Kamera cofania: Czy można dołożyć?
Postprzez andrep » 13 wrz 2021, 20:12
beniu55 napisał(a):Witam od kilku dni jestem posiadaczem mazdy cx3 2018 rok.
Pytanie dotyczy kamery cofania oryginalnej, mam kamerkę wiązkę oryginał do cx3 czy to wszytko żeby podłączyć kamerkę ?
Powinno wystarczyć , co prawda nie dotyczy to oryginalnej kamery ale może Ci coś pomoże jeśli jeszcze tego tematu nie widziałeś?
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 1&t=205544
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 16:58
Auto: Była/jest...
Jest
Postprzez beniu55 » 13 wrz 2021, 21:52
Dziękuję czytałem, zastanawiam się jak tę wiązkę zamienić i w którym miejscu podłączyć kamerkę.
Czy ta wiązka ma iść do radia czy gdzieś się wpiąć,
Ostatnio edytowano 15 wrz 2021, 15:38 przez beniu55, łącznie edytowano 2 razy
Od: 11 lip 2021, 09:49
Auto: mazda cx3 2.0 2018
Postprzez RobertPi » 13 wrz 2021, 22:10
krzychus11 napisał(a):Witam wszystkich. Panowie jest pytanie. Czy kamera cofania montowana w miejscu oświetlenia tablicy nie ma przekłamania w stosunku do środka osi Mazdy. Mowa o hatchback. Pytam, ponieważ chcę dokupić taką kamerkę, lecz raczej wolę taką którą można zamontować jak najbliżej środka, czyli pewnie w miejscu zaślepki. I tu pytanie, czy z biegiem czasu wyszło coś fajnego do zamontowania w hatchback?. Jeżeli nie to która by do niego pasowała. Z góry dziękuję za jakąkolwiek odpowiedź.
Sam nad tematem się zastanawiałem, gdy rozglądałem się za kamerą ale dzisiaj po ponad roku użytkowania uważam, że to nie problem. Generalnie się przyzwyczaiłem. Samo przesunięcie w stosunku do miejsca, w którym należałoby montować kamerę wynosi 12 cm. Niby dużo ale tak na prawdę wcale tego nie widać.
Możesz kupić kamerę do sedana ale trzeba się bawić z wycinaniem zaślepki na środku.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez krzychus11 » 15 wrz 2021, 23:44
Myślę że kupię tą co podałem w linku, będzie chyba mniej roboty bo wystarczy tylko zrobić otwór wiertłem i tyle. A zasilanie wezmę pewnie z któregoś oświetlenia bo potrzebuje 12v. Chcę zbliżyć się jak najbliżej środka. Ma ktoś może jeszcze jakieś godne polecenia czujniki cofania?
Dopisano 15 wrz 2021, 23:44:
Od: 7 wrz 2021, 20:06
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
2015
Postprzez krzychus11 » 15 paź 2021, 19:16
Pany właśnie wziąłem się wreszcie za montaż kamery w mojej HB i zbaraniałem.
W tych 4 miejscach w kostce zacząłem mierzyć sobie napięcie i we wszystkich jest po 6volt, nie wiem czy tak powinno być, a myślałem że przynajmniej na jednym nie powinno być napięcia dopóki nie wbije się wstecznego, a tu proszę, bez wstecznego też jest napięcie. Mało tego, gdy podpinam wszystkie kabelki to włącza mi się [jaka?] wycieraczka. Miał ktoś takie przeboje?.
Chyba że jeszcze winowajcą może być źle zrobiony reset?
I martwi mnie to napięcie we wszystkich 4 wolnych pinach, tak powinno być??
Dopisano 15 paź 2021, 20:51:
Dobra, nie było tematu. Wszystko gra jak trzeba, teraz tylko wybrać miejsce montażu kamerki.
Mam ją na gwincie więc mam większe pole manewru co do miejsca.
2015
Postprzez pr3mek » 10 kwi 2022, 15:34
Panowie, spotkał się ktoś z tym, że w hb miał 4V zamiast 6V? Podłączyłem kamerkę i o dziwo nie działa, zmierzyłem napięcie i wyszło mi 4V :|
Od: 3 wrz 2020, 22:07
Auto: Mazda 3 2.0 120KM
Postprzez RobertPi » 10 kwi 2022, 20:53
Ponieważ standardowe napięcie w instalacji to 12V, te 6V musi być podawane przez jakiś stabilizator.
Jeśli są 4V to coś jest uszkodzone. Ja bym sprawdził jakie jest napięcie po podłączeniu kamery.
Jeśli wyraźnie spada to na pewno jest awaria.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez rtoipk » 1 maja 2022, 13:44
Cześć,
Czy ktoś byłby mi w stanie powiedzieć, czym może być spowodowany niniejszy problem:
– w kamerze często mam problem, iż nie widać dokładnie obrazu.
Są dni, że wszystko jest ok, lecz niestety ostatnio temat się powtarza.
Uprzedzę – kamera czysta :D
Myślałem nad wymianą np. obiektywu kamery na jakiś nie chiński, ale nie wiem czy to coś da.
Z góry dzięki za pomoc.
Samą kamerę kupiłem na alie:
https://pl.aliexpress.com/item/32891137 ... pt=glo2pol
Od: 20 mar 2020, 16:05
Auto: Mazda 3 2014 2.0 165 SkyPassion
Postprzez pr3mek » 15 maja 2022, 20:02
RobertPi napisał(a):Ponieważ standardowe napięcie w instalacji to 12V, te 6V musi być podawane przez jakiś stabilizator.
Spada do 2-2.5V jak odpala się wentylator.
Wiesz gdzie znajduje się ten stabilizator?
Postprzez kubala147 » 24 lip 2022, 15:20
Hej Wszystkim. <jupi>
Zabieram sie za zakup i montaz kamery. Mam hatchbacka i chcialbym zamontowac kamere w miejsce do tego przeznaczone, zamiast w obudowe lampy tablicy rejestracyjnej.
Czy ktos zrobi mi szybkie podsumowanie tego czego potrzebuje?
Wystarczą mi linki do aukcji. Im mniej druciarstwa (dodatkowych komponentow) tym lepiej <czarodziej>
Z tego co wiem jest roznica w konektorze miedzy sedanem i hb. Na Ali widze dostepne tylko wersje w lampe do hatcha.
Dzieki! :)
Od: 27 sty 2017, 17:11
Auto: Mazda 3, benzyna 1998cm3, 2016
Postprzez lucaso198511 » 20 wrz 2022, 07:11
Witam mam zaparowane szkiełko w oryginalnej kamerze cofania Mazda 3 2018 hatchback. Ktoś miał taki problem i jak go rozwiązał? Wyciągnięcie u Uszczelnienie szkiełka? Czy wymiana mnie czeka? Na używany oryginalny czy jakiś nowy z Ali lub z allegro? Proszę o pomoc dzięki.
Od: 7 lut 2022, 13:48
Auto: Mazda 3 2018 2.0 benzyna
Postprzez Ksino13 » 30 wrz 2022, 16:16
Cześć,
Dołącze się z pytaniem do tematu ponieważ przeczytalem prawie wszystko, ale ciągle nic nie wiem.
Kupiłem właśnie Mazde 3, skyenergy, 2016, 2.0, 120km hatchback
Posiada czujniki parkowania prawdopodobnie ( chyba, że to się jakoś włącza) bez wizualizacji. Chcaiłbym zamontować kamerę cofania. Znalazłem duzo ofert, kamerka z krótkim kabelkiem i malutką białą wtyczką za mniejwiecej 400 zł. powiedzcie mi proszę czy to wystarczy? z opisu wychodzi na to, że idealnie do mojego samochodu. Czy Tu jest potrzebna ta kamerka z Aliexpres montowana w oświetleniu tablicy?
Ten temat jest tak długi i rozciągnięty w czasie, że ja już nie wiem nic.
Proszę o pomoc
Od: 30 wrz 2022, 15:51
Auto: Mazda 3, 2.0 benzyna, 2016
Postprzez RobertPi » 1 paź 2022, 19:23
400 zł to przesada, kamera ze złączem i kablem kosztuje od około 150 zł. Różnice są w mocowaniu bo w sedanie jest gniazdo a w hatchbacku teoretycznie nie ale można wyciąć kawałek plastiku obok zamka i też działa. W tym wątku było podanych klika przykładów zestawów więc po prostu poszukaj i zamów. Ja za swoją z lampką oświetlenia rejestracji zapłaciłem 135 zł a ostatnia dla ojca do M2 za taką jak do sedana dałem 120 zł.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Ksino13 » 2 paź 2022, 17:57
Chodzi mi o cos takiego.
Czy mogę podłączyć taka kamerkę bez problemu, jeżeli oryginalnie jej nie było?
Postprzez beniu55 » 2 paź 2022, 19:11
Jeżeli nie było w wyposażeniu to raczej nie ma takiej możliwości, ja w cx3 musiałem wymienić wiązkę w klapie na taką z wejściem na kamerę.
Postprzez RobertPi » 2 paź 2022, 19:20
W BM jest wszystko. Tu potrzebny jest mniej więcej taki zestaw i jest znacznie tańszy.
Taki montowałem u ojca w M2. Kamera jest lepsza, ma większy kąt 170 niż moja do lampki oświetlenia tablicy.
https://pl.aliexpress.com/item/10050025 ... f334577-10
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Ksino13 » 4 paź 2022, 11:10
No właśnie, tylko to jest zestaw do Mazdy 2, czy do 3 też będzie grało wszystko?
Postprzez RobertPi » 4 paź 2022, 18:17
Generalnie nie ma różnicy między kamerami do M2 i M3. Różnica jest w braku wiązki kablowej w M2, którą trzeba pociągnąć od komputera oraz samym sposobie montażu kamery.
Jeśli chcesz to poczytaj sobie o moich zmaganiach z montażem dla M2 w tym wątku https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8&t=212155.
W 3 jest dużo łatwiej ale zestaw montażowy też jest ze złączem wielopinowym. Można kupić złącza z krótszymi kablami do kamery ale na cenę specjalnie to nie wpływa.
Jeśli przykładowa do M2 nie pasuje ( napisałem, że chodzi o podobny zestaw ) to proszę tu wersja do M3 https://pl.aliexpress.com/item/40010352 ... 1249%21rec
Po za tym jak przyglądam się proponowanej przez Ciebie kamerze to nie bardzo widzę możliwość jej podłączenia. Nie przypominam sobie takiego gniazda jakie miałoby pasować do wtyczki na zdjęciu a koledzy na stronie 27 tego wątku pisali, że ta kamera jest do M6 i nie pasuje do naszych modeli.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Marcins87 » 17 lis 2022, 12:31
Witam!
Jestem tutaj nowy, więc proszę nie bijcie :)
Pomóżcie z tematem kamerki cofania, bo im więcej czytam tym mniej wiem <glupek2>
Nie jestem typem majsterkowicza, więc chciałbym żeby temat był jak najprostszy – wpiąć kamerkę i po sprawie hehe – czy jest to w ogóle możliwe żeby było tak pięknie?
Mam Trójeczkę HB z 2017 roku, SkyEnergy. Z fabryki wyjechała wraz z czujnikami tył (z wizualizacją), monitorem martwego pola i monitorem ruchu poprzecznego. Na klapie pomiędzy żarówkami podświetlania tablicy jest jakaś zaślepka, która idealnie pasowałaby na kamerkę. Czy jest możliwe, że gdzieś tam w klapie jest ta magiczna kostka do kamerki? Czy po instalacji nie ma żadnych problemów z funkcjonowaniem tych dobrodziejstw które już mam?
Byłem u jednego "śpeca" od car-audio i gość mówi, że do tego modelu koniecznie trzeba ciągnąc kable z klapy do wyświetlacza – bo przecież ich nie ma (?) oraz dokupić adapter – razem 1000 zł – czy gość się nie zna i chce tylko naciągnąć biednego obywatela? :|
Z góry dzięki za odpowiedź! ;)
Od: 17 lis 2022, 12:14
Auto: Mazda 3 BM 2.0 120KM 2017r.
Postprzez wacha8 » 17 lis 2022, 14:34
Witam,ja mam podobne wyposażenie tylko bez wizualizacji czujników z tylu ,kupilem oryginał używaną kamerkę i wystarczyło podciągnąć kabelki do wtyczki w górnej części klapy i tam się podpiąć pod odpowiednie piny i wszystko śmiga jak ta lala.
Od: 20 gru 2012, 18:52
Auto: Była Mazda 3 BK 2006 1.6 PSA Y6
Była Mazda 3 BM 2015
2000 120 KM
Jest CX-30 2020 150 KM
