Światła do jazdy dziennej KAI i KANJO
MM4zda napisał(a):Jaki zasięg na tych ledach? Dobrze oświetla drogę? Bo niektóre z Ali Ledy były takie, że oświetlały refrektor a nie drogę xD
ale to sa ledy do drl a nie do mijania
Chciałbym zobaczyć porównanie z kąta chińczyków do ledów fabrycznych.
Być może zdjęcia to wypaczają, ale DRLy zazwyczaj świecą dość kierunkowo, a te dokładane z fotek mają niezły rozbłysk. Biorąc pod uwagę nagminną tendencję kierowców (uogólniam – nie oceniam Was) do jeżdżenia do oporu na dziennych, mogą one stać się zmorą kierowców z naprzeciwka
krabdul napisał(a):Chciałbym zobaczyć porównanie z kąta chińczyków do ledów fabrycznych.
Jak masz światła na auto to nie będzie problemu, a ta większość co w nocy na drl jeździ to gmera przy przełączniku i potem jest jak jest, nie urazajac nikogo z tendencja są mile Panie i Stasi panowie
No to dziś żarówki dotarły,ale póki co lipa. Miały świecić na postojowych z mocą 0,5W a w trybie dziennych z mocą 4W. A tymczasem:
https://megawrzuta.pl/download/a56bc131 ... eff3b.html
Nagrałem film,gdzie widać,że świeci tak samo(a nawet powiem – tak samo słabo). Druga żarówka niestety przyszla uszkodzona(takie to własnie zarowki premium albo pech)-miga i wywala bład CAN.
Zrobie pozniej fotke z przodu ale juz widze,ze te 4W tylko na papierze.
No to po montażu...efekt końcowy? Musicie sami ocenić...ja oceniam na "no ok"...na ostatnim zdjęciu zwykła żarówka dla porównania- niestety garaż za mały aby zrobić zdjęcie całego przodu jak kolega wyżej.
Aha, no i najważniejsze – nie ma błędu spalonej żarówki na canbusie
No już całkiem spoko to wygląda, lepsze białe światło niż żółte
U mnie w Harakiri xd dzienne to 'Ringi' a w nocy całe się świeca
Ostatnio edytowano 1 sty 2021, 17:12 przez MM4zda, łącznie edytowano 1 raz
MM4zda napisał(a):No już całkiem spoko to wygląda, lepsze białe światło niż żółte
No dokładnie,nie będzie różnicy takiej między ksenonem a żarówką
.W Hikari oczywiście te ringi wyglądają nieporównywalnie lepiej...
Swoją drogą,myślałem,że z tyłu już niezależnie od wersji są te same lampy,ale widzę,że Kanjo ma 1 ring na stronę,a Hikari już dwa ( co oczywiście wygląda lepiej...). Czy u mnie coś jest nie halo
?Wszystko jest ok.
W CX-30 też jest tak, że te od Hikari mają Signature LED i z tyłu świeci postojowa listwa na klapie i dodatkowo zarówno z przodu jak i z tyłu rozświetlone są jeszcze te kreski najbliżej boku auta.
U Ciebie widać, że te kreski też nie świecą.
Tutaj filmik obrazujący różnice na przykładzie hamerykańskiej CX-30 także kierunki trochę inne.
https://www.youtube.com/watch?v=uMW9OKB ... e=emb_logo
Mała aktualizacja odnośnie zamontowanych przeze mnie żarówek – niestety czasami dochodzi do spadków napięcia (np.w momencie kiedy załączają się ksenony), a taki spadek napięcia żarówek już szyna can-bus wyłapuje i wywala na deskę.
Pomaga prosta czynność – wystarczy zgasić światła i włączyć je ponownie i błąd ginie (co jednak jest irytujące...). Co gorsza,do czasu zgaszenia,potrafi sobie pomigać.
Wniosek: Nie polecam tych żarówek Opticon
. Przy cenie 70 zł za sztukę, braku trybu 0,5W/4W mianuję je tytułem najgorszego zakupu motoryzacyjnego 2020
Jak wywali błąd canbusa jeszcze dwa razy to rozpoczynam poszukiwania nowych żarówek.
. Przy cenie 70 zł za sztukę, braku trybu 0,5W/4W mianuję je tytułem najgorszego zakupu motoryzacyjnego 2020 Jak wywali błąd canbusa jeszcze dwa razy to rozpoczynam poszukiwania nowych żarówek.
Pytanie z innej beczki, ale dotyczy świateł, zanim kupiłem BP byłem na jeździe testowej, dostałem kluczyki i po naciśnięciu na kluczyku 'open' zapalały się tylko 'ringi' z przodu w hikar, a nie całe światła. W swojej kombinowałem różne włączenia świateł, wyłączania go home itp i za każdym razem pala się całe światła, hmm spoko to było, ktoś coś wie?
Witam i Ja doczekałem się nowych żarówek Ps wymiana banalnie prosta z komory silnika ( nie trzeba ściągać nadkola) dodam tylko że efekt dużo lepszy jak na zdjęciach
