Zbrodniciel jeżeli wydaje Ci się że nie dasz rady a jesteś z południa (z opisu nie wiadomo) to może poproś kolegę o pomoc
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2#p3427002
www.mazdaspeed.pl
  ,zaraz na zakupy jadę to wrzucę na pulpit  maku99 napisał(a):Chlopaki, jest nowa wersja AA:
https://www.mazda3revolution.com/thread ... 02.239375/
krystiano juz pewnie testuje
  , radio też OK oczywiście wszystko po kablu.Dodam że na Waze mi nie zależy
  ( z przecieków mam info że pod koniec 1 kwartału-oczywiście gwarancji nie mam andrep napisał(a):Jeśli od obsługi okresowej – tak u mnie oznacza ten klucz , to może procedura wykasowania danych olejowych po wymianie jest podobna jak w moim?
andrep napisał(a):
Krystiano a ten klucz pomarańczowy u Ciebie na "cyferblacie" to od czego się świeci ?
Jeśli od obsługi okresowej – tak u mnie oznacza ten klucz , to może procedura wykasowania danych olejowych po wymianie jest podobna jak w moim?![]()
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 8#p3425768
maku99 napisał(a):przytrzymaj chwilke ULUBIONE i zacznie dzialac normalnie. Ta akcja to cos w stylu przelaczania zrodel dziweku miedzy MZD a AA
 maku99 napisał(a):Wczoraj w nocy podkusiło mnie, żeby jednak zainstalować najnowsze AA 1.14 z 18th Feb. Zainstalowałem, potestowałem i jak sie okazało straciłem tylko czas.
– przycinalo audio (navi wlozona, wiadomo), szczególnie na zawrotkach, ronadach etc.
– Google maps na rondzie pokazywało odwrotnie zjazdy (180 stopni)
NIe czekając długo, w połowie drogi wywalilem obecna i wgralem (moja ulubiona) 1.13 i tym sposobem wracałem do dom z potwierdzeniem, ze dla mnie ta wersja jest idealna. Pzdr
When do I need the to use the SwapFile Tweak?
If you use a navigation SD card and/or use the Video Player app or "Android Auto" often, you may want to be use the swapfile if you are having memory issues.
andrep napisał(a):W podanych dwóch ostatnich linkach masz opis wszystkiego , instalujesz ponownie to oprogramowanie które masz i robisz dostęp szeregowy zanim się MZD uruchomi ponownie – przynajmniej ja tak to czytamPrzeczytaj cały wątek to tylko 16 stron a dużo Ci pomoże
