ktos wciskał wszystkie przyciski na raz.Nie zdarza sie to za kazdym razem. Czasami działa normalnie. Rozbierałem już pokrętło to między fotelami ale nic podejrzanego nie zauważyłem.
Byłem w serwisie i powiedzieli ze nie spotkali sie z takim problemem.
Jakies pomysły?
Od: 12 sie 2015, 17:56
Auto: Mazda3 BM 2015 2,2 Diesel. 150KM, Sedan, Soul Red
Postprzez krystiano » 28 lut 2021, 20:20
Nie wiem jak wygląda środek pokrętła jak i przycisków ale jak już rozebrałeś na części pierwsze to mogłeś przemyć wszystko alkoholem IPA.
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez mariusz_k1982 » 9 mar 2021, 20:27
Ja podłączę się pod temat. Od jakiegoś czasu jak jest zimno to kilkukrotnie MZD restartuje się. Radio gra cały czas, natomiast wyłącza się wyświetlacz. Po rozgrzaniu auta problem się nie pojawia. Gdzie szukać problemu?
Od: 18 mar 2020, 11:54
Auto: Mazda 3
Postprzez tomw » 17 mar 2021, 14:30
Podbijam, bo mam ten sam problem. U mnie restartuje się raz, wyświetlacz wyłącza się, a następnie pokazuje ekran ładowania z logiem Mazdy (jak przy uruchomieniu). Radio gra cały czas. Ktoś coś?
EDIT: W ASO dośc konkretny facet powiedział, że to nie pierwszy przypadek i update do najnowszego softa rozwiąże sprawę. Ja mam ten 70 z końcówką .100, ale podobno chodzi o najświeższy. Jak to zrobię, to dam znać.
Od: 2 lut 2021, 11:10
Postprzez yatta » 20 mar 2021, 22:43
tomw napisał(a):EDIT: W ASO dośc konkretny facet powiedział, że to nie pierwszy przypadek i update do najnowszego softa rozwiąże sprawę. Ja mam ten 70 z końcówką .100, ale podobno chodzi o najświeższy. Jak to zrobię, to dam znać.
I jak? Mam ten sam problem, witam, mzd connect zaczął jakiś czas temu żyć własnym życiem, chodzi sobie po całym menu, nie reaguje na pokrętło, navi raz działa – raz nie działa, sam potrafi zadzwonić do ostatniego numeru, dramat ;)
Od: 22 mar 2013, 10:20
Auto: GY 2.0 CD 2003r
Postprzez tomw » 22 mar 2021, 15:00
Będę działał dopiero na początku maja, teraz niestety nic nie pomogę.
Postprzez yatta » 23 mar 2021, 20:32
rozwiązałem swój problem, poguglowałem troche na zagranicznych forach, okazuje sie, ze to dosc częsty przypadek a winowajcą okazuje się być touch screen, odpięcie tasiemki rozpina touch screen, problem znika, co prawda touch nie działa, ale i tak prawie go nie używałem, a wywalanie kilkuset złotych na używkę bez gwarancji – nie widze sensu
Postprzez Bzyku » 3 maja 2021, 17:25
yatta napisał(a):rozwiązałem swój problem, poguglowałem troche na zagranicznych forach, okazuje sie, ze to dosc częsty przypadek a winowajcą okazuje się być touch screen, odpięcie tasiemki rozpina touch screen, problem znika, co prawda touch nie działa, ale i tak prawie go nie używałem, a wywalanie kilkuset złotych na używkę bez gwarancji – nie widze sensu
Gdzie ta tasiemka? przy tablecie?
Postprzez tomw » 24 lis 2021, 17:54
Odkopię temat, ale mam nowe informacje odnośnie restartu MZD w niskich temperaturach. Wyciągnąłem kartę od nawigacji i od tego momentu ani jednego restartu, a potrafił 4 razy pod rząd się wyłączyć. Oczywiście wtedy Navi nie działa, ale i tak w razie potrzeby korzystam z telefonu.
Postprzez axelmateuss » 9 sty 2022, 13:46
Dotknął mnie problem samoczynnych naciśnięć ekranu, więc zgodnie z Waszymi sugestiami i tymi, które znalazłem na Mazda Revolution, odpiąłem digitizer. Ale ponieważ to problemu nie rozwiązuje, a jedynie go maskuje, chciałem wymienić cały tablet, ewentualnie sam digitizer. Łatwiej byłoby tylko sensor dotyku, ale nie bardzo się do tego palę, bo pewnie łatwo ramkę porysować, uszkodzić a i naklejona od nowa szybka nie będzie zbyt ładnie leżeć, na ile znam takie wymiany... Więc szukam całego ekranu na podmianę, z tym że na Allegro i OLX są w większości do CX-3. Nie wiecie czasem, czy to to samo i czy będzie pasować bez problemów? Z wyglądu zewnętrznego jest podobny – ale pewnie wiecie więcej na ten temat, bo ja mam M3 dopiero od miesiąca :)
Od: 13 lis 2021, 17:28
Auto: Mazda 3 BM, 2014, 120 KM, SkyEnergy
Postprzez andrep » 27 sie 2022, 18:54
Zerknijcie pod ten link powinno pomóc, dodatkowy sposób <oczko>
https://www.mazda3revolution.com/thread ... st-2513873
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
