Wymiana wycieraczek
Postprzez Sosenka » 23 gru 2016, 19:26
Witajcie,
przyszłam z pytaniem czy ktoś już wymieniał wycieraczki w CX-3? W instrukcji jest wzmianka, żeby skontaktować się z ASO przed wymianą wycieraczek (w sekcji i-activesense). Zastanawiam się po co? Z drugiej strony jest krok po kroku wyjaśnione jak samemu wymienić wycieraczki.
Od: 1 sie 2015, 10:21
Auto: Były: Honda Civic, Toyota RAV4
Jest: Mazda CX-3 2015r. 120KM 6MT SkyPassion Soul Red
Postprzez czarmi » 6 sty 2017, 12:08
Pewnie. Najlepiej dla nich wszystko "robić" w ASO. Jest to część eksploatacyjna jak np. opony itp., i nie ma obowiązku wymieniać wycieraczek w ASO :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez dareme89 » 8 sty 2017, 14:48
Ja już wymieniałem u siebie, ori bardzo szybko się zużyły. Uchwyt dla wycieraczek jest standardowy.
Od: 21 mar 2016, 10:02
Auto: Mazda CX-3 2.0 160km by DiSiTune SkyPassion
Postprzez Sosenka » 8 sty 2017, 19:35
Super, dzięki za odp. Umiem sama wycieraczki zmienić, nie zamierzałam w to mieszać aso. Bardziej chodziło mi o np czujnik deszczu. Skoro w manualu w rozdziale o nim mówią o skontaktowaniu się z aso przed wymianą wycieraczek to chciałam wiedzieć czy to jest powiązane jakoś ze sobą. W aso wolę nie pytać bo tam większe matoły ode mnie pracują. <glupek2>
Postprzez dareme89 » 8 sty 2017, 20:57
Nic czujnik nie zmienia. Jedyne co to właśnie trzeba znać mocowanie bo teraz mnóstwo aut powymyślali jakieś swoje, ale na szczęście w mazdzie jest tradycyjne.
Postprzez JacekM » 20 lis 2021, 15:38
A wymieniał ktoś same gumki w piórach wycieraczek tak jak jest to pokazane w instrukcji ?
Tam jest opisane że wymiana jest dziecinnie prosta – trzeba zdjąć pióro, wysunąć stare gumki i włożyc nowe stosując blaszki usztywniajace ze starych.
Jednak to wysuwanie starych gumek nie idzie łatwo a wręcz wcale.
Od: 8 lis 2021, 11:48
Auto: CX-3, 2016, 2.0 benz, 120 KM
Postprzez krzychun » 20 lis 2021, 15:43
Wymianę samej gumy w wycieraczce traktuję trochę w kategorii urban legen. A skąd masz nową gumę? Bo z tego co rozumiem to należy ją nabyć w ASO aby pasowała?
Kup Denso Hybrydowe, są identyczne jak oryginały.
Od: 22 paź 2018, 14:39
Postprzez JacekM » 20 lis 2021, 16:36
Nie mam jeszcze nowej gumy ale oglądałem ją dzisiaj na moich piórach i wygląda jak standardowa guma do większości starszych wycieraczek. Jeśli masz instrukcję obsługi to piszą i pokazują tam w jaki sposób wymieniać same gumy w piórach
Postprzez krzychun » 20 lis 2021, 16:43
Tak, w poprzednim Mitsubishi też podobno można było. Nawet podobno komuś w ASO to wymienili w ten sposób. Ale wydaje się to trudne do zrobienia jak sam widzisz. Może trzeba mieć więcej wprawy? Poza tym z 2016 roku i masz oryginalne pióra? Przecież oryginały miały z 1,5 roku żywotności.
Postprzez JacekM » 20 lis 2021, 18:00
Nie wiem czy oryginały bo kupiłem to auto 2 tyg temu. Są do wymiany, zakup całych piór z obudową jest kosztowny natomiast same gumki to tanio tylko z wymianą jest zabawa, dlatego chciałem zapytać czy ktoś to już robił w cx3 bo w instrukcji wygląda łatwiutko i może trzeba to robić w jakiś specyficzny sposób ?
Postprzez krzychun » 20 lis 2021, 18:14
No to moim zdaniem masz jakieś zamienniki.
Postprzez JacekM » 20 lis 2021, 20:16
Nie sądzę że zamienniki bo wyglądają tak samo jak w instrukcji. Jak na tym forum zamieszcza się zdjęcia? Bo wysłałbym fotki
Postprzez krzychun » 20 lis 2021, 20:20
Porównywałem zdemontowane oryginalne i denso hybrydowe poza nadrukiem producenta nie dopatrzyłem się różnic.
Postprzez JacekM » 20 lis 2021, 20:46
Tak wyglądają moje
Postprzez andrep » 20 lis 2021, 21:03
krzychun napisał(a):Poza tym z 2016 roku i masz oryginalne pióra? Przecież oryginały miały z 1,5 roku żywotności.
Ja dalej mam oryginały , możemy się umówić i sprawdzić <oczko> , tylko ja mało jeżdżę i po każdym postoju dłuższym przecieram szyby z tyłu i z przodu oraz pióra... :)
Może sryskiwacze mgłowe z cx5 mają wpływ?
Ale to tak informacyjnie , bo w drugim samochodzie pióra wymieniam co ok. 3 lata ale ja nim nie jeżdżę :D , natomiast gumki co rok kupuję na allegro z powłoką grafitową i jest OK <spoko>
Pozdrawiam kolegów :)
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 20 lis 2021, 21:21
andrep napisał(a):natomiast gumki co rok kupuję na allegro z powłoką grafitową i jest OK
W sensie lubrykat grafitowy? hahaha
Ale to wymieniasz w oryginałach te gumki? Bo mnie chodziło o żywotność tych gumek, a nie samego stelarzu. Oryginale i tak mam schowane tyle, że Denso Hybrydowe nie są jakoś wybitnie drogie, a starczają na kolejne 1,5 roku. I moim zdaniem można trochę to przeciągnąć, ale to coraz gorzej spełnia swoją rolę. Szczególnie jak na szybach jest jakaś maź taka dziwna i wtedy nawet kamera częściej odmawia posłuszeństwa jak świeci słońce prosto w kamerę. Nowe gumki lub wycieraczka lepiej to zbierają.
Postprzez andrep » 20 lis 2021, 21:23
W cx 3 nie wymieniałem gumek ani piór ! :)
Domyślasz się chyba że gdyby były problemy to zakupił bym nowe w 5 min. :)
Dlatego proponowałem spotkanie=sprawdzenie bo wiem że jesteś z niedaleka :D a trudno uwierzyć .
Ostatnio edytowano 20 lis 2021, 21:28 przez andrep, łącznie edytowano 2 razy
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 20 lis 2021, 21:26
No to jestem pod spory wrażeniem. Może później dawali już inne.
Jak będziesz miał chwilę zobacz co na nich jest napisane. Jak znajdę swoje to też sprawdzę.
JacekM – a nie ma tam wytoczonego producenta?
Ps. Słyszałem tą legendę, że wycieraczki OEM są niezniszczalne. Ale niestety nie było mi dane tego doświadczyć. Nie specjalnie też o nie dbałem. Ale też nie katuje po zamarzniętej szybie.
Postprzez andrep » 20 lis 2021, 21:37
Oczywiście nie zachęcam do odwlekanie wymiany jak tylko jest problem-szkoda szyby. Dodam że w tym drugim autku padł mi aku po 9 latach dokładnie brakło 3 miesiące do 10 lat !, kupiłem pod koniec 2009 Centre i jest do dzisiaj ! ( przebiegi głównie miasto!) ale to tak informacyjnie <oczko> – mam kwity <oczko>
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez krzychun » 20 lis 2021, 21:40
Fabryczny akumulator Japoński z Mitsubishi też wytrzymał blisko 10 lat. Ale Exide (to samo co Centra) już 5, a to i tak podobno dobry wynik. Ostatnio wymieniałem u ojca i po sprawdzeniu rynku kupiłem ten sam. Ale to tak offtopem.
