Jaki olej do skrzyni biegów – ATF-FZ
kloud3 napisał(a):Witam
Jak długo trzeba czekać aby masa uszczelniająca związała, czy można przejechać kilka km po przyklejeniu i nalaniu oleju?
Pozdrawiam,
ja bym tak zrobił, może nie jest to konieczne ale jednak.
Dopisano 20 mar 2019, 10:00:
uuuu wiecie co nie wiedziałem że jest dostępna uszczelka !
cinek78 napisał(a):w ten weekend sam wziąłem się za wymianę oleju i f. wewnętrznego i powiem Wam , że wielkiej filozofii nie ma..
Jak ktoś w podstawowym zakresie ogarnia temat mechaniki, to sobie bez problemu poradzi. Mnie wystarczyło 5 l. oleju ( dokładnie 4,8) – wymiana wraz z f. oleju. Moja madziara ma obecnie równiutkie 100 tysi i jeśli ktoś wierzy, że ten olej wystarczy na cały jej żywot to... wystarczy.
Ale ów żywot będzie krótki.![]()
Olej czarny jak smoła, na magnesie na spodzie miski oleju masa magnetycznego ( czyt. opiłków) szlamu. Jak dla mnie ten stan utrzyma się max do 220-280 tysi i awaria...
Co do moich subiektywnych odczuć po wymianie oleju , to dla ciepłego silnika nie zauważam "dobrej zmiany", ale już poranne pierwsze 5 km jest zupełnie inna praca . Przełożenia zmieniają się płynnie , bez szarpnięć , bez zwłoki...
Naprawdę warto
Ravenol to nie jest olej.
FLUID
do skrzyni nie ma oleju jest płyn
potocznie mowi się OLEJ – nie wiem po co się czepiac slowek
popi2009
Kolega wymienił wczoraj po 100 kkm przebiegu.
Ze skrzyni zlano czarną breję. Wymiana dynamiczna.
Po przejechani 40 km po mieście twierdzi, że skrzynia pracuje łagodniej, bez szarpnięć i ma wrażenie, że auto lepiej reaguje na pedał gazu.
Witam. Czy pod korkiem spustowym też jest jakaś uszczelka? Powoli się zbieram za wymianę a wolałbym nie mieć niespodzianki że czegoś brakuje... Czy uszczelkę pod miskę skrzyni dajecie z uszczelniaczem czy sama uszczelka równomiernie dokręcona trzyma szczelnie?
- Od: 30 gru 2017, 19:21
- Auto: Cx5 2013 SKYACTIV-D 2.2 175KM AWD AT
Naprawdę warto
Cześć,
dwa pytania "lajkonika" w temacie wymiany oleju przekładniowego w automatach Mazdy.
1. Czy potrzebne jest po wymianie oleju przekładniowego przeprowadzenie tzw. "adaptacji skrzyni biegów" czy dotyczy to wyłącznie skrzyni konkretnych producentów i modeli?
2. Czy ilość starego oleju, czyli min. 3 l, która zostaje w skrzyni po wymianie statycznej i zmiesza się ze świeżym olejem (max 5 l), nie jest powodem, by skłonić się do przeprowadzenia wymiany jeszcze raz po przejechaniu kilku km albo przynajmniej do wymiany oleju na dokładnie taki sam (producent i parametry)?
Wszystkiego pomyślnego w Nowym Roku.
Ja wymieniam na Motul, przy wymianie statycznej, czyli to co w misce, po 1.000km wymieniam jeszcze raz. Żadnych adaptacji się nie robi.
531-640-670
ja polecam takze ravenol ATF FZ – testowany w mazda, MINI, bmw ze skrzynia aisin i polecam
robilem statyczna i jest git falbana
polecam kupic zestaw filtra w VAYCO gdzie dodatkow dostaniecie uszczelke miski olejowej skrzyni – jest to o tyle dobre ze inaczej trzeba uzyc uszczelki w plynie
Trochę odświeżę i zapytam, czy ktoś więcej stosował zestaw VAICO V32-0220? Na rynku znalazłem też zestaw z uszczelką od FEBI BILSTEIN 107828 w niższej cenie i mam dylemat co do jakości między tymi dwoma producentami
Dopisano 23 sie 2021, 20:06:
Odpowiem sobie sam na pytanie
Co do jakości polecam się skierować do ASO i kupić oryginalny filter/sitko w cenie nie wiele większej od zamiennika i zamiast zakładać uszczelkę użyć dobrej masy uszczelniającej. Od co, filtra nie wymienia się co serwis a bez gotowej uszczelki z odrobiną ostrożności można sobie poradzić.
Numer oryginalny części to FZ01-21-500, przynajmniej do silnika 2.2D
ale w asa nie kupisz uszczelki tak jak w zestawie z VAICO. Owszem możesz oczyścić i dać uszczelkę w tubie ale ja np wole standardowa uszczelkę stad VAICO
Cześć.
Wczoraj przywiozłem do domu mazdę CX-5 SkyActive w automacie.
Zrobiłem nią 400km i jestem zachwycony.
Przebieg to niecałe 53K km.
Czytam forum (10 lat temu byłem użytkownikiem tego forum jako posiadacz mazdy 626) i nijak nie mogę znaleźć informacji odnośnie typu oleju do tej skrzyni.
Zamierzam się uśmiechnąć do zaprzyjaźnionego serwisu, który w moim s-maxie wymieniał olej w AT dynamicznie. Przy takiej operacji zlewa się cały olej ze skrzyni.
PYTANIE:
1. Jaki olej dla SkyActive? RAVENOL ATF FZ będzie ok?
2. Ile litrów tego oleju kupić?
3. Szukać uszczelki czy lepsza masa uszczelniająca?
Uszczelka VAICO V32-0219 będzie paasować?
Filtr namierzyłem
w tym miejscu – będzie właściwy? Jeśli nie, to proszę o numer części, której mam szukać
Czekam niecierpliwie na konstruktywne wskazówki.
PYTANIE:
Filtr namierzyłem
w tym miejscu – będzie właściwy? Jeśli nie, to proszę o numer części, której mam szukać Czekam niecierpliwie na konstruktywne wskazówki.
- Od: 31 paź 2021, 19:55
- Auto: Mazda CX-5 2.2D
Użytkownicy przeglądający ten dział: luki2502 i 1 gość
