Przegląd w ASO
Zostawiłem wczoraj auto w ASO w Kielcach na wymianę oleju, klapki, naprawę klamki i akcje serwisową z akumulatorem. Dostałem rano SMS z linkiem zalogowałem się nr telefonu a tam filmy z moim autem. Z kontroli komory silnika info o stanie płynów eksploatacyjnych, mój nowy olej przygotowany do wymiany wraz z płukanką którą dostarczyłem, a także klapką wlewu starą i nową. To już norma w innych ASO? Też takie materiały dostajecie? Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
Tak, ja też to dostałem i też byłem pozytywnie zaskoczony. Przy okazji sugerowali ozonowanie klimy i montaż odstraszacza na kuny (oczywiście za dodatkową odpłatnością).
dzonn
W moim aucie zauważyłem nadmierne parowanine parowanie szyby, wyciągnąłem filtr kabinowy, do którego jest łatwy dostęp i zauważyłem że jest strasznie brudny. Filtr pomierzyłem i wyszło że najbardziej zbliżony rozmiar ma filtr Mann nr Cu 20 018, jeden z dwóch zamienników dostępnych w katalogu Intercars do mazdy 3 bp, filtr filtrona podobno wcale nie pasuje. Ten muszę przyznać wypełnia całą komorę i siedzi sztywno po wciśnięciu, plastikowa zaślepka jest trochę węższa niż w oryginalnym ale uszczelnia zamknięcie prawidłowo. W załączeniu zdjęcia filtra który raczej nie był wymieniony na pierwszym serwisie.
Po zdjęciach trudno ocenić ale ja wiem czy on rzeczywiście taki strasznie brudny? To normalne, że się pomiędzy trochę kurzu i piachu nazbierało, a jak filtr węglowy to taki kolor jest od nowości.
Dzięki za tipa w sprawie zamiennika, ja mam Filtrona ale faktycznie kiepsko pasuje.
dzonn
Niestety przerabiałem temat i wygląda na to,że obecnie tylko filtr OE pasuje. Zamienniki MAN'a, Purfluxa, Filtrona nie pasują ( większość praktycznie wpada do środka przez zbyt wąski zatrzask. Bosch tak samo- wydaje się,że siedzi,ale wystarczy jakaś większa nierówność na drodze i filtr wyskoczy.
Chyba producenci założyli,że jest taki sam jak w poprzedniej generacji....a tu niespodzianka...
Dopiero jak zamówiłem OE filtr to już wszedł idealnie.
Raczej aktualizują tylko to co jest objęte akcją serwisową. O resztę trzeba cisnąć. Mnie np. pytają czy mam jakieś uwagi i jak mam, to wtedy szukają czy jest jakieś rozwiązanie takiego problemu, np. aktualizacja softu.
Rzeczywiście, niedokładnie przeczytałem. Co do systemów samochodu, to oczywiście nie będą ci ich aktualizowali – chyba, że w celu naprawienia konkretnego problemu. Jeśli będziesz chciał, żeby ci zaktualizowali, to też pewnie tego nie zrobią – chyba, że wskażesz, że coś źle działa.
Ja odbierałem auto na jesień i dopiero niedawno klima się odpaliła jak był cieplejszy dzień i momentami bardzo niestabilnie działała prędkość wiatraka. Zgłosiłem to będą przy okazji z inną pierdółką w ASO i Pan powiedział, że jest aktualizacja na klimę i że ją oczywiście wgrają. Przy okazji okazało się, że fabryka? nabiła więcej czynnika niż było przewidziane i też musieli trochę go odciągnąć by klima przeszła prawidłowo test.
B4KuR napisał(a):child napisał(a):Jeśli powiesz, że np. ci się wiesza, to powinni ci zaktualizować.
Niekoniecznie chodziło mi tu o samo Mazda Connect.
Wszystko zależy od relacji z ASO, zawsze przy zostawieniu auta pytam czy mają jakieś nowe updaty lub akcje i zawsze mam wgrany nowy soft czy to do mzd connect czy np do sterowania lusterkami. Z reguły piszą na zleceniu jakieś niestabilne działanie jakiegoś układu żeby mieć podkładkę ale nie mam z tym problemu.
Drugi przegląd załatwiony. Koszt 1570 zł. Była jeszcze aktualizacja dla silnika. Nie pamiętam jak było w roku ubiegłym, ale teraz filtr kabinowy jest węglowy. Na wymianę uszczelki w drzwiach muszę trochę poczekać bo jest problem z dostępnością.
lelo28 napisał(a):Drugi przegląd załatwiony. Koszt 1570 zł. Była jeszcze aktualizacja dla silnika. Nie pamiętam jak było w roku ubiegłym, ale teraz filtr kabinowy jest węglowy. Na wymianę uszczelki w drzwiach muszę trochę poczekać bo jest problem z dostępnością.
Skąd taka cena z kosmosu?
Ja tam jak dobrze widziałem to drugi chyba 1650 zł cos koło tego, kupcie swój olej to wam odejdziie ponad 100, ale 1500 zł to i tak sporo, większość to i tak tam jest przegląd na papierze by utrzymać gwarancję
Użytkownicy przeglądający ten dział: zbiorzec i 1 gość
