Czateria... 2021
To nie jest auto dla ludzi lubiących wygodę, komfort i ciszę
Albo inaczej, jak lubisz to co wymieniłem to MX nie może być jedynym Twoim autem, bo szybko go znienawidzisz. Ja ten samochód traktuje jako substytut motocykla. Wyciągam jak jest ciepło i jeżdżę głównie bez celu. Wtedy fun mam za każdym razem i auto mi się nie nudzi, mimo prawie 3 lat posiadania
Ogólnie polecam. Lepszej zabawki jeszcze nie miałem.
od wygody, komfortu i ciszy to mam auto
to miałoby w zamyśle spędzać czas w garażu, do okazjonalnych przejażdżek latem
Brat ma cabrio – bmw 330d E93 ale to nie to samo. W sumie to jak zwykła trójka tylko z uciętym dachem a do tego dużą nadwagą
Fakt, że w MX-5 jest lekka klaustrofobia, ale o to w niej chodzi
jutro jadę zobaczyć na podnośnik
Ja rejestrowałem się telefoniczne w wtorek. Dzisiaj się zaszczepiłem Pfizerem.
Dopisano 29 kwi 2021 18:30:
Panocki, jak chcecie się zaszczepić szybko, to w ten weekend w miastach wojewódzkich będą mobilne punkty szczepień i będą szczepili każdego chętnego (pod warunkiem posiadania eskierowania)
Jest haczyk – do wyboru jest tylko jednodawkowy Johnson lub Johnson
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-w-p ... Sy8oEpaOFA
Przejechałem się Z3 kolegi (wiem jak to brzmi…) i jak dla mnie to są trochę dwa światy. Zetka dużo bardziej komfortowa, mniej gokartowa. Silnik za to dużo ładniej brzmi. Kolega tym jeździł do Chorwacji, potem do Czarnogóry i to wszystko autostradami wiec komfort musi być na znacznie większym poziomie niż MX5
No dobra, zadatkowałem
podłoga zdrowa, zero korozji przy mocowaniach zawieszeń, jedynie dolne tylne wahacze mają korozję na ramionach, sanki przednie mają trochę korozji w miejscach gdzie ktoś o coś przyhaczył.
Zero luzów w zawieszeniu, hamulce hamują, koła skręcają, klima działa, radio działa, światła świecą
, do wymiany wycieraczki i linka zamykania klapki wlewu plus oleje itp.
edit:
Ty loockas masz chyba coś pod 190cm wzrostu ? nie wiem jak tam się mieścisz
ja przy moich 178 cm z z zamkniętym dachem miałem wrażenie że mogę dołem pod ciężarówką przejechać
edit:
185, jest na styk. A jeszcze mam fotel kiepski, bo z regulacją wysokości (wtf?) przez co jest wyżej niż powinien. Zwykły fotel + mod z blaszkami pozwoli urwać jeszcze kilka cm.
Pokaż fotki
Pokaż fotki
loockas napisał(a):No i coś skromny ten pakiet dynamic. Handlarz resztę zabrał?
raczej dołożył zderzak z dokładką
malowany lewy przedni błotnik i maska i prawy tylny błotnik na samym rogu ma szpachlę 0,3mm na mierniku.
o oleju wiem, czytałem. I tak pierwsze co to płyny ( no i opony, bo 2007 rocznik opon szału nie robi
dobrze że tym razem można rozpoznać dyferencjał i to w jakim stanie
Użytkownicy przeglądający ten dział: Neonixos666 i 30 gości
