Czateria... 2021
brii napisał(a):Zastanawia mnie z jakiego błota deweloperzy lepią budynki, że cena wychodzi im znacznie niższa niż gdyby to robić samemu a do tego mają na tym marżę?
myślę, że duże znaczenie ma efekt skali, umowy z dostawcami, optymalizacja projektu itd itp. Tak samo jak mechanik zapłaci mniej za części w hurtowni niż człowiek z ulicy.
Ale 50% mniej? Nie chce mi się w to wierzyć biorąc pod uwagę, że oni muszą coś na tym zarobić.
Nawet jak samemu się buduje to nie bierze się cen z marketów budowlanych
nemi napisał(a):To trochę zmienia postać rzeczy – ja uważam, że jest górka (mogę się mylić), więc zakup ziemi po historycznie najwyższej cenie w kredycie, gdy ziemia będzie mi potrzebna powiedzmy za 12 lat nie jest najrostropniejszy
A no ok. Teraz Cię rozumiem. Nie to ja w ogóle nie biorę takich pomysłów pod uwagę. Nie umiem planować tak daleko do przodu
brii napisał(a):Ale 50% mniej? Nie chce mi się w to wierzyć biorąc pod uwagę, że oni muszą coś na tym zarobić.
u mnie nie ma takiej różnicy, generalnie przy domku jednorodzinnym taniej jest wybudować "samemu" tylko trzeba stać ludziom nad głową i ganiać za gwoździami, bo masz oddzielne ekipy od wszystkiego. Jak z kolei weźmiesz jedną firmę od wszystkiego to wychodzi porównywalnie lub drożej z cenami deweloperskimi – dużo zależy od projektu.
marek napisał(a):tylko trzeba stać ludziom nad głową i ganiać za gwoździami, bo masz oddzielne ekipy od wszystkiego.
O takim czymś nie myślałem bo to robota na dwa etaty a jak się ma już tyle czasu to chyba lepiej samodzielnie te cegły układać
Nie umiecie. W przemyśle to działa tak:
– Dzwoni klient z problemem
– robisz wstępną wycenę na telefon, przyjazd, diagnostyka, ewentualne części które będą potrzebne, roboczogodziny (róźne wrianty 4 – 8 tys euro), finalna wycena po robocie
– wysłuchujesz lamentów i i zgrzytania zębów przez telefon, nie dogadujecie się
– dzwoni klient tego samego dnia, że masz przyjeżdżać
– przyjeżdżasz, wchodzisz cały na biało, zaglądasz do dokumentacji, znajdujesz problem który nie ma nic wspólnego z wcześniejszym opisem, usuwasz problem, wszystko działa, testujesz jeszcze za stawkę serwisową ...
– faktura 2k € za jedno popołudnie roboty, jesteś bohaterem
Pozdrawiam, Tomek
Dobra kat do renowki za 900zl założony i co
Zapalił stukał i uj wie co się stało ale kawałek świecy zrobił burdel na jednym cylindrze i silnik umarł. Słabe te renowki robio 135tys przebiegu wszystko na bieżąco wymieniane
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
eee tam w dieslu by tego nie miał
Skoro kawałek świecy się urwał to chyba nie tak na bieżąco wymieniane
Beny napisał(a):wszystko na bieżąco wymieniane
na bieżąco jak się zepsuło, czy na bieżąco jak książka mówi, bo to duża różnica
silnik wrzucić używany, jak widze na allegro 1500zł pełen wybór. I sprawdzić czy faktycznie kat był do wymiany, czy tylko mechanik zasugerował się błędami sondy lambda, a świeca poprostu niedopalała mieszanki
jedź po słupek, szybka wymianka, serwis i jazda.
Niby kata pod kompem wywaliło, i tak już wymieniony więc po zawodach, przynajmniej starego dostał. A jest możliwe że przez zapchanego kata cofnęło spaliny i mogło coś się stać?
Tesciu wyjechal z parkingu auto zgasło, jak odpalił zaczęło coś głośno chodzić wystraszyl się cofnął na parking i zgasił. Na lince do mechanika i taką diagnozę usłyszał.
Kable, świece, filtry, sprzęgło, oleje po kupnie więc zaniedbanie odpada.
Beny napisał(a):Niby kata pod kompem wywaliło
ten silnik chyba nie ma dwóch sond (przed i za katem) żeby można było ocenić stan kata z kompa.
a tam przypadkiem rozrząd nie przeskoczył ? niby przebieg mały, ale 13 lat to pasek wypadałoby wymienić
czyli ukruszyło święcę i zaczął pracować na 3 garach. Podejrzewam że kat jest sprawny. Może jakaś wada świecy.
Nie pamiętam jak z rozrządem, ale chyba był zmieniany. Napewno sprzęgło nie było zmieniane, auto od pierwszego właściciela i o tym sprzedający powiedział, robili wszystko co mechanik kazał, nawet przewody hamulcowe były wymienione
No nic trzeba szukać słupka i przekładać.
No raczej upłynniac czegoś takiego się nie opłaca. Lepiej łatać.
Mi dziś FOcus przekrecił 40 tyś, a w Jagu w zeszłym tygodniu skoczyło 30 tyś....
W czwartek Krynica, w poniedizałek Szczyrk, w srode Zabrze i potem i Chyba w Czwartek Zamość.....zaczynam nadraiać brakujące km.....
..::Born To Rise Hell::..
