Cześć.
Witam wszystkich forumowiczów to mój pierwszy raz kiedy piszę na tym forum wszystko ponieważ jakiś czas temu kupiłem mazdę 3 a głównie dlatego że się popsuła. Diagnoza była taka że pompa paliwa daje małe ciśnienie i nie odpala po wymianie. Już odpala bo jest po wymianie niestety nowa pompa marki Hugo dodam tylko że tania nie była bo kosztowała ok 550 zł działa problem w tym że strasznie głośno jak się czeka na skrzyżowaniu to wręcz buczy. Czy ktoś miał takie doświadczenia po wymianie pompy ewentualnie proszę o radę która kupić aby było normalnie czyli cicho.
Dopisano 9 paź 2021, 15:09:
Przepraszam marka pompy to Hüco
Wymiana pompy paliwa
chyba HUECO
kolego
sprawy są 2
-zły montaż lub/i nie wyczyszczenie zbiornika. Zwróć szczególna uwagę na uszczelkę bo ona też chroni przed wibracjami
– trafił się feler lub przytarło pompę przy zbyt niskim stanie paliwa
Demontujesz do bańki z paliwem cisza to coś sknocone wibracje są reklamacja
swoją drogą wybitna to marka nie jest ale do hitachi mogłbyś dołożyć. Po dupsku nam klepie fakt że to te same pompy co w nowszych rocznikach
sprawy są 2
MAZDA &M....ITSUBISHI
Odświeżę trochę temat...
Wczoraj wymieniłem u siebie pompkę paliwa w mazdzie 3 BK 1,6 benzyna na nową Pierburg 7.00661.19.0
więc wg katalogu jest to niby oryginał Ford.
Niestety pracuje głośniej niż stara która była założona od nowości.
Zbiornik czysty montaż prawidłowy łącznie z nową uszczelką.....
Auto jeździ normalnie pali na dotyk jednak na wolnych obrotach słychać takie buczenie dość głośne z okolicy zbiornika pod tylną kanapą....
Przeszkadza mi to trochę a nie uśmiecha mi się ponownie zwalać zbiornik....
Czyli problem jednak istnieje jak już wcześniej napisano......
Hey jakie miałes objawy, mnie jeździ normalnie a ostatnio jak chciałem zapalić to nie słychać pompki.
Jak postukasz w pompkę nadal działa. A po jakimś czasie znowu się wyłącza.
Stycznik sprawdzony na podtlenku LPG napięcie jest na wtyczce.
Dużo roboty ze zdjęciem zbiornika?
