ględzenie, konwersowanie, gadanine o BP
Mazda3 BP 2019–
Postprzez corky1 » 21 maja 2021, 11:54
A propos, ASO na Puławskiej też jest, przejeżdżałem tam w zeszły weekend (i technicznie rzecz biorąc to też Ursynów). Kiedyś byłem tam dosyć dawno temu na zwykły przegląd roczny i pamiętam, że ceny były niższe niż u innych, ale teraz chyba są one ujednolicone.
Od: 29 wrz 2007, 16:42
Postprzez dine » 21 maja 2021, 15:21
corky1 napisał(a):A propos, ASO na Puławskiej też jest,
Do tego ASO mam najbliżej. Wydawało mi się jednak, że zostało zlikwidowane... Cóż, do pierwszego przeglądu jeszcze kilka miesięcy. Zobaczymy czy w ogóle w tym czasie wrócę do Warszawy. Dzięki za radę.
Od: 8 paź 2020, 21:37
Auto: CX-30|SkyActiv-X|2019
Postprzez kkk255 » 22 maja 2021, 13:54
A czy po 2 latach od premiery serwis już wie jak naprawić tragiczny czujnik deszczu?
Jakaś kalibracja czy coś?
Od: 24 sty 2020, 23:26
Auto: Mazda 3 BP 2019 2.0 122 KM AT6 KANJO
Postprzez paweł_TBU » 22 maja 2021, 20:40
kkk255 napisał(a):A czy po 2 latach od premiery serwis już wie jak naprawić tragiczny czujnik deszczu?
Nie, ale włączaj auto jak zaczyna padać będzie działał dobrze. Jak masz cały czas auto to glupieje.
Od: 30 sie 2019, 13:05
Auto: Mazda 3 BP sedan Hikari AT /Alfa Romeo Mito TB MA.
Postprzez kkk255 » 22 maja 2021, 21:33
Za wiele to nie daje
Jaką masz czułość ustawioną? Max?
Postprzez paweł_TBU » 22 maja 2021, 21:52
Połowę, działa ok
Postprzez kkk255 » 22 maja 2021, 21:56
Spróbuje jeszcze raz
A czy włączyły ci się kiedyś na maks prędkość wycieraczek w ulewe na AUTO? Bo z tym też jest problem
Postprzez dine » 22 maja 2021, 22:27
kkk255 napisał(a):Spróbuje jeszcze raz
Ja dziś pokonałem dłuższą trasę w deszczu i tak jak wcześniej opisałem. Czujnik nie działa jak powinien. Dziś dodatkowo miałem sytuację kiedy na prawie suchej szybie napierniczał sobie z pełną prędkością, po kilku sekundach przestał, bo było bardzo mało deszczu, a jak intensywność deszczu wzrosła, to sobie nie radził, nie przyspieszał wycierania. Ujmę to tak. Wszelka elektronika w tym aucie to porażka. Od czujników parkowania, przez wycieraczki po wykrywanie pieszych i potencjalnych kolizji. To jest ale to nie działa kompletnie.
Postprzez paweł_TBU » 22 maja 2021, 22:28
Tak dziś jak było oberwanie chmury, ale 1 raz od nowości.
Postprzez kkk255 » 22 maja 2021, 22:37
Ciekawe czy kiedykolwiek będzie na to akcja serwisowa
Dopisano 22 May 2021, 23:22:
Przy faceliftingu będą mieli co naprawiać...
Czujnik deszczu,klimatyzacja,czujniki parkowania...
Lift obecnej 3 podobno w 2022
Dopisano 23 May 2021, 13:54:
Wgl to zwróćcie kiedyś uwagę na obrotomierz po wyłączeniu auta....mi się zdarzyło parę razy że po wyłączeniu silnika wskazówka obrotomierza delikatnie podskakuje....nie to nie żart...nowa cecha trójki
Postprzez michecinski » 23 maja 2021, 14:50
Dzięki wszystkim za odpowiedź na moje pytanie :) W zasadzie jestem zdecydowany :)
Dopisano 23 maja 2021, 14:53:
kkk255 napisał(a):czujniki parkowania...
Wydaje mi się, że w innym temacie widziałem, że była na to aktualizacja oprogramowania. Nic ona nie dała?
Od: 20 maja 2021, 12:22
Skyactive-G 2.0 AT 122KM
KANJO sedan
Postprzez MM4zda » 23 maja 2021, 16:21
Palmer napisał(a):W kwestii tej plastikowej szybki zegarów. W ostatnim odcinku programu "101 gadżetów motoryzacyjnych", prowadzący testował "gluta" do zbierania drobin brudu i kurzu. Widać było, że był skuteczny, zwłaszcza w drobnych zakamarkach, w których użyć można było w zasadzie tylko pędzelka. Brud był "wyciągany" z czyszczonej powierzchni poprzez przyłożenie albo rolowanie tej masy, co pozwala wysnuć wniosek, że tarcie jest zniwelowane do minimum.
Czy ktoś może rozważał zakup albo zna z autopsji to ustrojstwo?
Ja nie znam, testowałem ten wash mist co koledzy pisali.
Już przyszedł mi ten Wash Mist od soft99, pracuje się z nim dobrze, wydaje mi się że inne też by się nadawały, ale plus bo jest też antystatyczny, może nie będzie się tak kleił kurz ponownie, a co do szybki to poszedłem na całość, spryskalem całą szybkę tak dokładnie, że aż ciekło pod kierownicą (chciałem spłukać brud, bez obaw nic się nie wleje do środka zegarów, widziałem konstrukcje to ona jest tak jak by nałożona na zegary i delikatnie przetarłem microfibrą od adbl a konkretnie model chick, ona lepsza bo ma jeszcze miększe te włókna, bardzo miła w dotyku, musiałem poczekać aż odparuje trochę nadmiar i potem bardzo, ale to bardzo delikatnie przetarłem tą fibrą chick, rysy się nie porobiły, co nie zmienia faktu że jest to badziewny plastik i jest tak pod kątem usytuowana ta szybka, że widać na niej różne niedoskonałości.
Efekt na zdjęciu, nie wiem jeszcze jak w słońcu, lub w sztucznym świetle, ale tragedii nie ma, chyba :)
Od: 19 wrz 2019, 14:00
Postprzez kkk255 » 23 maja 2021, 21:38
Czy ktoś z was może zglaszał w aso nisko świecące światła mijania?Bez problemu mi aso podwyższy na przeglądzie czy nie chcą tego robić?Nie wiem Wydaje mi się że świeca za nisko – krótki dystans
Postprzez perot » 24 maja 2021, 07:52
Też miałem takie odczucie że coś nisko świecą. Przy okazji wymiany lusterka zgłosiłem w ASO by to sprawdzili i poprawili. Przy odbiorze dowiedziałem się że światła ogólnie były dobrze ustawione ,ale podnieśli mi je do końcowego położenia maszyny sprawdzającej ustawienie świateł.
Po sprawdzeniu w domu wyszło to ok.1cm względem tego co było , różnica w nocy na duży +.
Co do oślepiania po korekcie nic takiego nie zauważyłem ze strony innych kierowców.
Jeśli nie chcesz jechać do ASO podjedź na diagnostykę niech sprawdzą i w razie czego wyregulują.
Od: 18 paź 2020, 22:45
Postprzez Palmer » 25 maja 2021, 16:16
Zatrzymuję się na światłach, a tu taki komunikat systemu start-stop się wyświetla. Jak go zinterpretować?
Od: 31 lip 2020, 08:21
Postprzez kkk255 » 25 maja 2021, 22:45
Podzielę się moimi przemyśleniami
Natrafiłem na opinię jednego z użytkowników nowej trójki i on uważa że wszelkie problemy związane z elektroniką i gadżetami są związane z CMU
Czyli wynika z tego że żadne aktualizacje i akcje nic nie dadzą
Oczywiście pisze tylko to co czytałem
Ciekawe czy to prawda
Postprzez dine » 26 maja 2021, 21:00
kkk255 napisał(a):problemy związane z elektroniką i gadżetami są związane z CMU
Jakiś link do wątku? Dlaczego akutalizacje mają być nieskuteczne?
Postprzez child » 26 maja 2021, 22:19
kkk255 napisał(a):on uważa że wszelkie problemy związane z elektroniką i gadżetami są związane z CMU
Poziom ogólności tego zdania jest taki, że można je uznać za jednoznacznie prawdziwe lub fałszywe (w zależności od humoru), natomiast z całą pewnością nic nie wnosi. Przyłączam się do prośby o linka do opinii, bo bez tego ta dyskusja jest kompletnie bezcelowa.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez kkk255 » 26 maja 2021, 22:57
Jak znajdę ten komentarz to tu wrzucę
Dlatego napisałem że to nie jest moje stwierdzenie tylko to co gdzieś przeczytałem. Oczywiście zgadzam się z wami ze może to być bzdura.
Ale tak już na poważnie to ja również uważam że aktualizacje softu nic nie dadzą i nie pomogą w działaniu gadżetów i wszelkiej elektroniki.Gdyby to było takie proste to ten samochód zważając na to że już jest 2 lata od premiery to już powinien być w pełni naprawiony.W tym aucie coś musi być uwalone ze wszystko działa z opóźnieniem i słabo.
Będzie facelifting i zostaną naprawione te rzeczy a posiadacze przedliftów zostaną z tym do końca.
Auto fajne ale z masą błędów
Dopisano 26 May 2021, 23:00:
Gdyby były skuteczne to już by było wszystko naprawione
Postprzez dine » 27 maja 2021, 08:09
kkk255 napisał(a):Gdyby były skuteczne to już by było wszystko naprawione
Japończycy to Azjaci, pracuję również dla Azjatów i uwierz mi, tam nic nie jest oczywiste i jeżeli ktoś na najwyższym szczeblu nie podejmie decyzji i nie wyciągnie samodzielnie wniosków, to nie będzie żadnej inicjatywy oddolnej lub nawet sugestii, że coś może być nie tak by problem naprawić. Opcji jest wiele, tą którą podałeś stawiam na ostatnim miejscu. Pracowałem z Japończykami w poważnym projekcie, a jesteśmy częścią globalnego corpo. Praca z nimi to był koszmar, ogromne niezdecydowanie, ta słynna japońska dokładność to mit, a często też wykazywali się brakiem logiki. Ja wiem, że w tej chwili wrzucam cały naród do jednego wora na bazie doświadczeń z jedną grupą ale coś czuję w moczu, że to czego doświadczyłem jest dość powszechne. Nie chcę wspominać nawet faktu, że o bezpośrednim kontakcie nie było nawet mowy. Kiedy do nich pisałem bezpośrednio, to zawsze odpowiadali przez pośrednika (Chińczyków w tym przypadku) lub mnie ignorowali :) Z żadnym innym narodem na świecie nie miałem takich przypadłości (a wdrażałem ten sam projekt dla bardzo wielu).
Ostatnio edytowano 27 maja 2021, 09:07 przez dine, łącznie edytowano 1 raz
