Jaki olej do skrzyni biegów – ATF-FZ
Ja zastosowała to i jest ok.
1. Olej Ravenol ATF FZ ceny około 1l 75 zł, 4l 230 zł
2. Filtr oleju skrzyni biegów około 135 zł.
https://www.fox.rzeszow.pl cena 197 zł (zamiennik Hans Price 119 zł, Vaico 180 zł) w serwisie oryginał 200 zł
3. Masa uszczelniająca 30, lub zastosować uszczelkę.
P.S. ceny z końca 2018 roku – wtedy wymieniałem :–)
Dzięki za odpowiedź.
Zastanawiam się nad dynamiczną wymianą ale podobno zużywa się nawet 15 litrów oleju (płukanie + zalanie świeżym). Koszt 2100 z materiałami, olejem i wymianą. Materiały (filtr + uszczelkę miałbym swoje, wyjdzie trochę taniej, a oleju może być mniej, np. 14 litrów, wszystko zależy od tego "co się zastanie w środku skrzyni").
- Od: 31 paź 2021, 19:55
- Auto: Mazda CX-5 2.2D
Zadzwoń do ASO z foto i zapytaj
, różnica w wyglądzie oleju po wymianie jest znaczna – pewnie cena też
Oczywiście nie trzeba w ASO robić ale dla porównania ...
A ten filtr oleju skrzyni biegów to oryginalny czy zamiennik, czy nie ma to znaczenia? Dowiedziałem się, że przy 60.000 km ASO nie wymienia filtra, bo widocznie nie jest to konieczne. Dopiero na drugiej wymianie po 120.000 km dodatkowo wymieniany jest filtr.
Ja filtry na wymianę kupuję oryginalne np oleju tu: jest też do skrzyni
https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-a ... 0200098053
jest to ASO
https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-a ... 0200098053jest to ASO
Palmer napisał(a):(...) Dowiedziałem się, że przy 60.000 km ASO nie wymienia filtra, bo widocznie nie jest to konieczne. Dopiero na drugiej wymianie po 120.000 km dodatkowo wymieniany jest filtr.
Moim zdaniem, jeśli jest dostęp do filtra, to warto go wymienić zwłaszcza, jeśli wymiana jest dynamiczna.
Nie chcę filtra zamiennika, jakoś w tym wypadku ufam oryginałowi.
Liczę że kupując 14L ATF FZ ta ilość wystarczy, bo auto ma przebieg niecałe 55K (chcę poczekać do 58K i wtedy się umówię). Muszę się tylko dowiedzieć ile kosztuje sama wymiana.
wymiana dynamiczna bez sensu. spusc te 4 litry wymien filtr na nowy zalej i wystarczy
do 4 litrów
Witam chciałem wymienić płyn w automatycznej skrzyni biegów wraz z filtrem. Zabrałem się za robotę płyn spuściłem odkręciłem śruby miski i za cholerę ściągnąć jej nie mogę przyklejona bardzo mocno. Dałem sobie spokój więc wymienię tylko olej. Zacząłem przykręcać śruby miski i jedna zerwała gwint w otworze...co robić?
- Od: 7 lut 2022, 13:48
- Auto: Mazda 3 2018 2.0 benzyna
jestem wlasnie powymianie plynu w skrzyni at , poszlo gladko
mimo ze jestem amatorem
zlecialo rowniotko 5 litrow i tyle wlalem spowrotem , olej Ravenol atf.Jak ktos pisal wczesnie ciezko odkleic mise bo siedzi mocno , ale dobry skrobak plastikowy dal rade.Efekt -zmienia biegi duzo latwiej i plynnie , nie ma tych delikatnych szarpniec.Dodam ze auto ma 125tys km, olejum byl ciemno brazowy po zlaniu a nowy blekitny.
mimo ze jestem amatorem zlecialo rowniotko 5 litrow i tyle wlalem spowrotem , olej Ravenol atf.Jak ktos pisal wczesnie ciezko odkleic mise bo siedzi mocno , ale dobry skrobak plastikowy dal rade.Efekt -zmienia biegi duzo latwiej i plynnie , nie ma tych delikatnych szarpniec.Dodam ze auto ma 125tys km, olejum byl ciemno brazowy po zlaniu a nowy blekitny.
- Od: 11 lip 2022, 18:56
- Auto: MAZDA CX-5 2,2D
Hej, własnie przymierzam się do wymiany oleju w skrzyni ale nie bardzo kumam
czy jest różnica co do oleju bo szukam sobie Ravenol ATF FZ i czy tutaj są 2 wersje? bo mam CX-5 z USA i na niektórych (z tego co mi mechanik powiedział) jest oznaczenie jakieś o USA a na innych nie
. Zastanawiam się nad wymianą dynamiczną, auto mam jakies 3 lata kupilem jak mialo 75k teraz ma 110k, nie znam historii oleju w tej skrzyni, więc myślałem o dynamicznym.
producent skrzyni nie zaleca dyniamicznej
kazdy AFT FZ ravenol bedzie legit
dodatkowo pamietaj o zakupie filtra i uszczelki zwyklej lub w plynie
W mojej CX5 2.5 benzyna (2016r) przebieg 60tys wymieniłem dynamicznie. Skrzynia FW6A-EL. Przed wymianą żadnych problemów ze skrzynią biegi przełączały się płynnie. Po wymianie pierwsze wrażenie biegi przełączają się jeszcze bardziej płynnie "miękko". Zastosowany Rewenol ATF FZ, nowy filtr, uszczelnienie masa uszczelniająca VICROR RINZ. Całość twała od godz.9:00 – 14:00.
- Od: 7 lut 2019, 08:00
- Auto: Mazda CX-5 2016, 2,5 automat, 4x4, USA
vps1 napisał(a):W mojej CX5 2.5 benzyna (2016r) przebieg 60tys wymieniłem dynamicznie. Skrzynia FW6A-EL. Przed wymianą żadnych problemów ze skrzynią biegi przełączały się płynnie. Po wymianie pierwsze wrażenie biegi przełączają się jeszcze bardziej płynnie "miękko". Zastosowany Rewenol ATF FZ, nowy filtr, uszczelnienie masa uszczelniająca VICROR RINZ. Całość twała od godz.9:00 – 14:00.
w którym warsztacie robiłeś wymianę ?
- Od: 24 wrz 2025, 14:15
- Auto: CX-5 GT, 2.5 automat 2016
USA
