Problemy z odpalaniem – czy to oznaki uszkodzenia cz. halla?
Postprzez tmaciejs » 25 lip 2006, 22:23
zła praca silnika, odpala to na 5-10 sekund dziwnej pracy silnika, albo wcale nie mozna opalic.
Mam przerobiony aparat zapłonowy, czyli cewka Wn na zewnątrz i modół na zewnatrz.
Silnik, bo to o nim mowa zachowuje się jak by brał lewe powietrze(zabogaty w mieszanke,ale sprawdzalem kody błedów i mam tylko elektrozawór jako błąd(jak się nie myle to kod 46), ale wcześniej chodził na tym błędzie, ma wymienione na nowe kable WN,nie wiem o co chodzi i w czym moze być problem, proszę o pomoc[/url], nic mi nie wskazuje na błedy sondy lambdy
nie wiem co i jak, przez co to, prosze o pomoc.
Ostatnio edytowano 29 lip 2006, 19:53 przez tmaciejs, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 sie 2005, 12:34
Auto: mazda 626 2.5 KAT 94r KL
Postprzez Malpiszon78 » 26 lip 2006, 11:27
u mnie padl czujnik halla w module zaplonowym i bylo podobnie..
PS. masz tylko 6 zaworow ? hahaha
Od: 31 sty 2006, 14:27
Auto: Mx6 KL, Mondeo 1.8HE, Ducato 2.8, Eagle Vision 3.5
Postprzez tmaciejs » 26 lip 2006, 14:50
A czy ktoś wie jak sprawdzić takie czujniki halla (czyli gdzie podłaczyć sie z miernikiem) ??
Dobrze, że w bitwie pod Grunwaldem Janas nie wybierał składu
Postprzez Tykwa » 26 lip 2006, 15:04
tmaciejs napisał(a):ale wcześniej chodził na tym błędzie, ma wymienione na nowe kable WN
a moze cos poruszyles przy okazji wymiany kabli, spróbuj moze jest cos luzne, albo same kable sa nie sprawne. No i podstawowe pytanie czy zalozyles dobrze kable , byc moze pomyliles którys i jest teraz zla kolejnosc zaplonu?
Oczywiscie tyczy sie to jedynie sytuacji jesli zaczál wariowac silnik bezposrednio po wymianie kabli.
Od: 2 sty 2006, 17:21
Postprzez tmaciejs » 27 lip 2006, 14:43
Kable są prawidłowo pociągnięte, wymieniłem świece, kable WN , a przy próbie odpalenia coś strzeliło (nie wiem z kąd) kody błędów wskazują 2 (czujnik pozycji wału korbowego,) i kod 3( czujnik pozycji wałka rozżądu) , ile takie czujniki kosztują ??
Postprzez tomekrvf » 27 lip 2006, 23:04
Jeżeli masz aparat KF34 to możesz kupic kompletny aparat za 2700:)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tmaciejs » 28 lip 2006, 08:42
Aparat mam KL01 (o ile chodzi ci o aparat zapłonowy ??)
namierzyłem ten strzał co pisałem wyzej, to kabel od czujnika oleju mi się w wentylator chciał wkrecić, oderwał sie od czujki ,a jak mierzyłem omomierzem oporność czujnika położenia wału to wskazania mam takie oporność 582 ohm – po skasowaniu kodów mam bląd 46 , po czym zaraz wskakuje 2 i 3
Ostatnio edytowano 28 lip 2006, 08:54 przez tmaciejs, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tomekrvf » 28 lip 2006, 08:52
tmaciejs napisał(a):Aparat mam KL01 (o ile chodzi ci o aparat zapłonowy )
Czyli twoja mazda jest przed 1994.04 W ASO mazdy możesz kupić igniter set KLY1-18-V20 za 926 PLN ale nie wiem czy w tym zestawie są czujniki połozenia wałka rozrządu. To pewnie wiedzą w maździe
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tmaciejs » 28 lip 2006, 08:54
są bo do 94 te czujniki tam były jeszcze, w 95 juz ich nie montowali
Postprzez tmaciejs » 28 lip 2006, 08:59
jestem Ciekaw czy od Forda Proobe rocznikowo 94 czy mógł bym dopasować aparat zapł KL02 w sumie sam modól ??
Postprzez tomekrvf » 28 lip 2006, 09:05
tmaciejs napisał(a):są bo do 94 te czujniki tam były jeszcze, w 95 juz ich nie montowali
Wiem że są. Nie wiem tylko czy są w tym zestawie naprawczym mazdy
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez tmaciejs » 28 lip 2006, 21:00
wygrzebałem cały aparat zapł w odpowiednie wtyki podpiołęm napiecie na cz halla – G signal pokazuje opór na omomierzu gdy pokręce aparatem to raz jest a raz go nie ma – i tu mam pewność ze działa, drugi z czujników, czyli NE1 signal równierz działa.
Ostatnio edytowano 31 lip 2006, 07:54 przez tmaciejs, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez tmaciejs » 30 lip 2006, 23:35
Już wiem co i w co podłączyć ??
