Akumulator – kilka pytań
Postprzez paweł_TBU » 29 paź 2021, 23:11
Kij z Aku, dziś taka niespodzianka
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez Krystos » 30 paź 2021, 09:04
Jedź do speca od wgniotek, to jest do uratowania. W każdym regionie jakiś taki jest. W moim jest kilku, widziałem zdjęcia z realizacji i nie takie rzeczy wyciągają.
Od: 22 lut 2021, 14:41
Auto: Mazda 3 BP 122 Hikari
Postprzez paweł_TBU » 30 paź 2021, 10:59
Robię z OC sprawcy, drzwi do wymiany więc nie będę się dlubal
PostTen post został usunięty przez czarmi 30 paź 2021, 15:50.
Powód: pomyłka
Postprzez czarmi » 30 paź 2021, 15:55
Neonixos666 – a niby dlaczego? Wymieniłem swój akumulator po 7 latach użytkowania i nigdy go nie ładowałem. Nie miałem z nim problemów do samej wymiany, ale 7 lat to już sporo i obawiałem się już nadchodzącej zimy. Jeździłem 95% w mieście, najczęściej krótkie trasy, ale starałem się nie jeździć "w jedną stronę" mniej aniżeli 12-15km. Wot i cała filozofia :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez Neonixos666 » 30 paź 2021, 17:40
czarmi napisał(a):Neonixos666 – a niby dlaczego? Wymieniłem swój akumulator po 7 latach użytkowania i nigdy go nie ładowałem. Nie miałem z nim problemów do samej wymiany, ale 7 lat to już sporo i obawiałem się już nadchodzącej zimy. Jeździłem 95% w mieście, najczęściej krótkie trasy, ale starałem się nie jeździć "w jedną stronę" mniej aniżeli 12-15km. Wot i cała filozofia :|
Dlatego że ładując akumulator prostownikiem wydłużasz jego życie, ładowanie alternatorem to nie to samo co odpowiednio zaprogramowany cykl ładowania, jeśli każdy zadbał by choć raz lub dwa razy w roku o akumulator to żyłyby one dłużej. Niestety o akumulatorze przypomina się jak już przestanie kręcić przy pierwszych przymrozkach i bach wymiana a często wystarczy go porządnie naładować odpowiednio dobranym prostownikiem.
Postprzez RobertPi » 30 paź 2021, 19:10
Czyli mój aku z BK wymieniony po 10 latach i mojego ojca z DE również wymieniony po 10 latach i nigdy nie doładowywane prostownikiem żyłyby np 15 lat?
Ciekawa teza <lol> .
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez Neonixos666 » 30 paź 2021, 20:00
nie myl akumulatorów na pierwszy montaż i takiego który kupujesz w sklepie.
Postprzez RobertPi » 30 paź 2021, 22:17
Tak masz racje, nikt o zdrowych zmysłach nie kupi Panasonica bo "strasznie drogi", a to właśnie robi różnicę.
Jednak cały czas nie widzę związku z doładowywaniem prostownikiem.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez zadra » 30 paź 2021, 23:05
To co pisze Neonixos ma sens, dodam od siebie, że aktualnie często akumulatory wymagają do doładowania dużo wyższego napięcia, niż to na które pozwala elektronika i kagańce bezpieczeństwa ograniczające możliwości alternatorów.
W moim np. ładowanie odcinane jest przy niskim poborze i napięciu na akumulatorze zaprogramowanym w sterowaniu.
Aby jednak uzyskać pełną gęstość elektrolitu nie wystarczy utrzymać nawet wygórowanego 14,4V ale czasami nawet podnieść napięcie do ponad 16V.
Niestety pokładowe urządzenia poszłyby z dymem przy takim napięciu a sprawny regler akumulatora i tak nie pozwoli na takie wartości.
Oczywiście akumulatory są zbudowane z różnych materiałów, dlatego te 14,4V będzie ok jako taka uśredniona wartość dla wszystkiego, co można nazwać akumulatorem.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez paweł_TBU » 10 gru 2021, 17:52
Kupował ktoś Aku i może coś polecić? Mój wyzionął ducha gwarancja odpada po padło więcej niż 2 cele <oczy>
Postprzez zadra » 10 gru 2021, 20:53
paweł_TBU napisał(a):Kupował ktoś Aku i może coś polecić? Mój wyzionął ducha gwarancja odpada po padło więcej niż 2 cele <oczy>
Jakie to ma znaczenie?
Ty nie musisz się na tym znać – jeśli masz gwarancję, to uderzaj...
Postprzez paweł_TBU » 10 gru 2021, 20:55
No to uderzyłem i taka odpowiedź dostałem, gwarancja nieuznana.
Postprzez zadra » 10 gru 2021, 21:02
No to jest jasność :)
Ja sam nie wiem, ale gdybym musiał teraz kupować, to po pierwsze chciałbym mieć wyjmowalne korki, a nie zabudowę szczelną i być może im cięższy, tym lepsiejszy.
Kupiłbym możliwie większy od firmowego.
Mam exide – już nie wiem ile lat (ponad 5...może 7. ) i się sprawdza przejechał już kilka aut. Uratował mazdę 323bJ, dalej był w peugeocie 407 a po nim wskoczył do hondzi...
Postprzez paweł_TBU » 10 gru 2021, 22:50
Miałem Exide i varte i byłem zadowolony, w MiTo mam centrę i też śmiga, w ASO Ori 800pln ale jakoś nie mam zaufania skoro padł po 2.5roku pytanie czy do miękkiej hybrydy wystarczy zwykły czy musi być AEG?
Postprzez czarmi » 11 gru 2021, 11:30
paweł_TBU napisał(a):No to uderzyłem i taka odpowiedź dostałem, gwarancja nieuznana.
Uderzaj do Mazdy Polska i przedstaw sytuacje.
Powinno pomóc :|
była ...
Postprzez zadra » 11 gru 2021, 16:04
paweł_TBU napisał(a):Miałem Exide i varte i byłem zadowolony, w MiTo mam centrę i też śmiga, w ASO Ori 800pln ale jakoś nie mam zaufania skoro padł po 2.5roku pytanie czy do miękkiej hybrydy wystarczy zwykły czy musi być AEG?
Myślę, że jednak jakiś EFB , bo zwykły mógłby mieć krótszą żywotność ale z drugiej strony EFB ma tylko zmiany konstrukcyjne fizycznie wzmacniające akumulator , więc na chłopski rozum nie powinno być aż takiej różnicy.
Ja bym chyba spróbował, ale tylko wtedy jeśli bym miał dostępny pod ręką (bez potrzeby kupowania ), bo tylko tak może a sobie wyrobić opinię ..
Postprzez Kubus88 » 11 gru 2021, 16:24
Exide i Centra to to samo.
Od: 30 lip 2019, 19:21
Auto: XEDOS9'99
Postprzez worn » 11 gru 2021, 17:05
paweł_TBU napisał(a):[...] pytanie czy do miękkiej hybrydy wystarczy zwykły czy musi być AEG?
zadra napisał(a):Myślę, że jednak jakiś EFB [...]
A ja myślę, że do MHybrid zwykły. Po pierwsze – dlatego, że tak jest w instrukcji; a po drugie – dlatego, że w MHybrid, to kondensator jest źródłem energii do uruchomienia silnika w trybie start/stop i dzięki temu akumulator nie jest tak obciążony jak w autach z systemem start/stop, które nie są miękkimi hybrydami i poza tradycyjnym akumulatorem nie mają kondensatora.
Na ori nie ma jakichś oznaczeń jakiego typu jest to akumulator?
Od: 29 kwi 2020, 19:42
Auto: Mazda 3 BP
2.0 Skyactiv-X 180 KM MT
Kanjo 2019
Postprzez paweł_TBU » 11 gru 2021, 20:51
Jeszcze na Aku nie patrzyłem ale na logikę też kminie że zwykły bo tak jak piszesz tu wszystko odbywa się przez układ mhybrid
