Nie no serio, czateria to nie jest na to miejsce, a ja się ostatnio w tym temacie łatwo wkurwiam
Czateria... 2021
Ale co to za argument? Nie jest i nie było. Tak jak te prawackie łby nie są gwarancją, że będzie lepiej
Ja tak samo. Wszystko zaczęło się od Wisły. Na szczęście mieszkam blisko źródła więc tutaj jest dość czysta
a tak wogole to jestem wpieniony bo przestałem być trendy, miesiąc nie morsowalem
rozumiem jak alkohol się morsuje ale człowiek?
Ja bym się z chęcią wygrzał gdzieś.
Ja bym się z chęcią wygrzał gdzieś.Szymon napisał(a):Nooooo z tą sauną mnie też już nosi ale jutro lub w piątek odbieram powołanie do kadry narodowej i może się uda
w jakiej dyscyplinie ?
ja już miałem wniosek napisany do przyjęcia do klubu PZN, ale na szczęście zanim otworzyli stoki to kilka ośrodków wpadło na inny pomysł jak obejść te durnoty. W zeszłym tygodniu brałem udział w szkoleniu narciarskim przy czujnym, choć duchowym wsparciu instruktora
Masa
Panowie pracuje w panstwowej zakładając działalność jakie koszty musial bym ponosić miesięcznie?
polecam zestaw dyskotekowy n a początek biceps triceps klataSzymon napisał(a):No dużo pracy przede mną więc nie mogę sobie pozwolić żeby nie ćwiczyć
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Beny napisał(a):Panowie pracuje w panstwowej zakładając działalność jakie koszty musial bym ponosić miesięcznie?
Tzn chcesz zostać na etacie a dodatkowo mieć DG? Z musowych składek to składka zdrowotna, w tym roku 381zł. Do odliczenia potem od podatku. Jakiś księgowy pewnie i to tyle z opłat stałych.
tak, zastanawiam się czy nie zostać mirkeimhandlarzem legalnieloockas napisał(a):Beny napisał(a):Panowie pracuje w panstwowej zakładając działalność jakie koszty musial bym ponosić miesięcznie?
loockas napisał(a):ja już miałem wniosek napisany do przyjęcia do klubu PZN, ale na szczęście zanim otworzyli stoki to kilka ośrodków wpadło na inny pomysł jak obejść te durnoty. W zeszłym tygodniu brałem udział w szkoleniu narciarskim przy czujnym, choć duchowym wsparciu instruktora
O to to! Też brałem udział w szkoleniu
Ciekawie też rozwiązany temat wypożyczalni, kolega musiał skorzystać. Prowadzą sprzedaż używanych zestawów, bierzesz na testy, jak pasuje to kupujesz, jak nie pasuje, to ponosisz koszt 35zł za test
ooo.... V-unit
kiedy to było...
Dawne auta:
Dawne auta:
Beny napisał(a):tak, zastanawiam się czy nie zostać mirkeimhandlarzem legalnie
ale jak to tak bez umów na ciotki, wujki, stryjki? to nie wyjdzie to musi być na boku, umowy in blanco i ściema pociśnięta. Wtedy to ma sens
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 35 gości
